akim42
À propos de akim42
Pontoise (95)
Audi A6 Break 2.5 Tdi Quattro Pack Plus
Infiltration d'eau sous le tab. de bord prob. d'électricité
akim42 a répondu à un(e) sujet de Nisback dans Electricité / Electronique
Salut, Je viens d'avoir le même souci que toi et verdict : Boitier confort HS. Il faut démonter la moquette avant (la faire sécher), éponger l'eau restante, débrancher ton boitier confort et en recommander un chez AUDI. -
Infiltration d'eau & clignotants allumés en permanence
akim42 a répondu à un(e) sujet de akim42 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous, Le boitier confort était bel et bien HS ... Coût de l'opération : 580€ TTC chez un spécialiste AUDI. En cadeau, on m'a changé mes ampoules arrières. Pour résumé, la moquette a été enlevé et stupeur : une piscine de 2 cm d'eau et au milieu de tout ça ... mon boitier confort qui se dorait la pilule. J'ai récupéré le boitier si quelqu'n souhaite une photo. Afin déviter une future inondation, pensez bien à retirer le couvercle sous votre batterie et à retirer la rondelle de caoutchou qui entoure l'orifice d'évacuation. Merci à vous pour vos conseils. -
Tu as des agraphes en plastiques à enlever au niveau de tes pédaliers puis deux vis normalement -
Merci pour vos infos. Pour info, ma centralisation ne fonctionne plus depuis ce probléme également. Je vais relancer le garagiste pour l'orienter vers un faisceau HS également,. -
Merci pour vos conseils. @vladi : As tu besoin de mon VIN pour voir si ton boitier correspondrait? -
Bonjour à tous, Je vous confirme que c'est le boitier confort qui est HS. Le véhicule est chez un pro pour une grosse révision : Distribution complète, Vidange & changement de tous les filtres, changement boitier confort. La note sera salée mais je repartirai sur une bonne base. -
Merci ... Peux-tu stp me dire comment enlever la moquette? -
Nouvelle bête au garage
Merci Vladi6 ... Pourrais-tu stp me dire comment enlever la moquette? -
akim42 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous, En déplacement depuis 15 jours et de retour hier soir, j'ai remarqué que ma voiture avait les clignontant allumé et de la buée sur le pare-brise (intérieur) ... J'essaye de l'ouvrir à distance mais rien. J'ouvre manuellement et je découvre environ 4cm d'eau coté conducteur et passager arrière ... J'ouvre de suite le capot et remarque que le compartiment de la batterie est à moitié imergé dans de l'eau. Après 30mn de vidage/pompage et un test batterie, le verdict est tombé : batterie à plat. J'en achète une (145€) je nettoye l'orifice d'évacuation sous la batterie (qui était rempli de m.....) et la voiture redémarre mais avec les 02 clignotant allumés en continu. J'ai également remarqué qu'après un nettoyage de l'eau présent et une petite ballade de l'eau remonte systématiquement du plancher. La centralisation ne fonctionne pas également. Je suis un peu dégouté du problème rencontré et je ne sais pas par ou commencer. Merci par avance de vos conseils. -
No souci ... Si j'ai un créneau de libre, je te tiens au courant. :) -
Rouen, Dieppe, St Pierre les Elbeuf, Fecamp, Gonfreville, Yvetot, Neufchatel, Saint Valery en Caux ... -
Merci wawa76 ... Pour info, je suis dans le 76 une semaine par mois. Belle région! -
Bonjour après un long moment d'absence, je tenais à vous remercier pour vos conseils (Merci à Fernando91 pour sa gentillesse et sa disponibilité pour la réparation de mon afficheur). En déplacement depuis 15 jours et de retour hier soir, j'ai remarqué que ma voiture avait les clignontant allumé et de la buée sur le pare-brise (intérieur) ... J'essaye de l'ouvrir à distance mais rien. J'ouvre manuellement et je découvre environ 4cm d'eau coté conducteur et passager arrière ... J'ouvre de suite le capot et remarque que le compartiment de la batterie est à moitié imergé dans de l'eau. Après 30mn de vidage/pompage et un test batterie, le verdict est tombé : batterie à plat. J'en achète une (145€) je nettoye l'orifice d'évacuation sous la batterie (qui était rempli de m.....) et la voiture redémarre mais avec les 02 clignotant allumés en continu. J'ai également remarqué qu'après un nettoyage de l'eau présent et une petite ballade de l'eau remonte systématiquement du plancher. Je suis un peu dégouté du problème rencontré et je ne sais pas par ou commencer. Je pense que le problème a déjà été rencontré mais je ne suis pas doué en mécanique. Merci par avance de vos conseils. -
Compteur VDO - afficheur ODB HS
Merci Bagheera je vais lui envoyer un MP. J'ai un numéro de tél mais je tombe sur sa messagerie. -
Bonsoir à tous, J ai depuis l achat de mon V6 tdi cet afficheur qui fait des siennes. J ai décidé de démonter le compteur et je découvre que mon compteur est un VDO. Y a t il encore une commande groupée pour réparer mon afficheur? Merci d avance pour votre aide. Ps : Prochain chantier ... De belles jantes 18' Old RS6
