djoub100
Tout ce qui a été posté par djoub100
  1. Salut à tous. J'ai une A4 3L TDI Quattro de 2006 avec 102000km au compteur, même bruit "métallique"(depuis au moins 1 an) que la plupart d'entre vous au démarrage pendant environ 2 secondes( moteur froid comme chaud!), je n'y avait vraiment jamais porté d'importance jusqu'ici, mais la semaine dernière, sur la route, j'ai cru entendre comme un bruit de roulement ou de chaine qui frotterait sur quelque chose!? Aujourd'hui je reprend la voiture et décide de bien faire attention, et en effet par moment uniquement au alentour de 110km/h j'entends ce bruit par intermittence qui dure peu de temps, si j'accélère ou ralenti le bruit disparait (au point mort pas de bruit non plus) , parfois je fais plusieurs kilomètres sans aucuns bruits et d'un coup( toujours vers 110km/h) rebelote le bruit réapparait. C'est pas un gros-gros bruit non plus, moins fort que le bruit au démarrage, mais ça m'inquiète un peu! J'ai passé la voiture au VAG 10.6 mais rien d'anormal! J'ai pensé aux galets tendeur de la courroie d'accessoires peu être? Ou alors ces fameux tendeurs de chaine de distri? Quelqu'un a-il déjà eu ce genre de bruit en roulant? J'attends vos retour d'expériences. merci :coucou:
  2. bonjour à tous, j'ai reçu mes composants, j'ai donc mis: - La capa entre les deux fils de la camera. (ça n'a pas explosé ou fumé donc la polarité est bonne !) - la diode ( 1N4004 ) au milieu du fil RFSL/ marche arrière. - le fil violet également sur le fil RFSL/marche arrière. En mode "TV" manuellement, ça marche l'image est bonne. Au passage de la marche arrière, absolument rien ne se passe (que je sois sur cam 0, 1 ou 2), ça ne commute pas? J'ai fais un reset du pccm, pareil ça ne commute pas? Ai-je bien tout branché? Ps: Je rappel que la camera est alimentée par un + 12v APC ( essuie glace arrière) je ne peux pas me brancher sur les feux de recul( hayon!)
  3. Merci Macgran73 :bigthumbup: Alors si j'ai bien compris, il faut que je mette le condensateur à la place du filtre antiparasite, et la diode serrait placée sur le câble de marche arrière avant d'arriver à l'ampoule de recul? c'est bien ça?
  4. Re j'y connais pas grand chose en composants électroniques, mon revendeur n'a pas de condensateur 57uF, il a un 47uF/35V électrochimique axial ou après des 68uF! Que dois-je prendre??
  5. Bonjour,un grand merci pour vos reponses :bien: , je vais donc essayer de mettre la diode et le condo , le probleme c'est que j'ai un break et avec le hayon ça va etre compliqué pour me brancher sur le feux de recul . mais bon je vais tester quand meme, j'ai plus rien a perdre.. Je vous tiendrais informé du resultat, vous avez tous l'air d'accord avec la solution appotée par "pierbout" donc je croise les doigts pour que ça fonctionne!
  6. bonjour a tous, Mon problème n'est toujours pas résolu, mais enfin quelque chose de nouveau: j'ai branché la camera sur le long feux stop central arrière, et bien là quand je démarre la voiture et que j'appuie sur le frein: ça marche! ça commute et je n'ai pas de parasites l'image est normale.(par contre pas d'image en mode TV) J'ai essayé de me repiquer sur les feux de reculs mais là par contre "écran bleu" que je sois en mode "CAM 0,1 ou 2". Quand je passe la marche arrière je vois que ça commute, et je vois apparaitre les parasites sur l'écran bleu uniquement mode "CAM 02 " bizarre bizarre, peut être cela va il vous donner une piste?
  7. oui je suis donc revenu en arrière , c'était juste un test, et la camera re-fonctionne normalement, sauf que mon problème "parasites" est toujours présent bien sur quand je met marche arriere! suivant les conseils de macgran73, j'ai branché la sortie RCA de la camera sur un autre moniteur(ecran dvd), l'image apparait impeccable et quand je passe la marche arrière, rien ne change, l'image reste impec, pas de parasites, rien!?
  8. Et bien non justement, j'ai bien testé le fils sur lequel je me suis repiqué et il fait 12v et la masse est bonne aussi??
  9. Nouvelle info, je l'avais pas encore fais ça, j'ai essayé de me repiquer sur les feux de reculs et là et bien aucunes images, "écran bleu" que je sois en mode" TV" ou que je passe la marche arrière? j'ai accès au setup du pccm, j'ai essayer "CAM 0,1,2" et j'ai toujours écran bleu! Cela vous parle?
  10. Bonjour, oui j'avais lu plusieurs forums qui parlaient de problèmes de parasites lié a de mauvaises masses, sinon l'alim de ma camera ne vient pas des feux de recul mais du mécanisme d'essuie glace arrière ,car moi j'ai une version "avant", et donc pas possible de me brancher sur les feux de recul. Pour l'interface elle es branchée directement sur le +12 et le groud du RSN E (cables KL.30 et KL.31) J'avais aussi pensé mettre un antiparasite plus puissant, un 20 ampères( celui que j'ai fais 10A), cela améliorerait il quelque chose d'après vous?? J'espère que c'est bien juste un problème de masses comme vous le dites! En tout cas merci pour ces pistes supplémentaires :bigthumbup:
  11. Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide!! Apres avoir beaucoup sollicité macgran73 :bigthumbup: je me tourne vers toute la communauté pour essayer de trouver solution (si il y en a une) à mon problème! J'ai donc réalisé l'installation complète en suivant à la lettre le tuto proposé par macgran73, tout fonctionne, sauf lorsque j'enclenche la marche arrière, mon image se détériore vraiment. j'ai essayer avec deux interfaces/cables différentes mais toujours pareils! si je n'enclenche pas la marche arrière, en mode " TV " l'image est impeccable!! De plus quand l'interface est connectée, lors du passage au VAG, je "communique" très difficilement avec le RSN E, et il enregistre deux codes défaut: control module for steering column electronics et Control Module Incorrectly coded par contre des que je débranche l'interface, je peux à nouveau "communiquer" sans problèmes avec le RSN E et effacer les codes sans qu'ils ne reviennent! En Gros il semblerait que l'interface "plante" le CAN!? On a presque tout essayer (avec l'aide precieuse de Macgran73 qui m'a bien aiguillé) mais sans résultats! J'attends donc vos conseils et réflexions qui seront les bienvenus, certains d'entre vous ont peut être rencontrés le même problème, pour ma part je ne vois vraiment plus quoi faire!! Merci a tous
  12. j'ai réussi à retrouver l'ordre des fils, les cosses n'étaient même pas serrées!!! sinon pas de menu et toujours mes bandes lors du passage de la marche arriere!??
  13. Un des fil du module était mal connecté, et en voulant retirer le module, j'ai tout arraché sans le faire exprès évidemment :pleure2: je suis dégouté je connais pas l'ordre des fils pour essayer de les remettre, je crois que j'ai plus qu'a laisser tomber...
  14. je dois être un boulet, mais comment j'ai paramétré le module, dernier menu cam ??? j'ai pas parametré le module? ça se fait à partir d'ou ça?
  15. J'ai testé avec une autre camera que j'avais, resultat: toujours le décalage de l'image et les lignes sombres en haut, ce qui est bizarre c'est que quand je laisse la voiture pendant une heure et que je rebranche le RNS E sur le mode TV, (sans passer la marche arrière avant) l'image et tout a fait normale??? des que je passe la marche arrière, hop ça déconne :colere:! d'où cela peut il bien venir??
  16. Bonjour à tous, branchement terminé, sauf.....que lorsque j'enclenche la marche arrière, l'image se décale d'environ 1 cm vers le bas et qu'un trait sombre apparait en haut :colere: , voyez la photo: quelqu'un a t'il une solution? Ps: je signale que j'ai fait une dérivation en coupant le fil 5 du connecteur T23 pour y raccorder mon câble jusqu'au connecteur "RFSL"(le tout soudé à l'étain et isolé), cela pourrait il venir de ça? ou le filtre antiparasite n'est pas assez puissant? Merci pour vos avis!
  17. Super je vais faire ça, merci à toi macgran73, t'es le meilleur!! :agenoux:
  18. ok ,sinon j'ai tout de même voulu tester en roulant mais un message apparait sur le rns-e: "pour votre sécurité, le mode TV est désactivé en roulant...." :icon21: je pense que c'est parce que je n'ai pas encore fais le câblage de la marche arrière, quelqu'un peut confirmer et me dire ou ce trouve la centrale électrique? (compartiment moteur?) merci
  19. Bonjour a tous, voila ce que ça donne, ce n'est pas exactement la même camera, je n'ai pas les chiffres sur le coté mais juste les lignes colorées comme repère. Je suis en train d'héberger les photos pour pouvoir comme promis compléter le Tuto :coucou:
  20. Salut a tous, j'ai donc commencé l'installation de la camera sur la version "AVANT" de l'Audi A4 B7 et c'est la grosse galère :colere: . Après avoir tout de même réussi à démonter le support et installer la caméra(non sans mal!!), je me retrouve tout comme Macgran73 en grande difficultés avec le passage des câbles au niveau du passe câbles, qui contrairement à la berline, arrive dans LE TOIT :furious: je ne sais pas encore comment je vais faire! J'arrête pour aujourd'hui, je "posterais" des photos demain pour compléter le tuto comme promis, si toutefois je m'en sort avec le passage de ces câbles! Bonne soirée à tous :coucou:
  21. Sur e...y (16 euros port compris!) elle est nikel en plus
  22. Ok, merci, n'y arrivant pas avec cette fichu barrette à dé-clipser, j'ai fini par faire suivant les conseils de macgran73, des épissures et j'ai soudé à l'étain et isolé le tout, et ça fonctionne correctement :) Reste plus qu'a installer la camera ce qui sera différent de ce qu'a fait macgran73 étant donné que j'ai une A4 "avant" , j'essayerais de faire des photos pour ceux qui comme moi ont la version "break"! A bientot :coucou:
  23. oui je sais , mais au dos du RNS E vous avez donc dû vous repiquer au niveau de connecteur D, sur les câbles KL.30(+12v) et KL.31(Ground) mais comment avez vous réussi à extraire ces deux câbles pour pouvoir souder? je ne pige pas le système? il y a une espèce de petite réglette de blocage violette qui semble retenir les cosses en place je ne sais pas comment mis prendre? Comment avez vous fait? encore merci
  24. Autant pour moi, je me suis trompé, j'ai regardé la fiche à l'envers ce qui ma induit en erreur, j'ai bien un Can H et L ( fil orange/violet), par contre ou avez-vous relié les fil noir et rouge de l'interface? Merci
  25. Bonjour, ayant enfin tout le matériel j'ai voulu commencer par l'installation de l'interface multimédia, et d'emblée je me retrouve à ne pas savoir quoi faire. En effet le connecteur D sur la fiche au dos du RNS-E est bien câblée CAN High(fil marron) mais aucun câble sur CAN Low? Est-ce normal? Que dois-je faire? Merci de votre aide encore une fois.
