Tout ce qui a été posté par bigdog
sait quoi le mode degradee
ca y est elle demarre en faite le jus n arrive pas a l exitateur . j ai mis en direct pour faire un test le 12+ sur l exitateur et la voiture a demarrer direct donc moralite contacteur de neiman mort merci pour tous ceux qui m on aider :bigthumbup: :bigthumbup:
oui au demarreur donc si je comprend j ai quasi 12v au + sait bon mais a l exitateur 5v sait pas bon si le contacteur de neiman et mort ca peut l empeche de demarrer tout en envoyant un peut de voltage
j ai teste j ai 5.50V a l exitateur et j ai 11.80V A LA BORNE + quand pensez vous
je suis a 274 000 km avec la meme auto que toi je pense que ca se vidange obligatoirement moi je l ai jamais fait non plus mais j y pense fortement je vais donc suivre ce sujet avec intention
hier j ai tester le file bleu de mon alternateur juste le contact 0.33v et quand je mais le contact 11.88v sait cyril 93 qui ma dit de faire ce teste pour voir si le contacteur etais bon je commence a douter du contacteur de neiman faudra que je fasse le test sur l exitateur de demarreur voir sinon je voit pas d ou ca peux venir
merci a toi dsts je copie la prochaine fois sans faute :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup: :bigthumbup:
tu les connais les borne car moi je suis pas doue la dedans
non pas besoin de demonte si sait jouable je tire un plus de la batterie et je me reprend sur l exitateur et une masse et ca devrais tourner en mettans un fusible de secu ce systeme permet aussi de voir si sait bien le contacteur qui merde et quand les fond revienne je pourrais refaire ca au propre car la sait tendu surtout quand t es un boulet comme moi qui achete des piece pour rien
je suis du meme avis que toi mais comme jamais personne n arrive a me dire les meme chose et que moi je suis un vrai M---e en electronique et electricite auto ben j essaye de faire au fure et a mesure toi tu pense quoi ? et une idee comme ca pense tu que je peux faire un bouton pour demarrer a la place de la cle en derniere position je m explique je m ettrais toujours ma cle pour enleve le neiman maitre le contact et avec le bouton demarrer pense tu sais jouable merci
oui d autre mon dit la meme chose aurait tu des info pour le changer et comment faire
salut apres avoir change le demareur par un neuf elle veut tjrs pas demarrer quelqu un aurait il une autre idee on la repousse elle demarre niquel
S6 2.2 turbo vendu à saint etienne
bigdog a répondu à un(e) sujet de toadgt2 dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
il la vendez chere ou pas -
en gros t a une cosse sur le 15a petit cable et 2 gros cable sur la vis du millieu et une cosse qui reste libre je te ferai une tof si tu veux
je l ai trouve en bosch a 83 euro et 27 euro de consigne le magasin a cote de chez auto piece marly il mon demande 220 euro sans consigne il son trop fou
alors j ai demonter le demarreur on a fait le test du tournevis avec une batterie a cote il tourne mais n avance plus pour ce mettre dans le volant moteur il reste enfonce et il tourne pas toujours en plus j en commande un autre et je rmonte on verra bien effectivement ca se fait bien pour le demonter et lexitateur je l ai vu il et sur la borne 15a je vs tiens au jus si ca marche pas avec le nouveau
ben pourquoi pas le demarreur car quand tu la pousse ton demarreur ne rentre pas en compte plus que que sait en prise direct
alors je l ai poussez et elle a demarrer niquel mais une fois j etaint elle demarre plus donc je pense au demarreur
mon demarreur ne se lance pas du tout le moteur tourne pas en fait quand je maisle contact ca fait comme si il y avait un coupe circuit y a rien a part les clic clic le relais pompe et lequel
salut a tous voila il y a 2 mois j ai etais mettre de l essence etais presque en reserve et a la pompe la voiture ne demarre plus le contact ok le voltmetre ok mais pas de lancement de moteur je l ai pousse sur 200 metre debranche la batterie et sait revenur depuis niquel la j ai fait 2500 km depuis hier soir je mais le plein et ce matin pour partir au taf plus moyen de demarrer le contact ok et quand j essaye de demarrer j entend des clic clic mais le moteur ce lance pas j ai esayer de taper sur le demarreur rien le voltmetre et legerement en dessous de 12v et quand je mais le contact rien gtturbo59 pense a la batterie et vs que pensez vous que ca soit ps: cette apres midi je vais essayer les cable pour voir
plus aucaun :bien:
salut a tous voila j ai rermis des pile neuf dans mes deux clef une fonction avec le bouton a distance et fait demarrer ma voiture mais marque chek moteur l autre la lumiere rouge dans la clef marche m ai n ouvre pas a distance la voiture mais l ouvre manuellement et fait demarrer ma voiture niquel SANS le chek moteur j ai vu qu on pouvais soit meme recode soit meme les clef sur d autre modele audi peux ton le faire nous aussi merci
alors apres avoir tout controle biellette caoutchout toujours pareil alors hier j ai changer mes disc avant et la celui que je penser voile etais legere ment voila mais celui conducteur faisait une vague les disc que j ai remis avait une forme diff et les ellette entre les disc sonbien plus grosse un marque que je reprendrai plus merci a tous
pedale d embreyage fonctionne plus
bigdog a répondu à un(e) sujet de bigdog dans 100 S4 / 100 S6 V8 / S6 Plus
j ai change la piece pour moin de 200euro -
oui je vais essayer de voir et prendre du trw ou bendix derriere les disque son des zimmerman pas de souci mais personne ne pense que d avoir rouler a plat sur plusieur centaine de metre na aucun impacte
