À propos de buz_16
Bonjour à tous, je possède une A5 2.7 TDI de mars 2008 avec lecteur cd et slot pour carte SD... Malheureusement, malgré de nombreux essais, impossible de lire de la musique... J'ai essayé plusieurs cartes, 4 go, 2 go, 256 mb, formatées en FAT, en ne mettant qu'un seul morceau pour voir... Et rien, toujours pareil, carte vide... Si quelqu'un peut m'aider. Je suis prenneur, merci :)
A tous les possesseurs de boîte Multitronic ...
buz_16 a répondu à un(e) sujet de sylv11 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
Hello, seb, tout nouveau possésseur d'une A5 2.7 Multitronic. J'ai remarqué ce phénomène, deux fois : je ressens dans la pédale d'accélérateur, deux petits clacs, légers à basse vitesse en accélérant à peine. ce phénomène n'apparit su'une fois... Seb -
Bonjour à tous, lorsque j'ai acheté mon allroad de 2003 il y a un an dans un garage, ils m'ont changé un amortisseur qui fuyait. Un seul... Et là, il semble bien que ce soit l'autre qui fuit aujourd'hui et qui doit etre changé. Ma question est la suivante : pensez-vous que je peux commander un amortisseur chez Arnott ? de ce fait, je me retrouverais avec un amortisseur d'origine et un amortisseur Arnott à l'avant. Croyez-vous que ça puisse poser un problème ? Je vous remercie par avance. Seb.
Tester si le compresseur fonctionne
buz_16 a répondu à un(e) sujet de buz_16 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour et merci pour cette réponse ALLROAD972, effectivement, c'est une position super basse façon tuning :-) Bon et bien c'est donc un boudin, celui qui n'a pas été changé lorsque j'ai acheté la voiture il y a un an. -
Bonjour à tous, seb, 37 ans, possesseur d'une a6 allroad pack plus de 2003 boite manuelle, de 185000 kms. La belle ne lève plus le nez, donc je pense que c'est soit le compresseur, soit l'amortisseur pneumatique qui n'a pas encore été changé (donc d'origine). Je voulais savoir s'il y avait un moyen simple de tester si le compresseur fonctionne ? Merci pour votre aide.
Allroad 2003 180cv - plus de direction assistée + voyant batterie allumé
yep effectivement, ça ressemble à ça... Une idée du coût du remplacement ? -
Bonsoir à tous, ce soir, je suis rentré du boulot sans direction assistée... Il faut de bons bras ! :-) De plus, voyant de batterie allumé, qui atteint péniblement 12v alors que d'habitude il les dépasse allègrement. C'st la deuxième fois que ça me fait ça, à chaque fois que la température descend en dessous de zéro. Batterie fatiguée ? Le problème de direction assistée peut-il venir d'une batterie faiblarde ? Merci pour votre aide. Seb.
Bonsoir à tous, je suis rentré ce soir avec le voyant de batterie allumé, et plus de direction assistée... Sans direction assistée, il faut de bons bras !:-) De plus, l'indicateur de tension affiche péniblement 12 v alors que d'habitude il les dépasse... ça sent la batterie au bout du rouleau non ? d'autant que c'est la deuxième fois qu'elle me fait ça, à chaque fois que le thermomètre passe au dessous de zéro... Merci pour vos avis.
[C5]A6 Allroad 2003 -> 3 voyants allumés
salut les gars, pas de nouvelle, je l'emmène demain pour la révision chez audi. Mais le diagnostique n'est pas compris dans la révision... En fait vous aviez raison, les voyants s'allument lorsque je freine, mais pas à chaque fois. contacteur de pédale de frein HS ? -
yep, possible j'en ai déjà changé un il y a 10 mois environ... le diag est prévu jeudi matin :-) -
Hello poljan, j'ai vérifié, pas de soucis de ce côté là. Merci :-) -
Hello, non je ne crois pas. Ca s'allume au bout de quelques kilomètres, et encore pas toujours... Vous allez trouver ça bizarre, mais je trouve que subitement, mes suspensions se sont raffermies, alors que je trouvais les suspensions un peu molles, l'agrément général s'est comme... amélioré. Bizarre tout ça... Je me demande si ce ne serait pas le compresseur... -
buz_16 a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour à tous, je viens de m'apercevoir aujourd'hui que j'avais trois voyants d'allumés sur le tableau de bord : Correction d'assiette, ESP et ABS. Ca fait beaucoup ! Ils ne s'allument pas tout de suite, mais après un petit moment. Au démarrage, tout est normal. D'autre part, je ne remarque rien d'anormal en roulant. Est-ce que par hasard, avant que je l'emmène chez Audi, quelqu'un a eu le même soucis, ou une idée sur la cause ? Merci à vous. -
Vidange chez Audi ou ailleurs ?
... et c'est tout ? parce que des huiles de ce type se trouvent partout... -
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, étant désormais propriétaire d'une Audi allroad de 2003. L'heure de la vidange approche, et j'aimerais savoir s'il y a un réel avantage à faire faire les vidanges chez audi plutôt que dans un garage lambda. De plus, si quelqu'un connait les tarifs en vigueur, je suis preneur (tiens ça rime). Je précise que je ne suis pas adepte de la vidange long life, car pour moi, une huile de 20 ou 30 000 km n'assure plus ses propriétés lubrifiantes... Mais ce n'est qu'un avis personnel. Merci à tous ! :-)
