1000rrdark
À propos de 1000rrdark
    Belgium
    Audi A4 B7 avant 19 tdi de 2005 reprog
  1. Juste pour info: Il est possible d atteindre les ampoules (H11) des anti B en enlevant le protège carter. Pour ce faire, il faut mettre deux chandelles et enlever les 9 vis rapide du protège et tu as un accès direct. cela t evite de devoir faire une depose complète du PC. Ciao
  2. Hello X TEAM 2, G aussi pèté la protection carter moteur (A4 B7 AVANT), aurais tu des infos quand aux réfs des pieces et leur prix? La protection qui tient au PC et celle en dessous de la boite. Merci
  3. Hello, Qlq un connait la rèf des protèges carter (celui attaché au PC + celui en dessous de la boite) et les prix? G éclaté les miens avec la neige et la glace :-( D avance merci
  4. Je confirme l explication de Leon. J avais aussi tout demonté pour placer une console double din.
  5. Tu parles de ql endroit exactement par rapport au volant? G deja demonté pas mal de pieces à l interieur de mon A4, je pourrai peut etre t aider. ;-)
  6. J imagine vr6 ;-) V quand meme essayer par les passages de roues.
  7. Ql me...! dingue de devoir faire une depose du pc avant pour changer les ampoules?! Enfin, merci pour la reponse ;-)
  8. A4 B7 AVANT de 2005 avec ressort court et jantes 18 mais aucuns soucis avec le couvre coffre, meme quand je bombarde (new reprog) ;-)
  9. Hello, Qlq un pourrais m informer sur la procedure pour pouvoir remplacer les ampoules des anti brouillard avant d une A4 B7 AVANT de 2005, merci. Je ne vois aucunes indications à ce sujet dans le carnet du mode d emploi d origine. Merci
  10. Check ICI et ICI
  11. Slt Lonewolf, C pas évident de t expliquer cela par email! Si tu as acheté le daylight, tu auras recu le mode d emploi, anglais/allemand, tu peux le retrouver en francais sur le site de bc-elec (si tu ne le trouve pas, je l'ai scanné). Pour des raisons de canbus, tu ne pourras pas le brancher sur tes commodos. Tu devras le monter avec le shema sur les phares en direct, c-à-d: - 5 cables sur le boitier, 1 en alimentation direct sur la batt 12v, 1 sur la masse du vehicule, 1 sur le + apres conatct (radio, allume cigare, + du fan radiateur, etc) tu teste sur ton boitier de fusible ou tu le prend, comme moi, sur le + du ventilo du radiateur (comme ca, tu ne dois pas renter dans l habitacle), 1 fil qui par a gauche et droite sur le + de tes veilleuses (chez moi c etait gris ligné) et 1 qui se branche en parall sur 1 + de tes phares (celui-ci permet au boitier de se couper des que tu allumes manuellement tes phares de croisement ou de route. Voilà, c pas chinois, c allemand ;-))) 2 petites heures de teste et de montage et tu sera ravi que tes leds avant s'allume des que tu mets le contact. Évidement, l odb signale que tes veilleuse sont grillées puisque, ni lui, ni toi (via le commodo) avez allumé les phares. Ciao
  12. Slt Itarick et bienvenu sur ce site, T'es toujours mieux de prendre celle avec le moins de km au compteur. La 116cv a peut etre moins de cv mais un passage en reprog arrangera tout ça :-) pour ce qui est de la distri, sache que c a faire a 120 000km, donc no stress ;-) G une 116 et je ne la regrette pas quand je c que les 2.0l on bcp de soucis avec le bi-masse. G des potes autour de moi qui ont des deux litres et qui on du tous le changer, te dis pas les frais... exag. J espere que d autres te donnerons leurs avis. Ciao
  13. G fait mon A4 B7 avant de 2005 chez ATH a Alost (BE), resultat: 160cv et 350nm pour, prix hors nego, 630euros. Tu peux aussi le faire chez shift tech engineering à louvain la neuve (BE), le resultat est le meme et tu paieras 450 euros. Ciao
  14. Slt Kamadeus, Voilà ou g acheté les phares xenon/led ici et le daylight qui permet d allumer les leds avant sur les modeles qui ne sont pas programmables par le rosstech/vagcom (avant 2007) ici Ciao
  15. Slt yadel, 1er sujet: si tu as un 2l, pense au bi-mass qui est souvent sujet à ce genre de problème mais, ce n'est qu'une supposition ;-) 2eme sujet: si t'es amorto on moins de 100 mille, tu peux remplacer tes ressorts d origine par des KW, H&R, etc. en -30mm, ça te donnera une suspension un peu plus dure et une meilleure tenue de route. Sinon, un kit ressort amorto c plus cher mais c le mieux (bilstein, kw, etc.)
