Zatopec
Tout ce qui a été posté par Zatopec
  1. Voici donc les liens - Continental et tout particulièrement le ContiCrossContac UHP - Goodyearavec son Wrangler F1...ATTN profil en V - Michelin avec son Latitude Sport - Uniroyal finalement pas grand chose.... - Vredestein avec son Sessanta - Cooper avec son nouveau pneu haut de gamme le Zéon 4XS - Pirelli avec son très connu Scorpio Zéro ou encore son Sorpio Verde, 2 très beaux pneus asymétrique - Dunlop avec le SP sport Maxx ou en profil asymétrique le SP Sport 01 - Bridgestone et son Dueler HP Sport - Toyo mais un seul pneu peux nous intéresser, le Proxes S/T - Falken et son unique pneu SUV le Ziex S/TZ04 - Hankook et son =0&aoetirepresenter[tire]=74&aoetirepresenter[back]=215&cHash=835a88d16e&aoetirepresenter[tab]=tab1466"]Ventus S1 evoA...(pas emballé) <_< - ...... Et pour les courageux, il y a un site allemand très complet, www.reifensuchmachine.de Ou encore celui-ci, en multilingue. Bonne soirée à tous
  2. salut les Q7'istes, Je vais bientôt devoir changer mes pneus, et j'ai beau chercher, comparer test et essais, je ne trouve rien de bien vraiment objectif. Alors je m'en remets à vous tous. Pouvez vous me dire sur ce topic quelle marque, modèle et taille de pneu vous avez, si vous en etes satisfait, tant du point vue de la tenue de route, sec et mouillé, que celui de la longévité (kilométrage parcouru). Je pense que tout vos avis pourrons en éclairer plus d'un sur les choix à faire et surtout sur ceux à ne pas faire ! La question est assez vaste et les marques désormais nombreuses à proposer des pneus SUV, déclinés parfois sous plusieurs modèle : - Continental - Goodyear - Michelin - Uniroyal - Vredestein - Cooper - Pirelli - Dunlop - Bridgestone - Toyo - Falken - Hankook - ...... C'est finalement plus un sondage qu'une question et chacun pourras en tirer ses conclusions. A vos claviers...... (PS : je mettrais les liens de toutes les marques demain)
  3. Tu nous dira ce que ça donne...
  4. Donne nous + de précisions, tu entends ce bruit ou (à Dx, à Gx, au milieu), et quand (rayon de braquage et vitesse auto), augmente-t-il en fonction de la vitesse ou non, etc.... Tout ce qui peut nous être utile pour un diagnostique.
  5. Pourrait-on avoir des photos de 9" et 7" installé, sur un même type de véhicule, pour pourvoir comparer ?
  6. Et voila le travail, c'est celui valide sur Audi. Que du bonheur apparemmment !!!!! Dension AVR Audi
  7. De toute façon, peut importe les pièces, c'est la main d'œuvre qui couvre ce dont je t'ai parlé. Pour le piston, oui, il faut redéposer les plaquettes et repousser le piston. Je ne connais pas ces étrier mais en règle général, il faut pousser et tourner pour le rentrer à fond, et bien évidemment, frein à main relâché !! Regarde aussi si le câble est bien positionné sur la fourchette de l'étrier. Tu peux mettre des photos pour comparer les deux cotés. Voilà...n'hésites pas si tu veux d'autre infos.
  8. Si le problème est identifié, vérifies comme je te l'ai dit en levant la roue concernée. Serres et desserres le frein à main et regarde si cela libère bien ton disque ou si tes plaquettes frottent encore. si elle frotte encore (et c'est ce que tu devrait trouver), 2 possibilités : - soit le piston n'as pas été assez reculé lors du remplacement des plaquettes - soit le câble de frein à main est effectivement à reprendre Cela dit, un câble de frein à main, ça ne se dérègle pas entre 2 jeu de plaquettes, et surtout ça ne raccourcit pas !! au mieux il faut le retendre. En plus, ce n'est apparemment que d'un seul coté....étrange. Ton mécanicien aurait dû, après son intervention sur ton circuit de freinage, s'assurer de son intégrité et par le fait vérifier le bon fonctionnement du frein à main et reprendre son réglage si nécessaire. Dans tous les cas, il doit te rendre un véhicule "en état de marche", et c'est de sa responsabilité de professionnel de faire le nécessaire pour corriger ce défaut, sans que tu n'ai une quelconque intervention supplémentaire à payer. @+
  9. La pédale molle peut indiquée qu'il n'ont pas purgé ton système de freinage après le remplacement des plaquette. Fumées et odeur de brulé, les plaquettes arrière frottent en permanence. Plusieurs causes : - les pistons d'étrier n'ont pas été assez repousser. - le frein à main reste appliqué (système de rattrapage automatique de jeu HS ou reglage du frein à main a reprendre) Enfin, dernier cas mais plus grave encore, peut-être as-tu une fuite de liquide de freinage sur un étrier arrière. Cela expliquerai la provenance de l'odeur de brulé, des fumées et surtout de la pédale molle et le manque d'efficacité du freinage (graisse sur les disque). Commence par lever ta voiture et vérifies la libre rotation des roues, frein à main relâché. Démontes tes roues une à une et vérifie l'état de tes étriers, aucune fuite tolérée > risque d'incendie !!! Vérifies aussi ton niveau de liquide de freinage. Pour info, si une plaquette frotte, au bout de quelques kilomètres, tu pourras constater que la jante associée et beaucoup plus chaude que les autres, voir brulante ! Ensuite, le mieux, retour au garage, pour qu'il vérifie leur boulot. Donc, a ne prendre à la légère. Dit-moi ce que tu trouves....
  10. Zatopec
    voyant moteur allume
    Cela vous intéresse de savoir comment trouver les bougie de préchauffage HS, sans avoir le VAG-COM et sans passer chez Audi pour un Diag ?
  11. Salut à tous, Voici un nouveau gadget de chez DENSION, le boitier AVR. Il n'était pas encore dispo pour le MMI High 2G...mais c'est fait. Il faut commander sous la référence AVRG5A1, seul PN compatible, voir fiche de compatibilité. Je vais donc certainement opter pour installer un DENSION GW500 plutôt qu'un AMI. Ainsi, avec un Ipod Touch ou Ipod classic, je disposerai de tous mes MP3 et de tous mes films, directement accessible via MMI & ODB. De plus, l'AVR dispose de sortie auxiliaire pour envoyer le signal au ecran arrière, sympa pour les Mômes !!! Très difficile à trouver encore sous cette référence, je fait mes recherche..... Qu'en pensez vous ? @+
  12. Bonjour, Nouvellement sur ce forum, Je vois de bien beau Q7... Bientôt le mien, disons dans une semaine. C'est un Q7 3.0 avus, peinture intégrale Gris Quartz de 10/07. En option, 7 places, TO panoramique, pack sièges sport, attelage électrique, système Bose,... Et dès que je l'ai, reprogrammation !! Je suis impatient.....
