Minicou
Tout ce qui a été posté par Minicou
  1. Merci beaucoup pour ton tuto !!!! Effectivement j'ai le problème de plus en plus souvent sur ma A6 de 2006 et je m'en sortais jusqu'à présent en nettoyant le DVD. Il va falloir que je passe au nettoyage de la lentille. Mais du coup en regardant ton tuto il faut une clef spéciale pour éjecter le boitier GPS. En tout cas mille merci pour ce Tuto!!!!
  2. Bonjour, J'ai une audi A6 de 2006 (120.000km) et j'ai exactement le meme probleme : - La clim fonctionne parfaitement - Puis subitement, de l'air brulant sort du aerateur cotes passager puis conducteur puis a l'arriere - Les aérateur sous le MMI eux expluse de l'air bien frait. - J'eteint la voiture et patiente 10minutes et tous reviens a la normal La 1ere fois le probleme est arrivé en bosnie apres plus de 12h de routes > Conscession Audi, purge du systeme de clim : OK > puis probleme a nouveau au retour dans un bouchon > Puis quelques fois depuis a l'arret un feux rouge.. Il me semble que le probleme intervient le plus souvent quand le véhicule est a l'arret : bouchon, a un feux rouge etc... Je ne vois pas de quoi cela pourrait venir car la clim peut fonctionner pendant de longue semaines sans le moindre probleme. Quelqu'un d'autre a eux le meme soucis ? merci pour votre aide.
  3. UPDATE : Je viens d’appeler Audi pour savoir si il vendait une boite d’ampoule pour changer le feux de stop arrière : =>Pas de problème, 20e la boite Je demande si l’ampoule pour le feux arrière centrale est bien comprise dedans… => Non, vous ne pouvez pas changer l’ampoule du feux arriere il faut change le feux de stop complet : 53e TTC C’est quand même abusez, 53e pour une lampe grillée! Je vais me lancer dans le démontage demain mais pour voir quelle type d’ampoule, et je la changerai moi-même. Si d’ici la, vous avez une reference a me fournir ou une photo je suis preneur. Merci beaucoup et bonne journée a tous !!!! Minicou
  4. Bonjour A tous, Tous d'abord merci beaucoup pour toutes ses info et les photo qui les accompagnent. Je posséde une audi A6 2.0 TDI de 2006 depuis 1 mois, j'en suis super content mais j'ai aussi le probleme avec le 3eme feux stop. Ce qui est bizar, c'est qu'il sonne parfois des l'allumage de la voiture ou comme 30 minutes apres (courcuit?). De toute facon grace a la multitude d'informations que vous avez posté sur ce post, je pense maintenant avoir le courage de le faire moi meme mais avant de me lancé que dois acheter comme lampe de ramplement ? Ampoule simple ? led ? dois aller obligatoirement chez audi pour la LED/Lampe de rechange ? il s'agit d'une A6 break de Mai 2006. Merci par avance, avant de démonté quoique soit je prefere avoir tous ce qu'il me faut. Encore mille merci !!!! cordialement Minicou
