2
Tout ce qui a été posté par amaury
meme probleme sur mon A6. capot mal fermé! resolu en le claquant un peu plus violemment!
Comment démonter une clef AUDI A6 4B 3 Boutons
amaury a répondu à un(e) sujet de jlm36a6 dans Electricité / Electronique
petit up -
clé attache remorque origine audi (sur a6 12/2003)
amaury a posté un sujet dans Electricité / Electronique
bonjour les amis, je suis à la recherche d'un tuyau... est-ce possible d'obtenir des nouvelles clés pour une attache remorque amovible d'origine? le garagiste ne sais pas me répondre... help needed... merci! -
Bonjour, Je reviens vers vous suite à l'achat d'un XCARLINK USB pour mon symphonyII. la commande fonctionne bien mais, le son est pourri! :colere: j'ai fixé le fil de masse sur l'arrière du poste (partie métallique) qqn peut m'aider? merci...
bonne lecture... http://www.conofrei.com/service_MANUALS.html PS: je suis en train de tenter de leurer l'entrée de mon symphony II pour pouvoir brancher un lecteur mp3. si certains d'entres vous ont des idées... je suis preneur... @+
SD-CARD sur port CDC ou AUX
amaury a répondu à un(e) sujet de siesta dans Electricité / Electronique
Bonsoir à tous, je cherche également une soluce pour ecouter des mp3 sur mon symphony2. si qqn a des infos... [email protected] Merci d'avance... -
[C5][C5][C5]Lave Glace Arrière en grève!
amaury a répondu à un(e) sujet de amaury dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
QQn pour m'aider??? -
HELLO..... :) j'ai enfin localisé la fuite :=> roue arrière gauche... bêtement, en faisant marche arrière en me garant à la maison, reflexe de mettre un coup d'essuie glace et là, une trainée à terre!, je m'arrete et vérifie : ca sent le lave glace!!!! je me gare et remets un coup: je vois une marre derriere la roue! bonne nouvelle, enfin une! YES :) qqn peut me dire comment on démonte le panneau du coffre ou plus simple, comment accède t'on au tuyau à ce niveau! merc d'avance, à demain, je vais au :dodo: -
bon, toujours rien qui sort du gicleur, je ne desespère pas est-ce que qqn possède un schéma ou peut m'indiquer par passe le tuyau de liquide... je pense que ma fuite est proche du raccord vers le coffre... merci d'avance -
Salut Jerry, j'ai tenté de souffler dans le tuyau après avoir démonter le gicleur, pas d'amélioration... je vais réessayer pour voir si il y a des bulles dans le bocal, j'avais l'impression d'entendre de l'air dans la toit de l'audi... comment on démonte à ce niveau ( plafonnier du coffre)??? merci -
Salut Jerry, j'entend le moteur mais je ne vois pas de trace de fuites ni dans le compartiment moteur, ni à l'intérieur ni dans le coffre et rien non plus dans le hayon... pfff... merci pour le coup de main -
j'ai regardé hier et.... je ne vois meme pas la pompe help needed -
Salut Jerry77, tu m'a l'air bien au courant... as-tu eu le même problème? quand tu me dis "Une fois que tu l'a debranche ,tu peut monter l'ensemble au niveau du phare", c'est le bocal et le moteur que je peux monter? y a t'il des fixations mécaniques (autre que celle visible sur le dessus) pour le bocal? pour le cheminement du tuyau vers le coffre, une idée? merci d'avance... -
pas d'excuses à faire, merci pour tes réponses je regarde ca samedi... -
merci jerry77, j'ai déjà vérifier en déconnectant le tuyau juste avant le gicleur à l'arrière et là rien ne sort... j'ai bien regardé dimanche dernier et je ne vois que le dessus du bocal, pas plus... est-ce que je dois voir le moteur? pour le retirer, ca tient comment visser, clipser,... ??? le tuyau est coté aile... où? merci d'avance... -
exact, avec au dessus le bocal de direction assistée... -
bon... j'ai pris mon courage deux mains ce dimanche, rien trouvé comme fuite, pas de présence d'humidité dans les endroits précités... pas vu la pompe sur le bocal de lave glace comment on démonte ça???? j'en ai marrrrrrrreeeee Pouac -
j'essaie de démonter ce WE si le temps le permets... merci pour l'info je vous tiens au courant. je vais prendre deux ou trois photos du démontage/remontage si ca en vaut la peine... -
hi, Comme expliqué en haut, j'ai démonté le tuyau dans le coffre avant le gicleur mais rien ne sort.... merci quand même... -
merci pour toutes vos réponses ce week end, s'il il fait beau et c'est pas gagné vu que j'habite en Belgique, je continue la recherche... l'histoire de pompe dans le coffre, quelqu'un peut confirmer? mon A6 date de 2003... merci à tous -
amaury a posté un sujet dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Hello, Bon, je vous explique mon soucis, mon lave glace arrière ne crache plus rien!!!! 1 - je sais, y en a qui se disent : " remets du lave glace!!!!" ben non perdu, il est rempli une fois par semaine avec un produit qui va "bien" jusque -30° ( en belgique, ces jours ci -3 => +3°C) 2 - ensuite, me suit dit, c'est peut-etre le fusible? ben non perdu (c'est la deuxieme fois ) j'entends la pompe qui fonctionne... 3 - Là, me dit, c'est peut être le jet qui est bouché... j'ai sorti mon aiquille, déconnecté le tuyau dans le coffre et .... RE RE RE PERDU j'ai vraiment besoin d'aide! QQn connait le problème? Solution? Où est il possible de voir passer le tuyau dans la voiture? histoire de voire passer le lave glace... tout ce qui peux rendre ma lunette arrière plus propre est le bienvenu! HELP! merci d'avance... -
[C5][C5][C5]feu led old A6
on peut facilement leurer l'obd... il suffit de leurer avec une résistance a plus... -
salut à tous, j'ai trouvé cà sur ebay... il s'agit de feu à led pour la berline, lien sur ebay moi j'ai une avant, est-ce que quelqu'un sait ou je peux en trouver? merci
salut, je vais vérifier avec une ancienne interface que j'ai fait, elle est peut être compatible.... tu dois aller dans quelle module tu dois aller pour ton cruise control?
un particulier par ebay le gars est super sympa, il me les a monté en 5min chrono avec serrage au couple.... le top! ces objets en ventes... http://search.befr.ebay.be/_W0QQsassZpikes--peak--s1QQhtZ-1 c'est du coté de munich. suis vraiment content.
