quasar74
Tout ce qui a été posté par quasar74
  1. J'ai l'impression que vous n'aurez pas à vous casser la tête ! En lisant les topics sur les TT, il semble que le PI soit un gros point faible sur ces modèles (panne connue) ! Tous les symptômes sont les mêmes : les instruments deviennent fous et à terme la voiture ne démarre pas. A chaud, au bout de 5 à 20mn, cela redevient normal. Donc, il faut changer le PI, et ca coûte dans les 850 EUR ! :colere: Mais si vous pensez à autre chose, je suis toujours preneur. :bigsmile:
  2. Bonjour, As-tu résolu ton problème ? Cela m'intéresserait beaucoup, car je pense avoir le même. Merci.
  3. Bon, j'ai testé la batterie, pas de soucis de ce côté. Les cosses étaient sales et je les ai bien frottées, mais cela n'a rien changé. J'ai testé : 11.96 V donc je dois chercher ailleurs. Pour bien cerner le problème, voici une description des symptômes : D'abord, il y a ce problème de voiture qui démarre et qui cale de suite, comme le topic avec la S3. Je précise qu'avant j'avais déjà depuis quelques jours un souci d'affichage de tableau de bord, qui se résolvait après avoir parcouru quelques kms. Le tableau de bord est comme fou, les aiguilles se balladent dans tous les sens, les indicateurs (tous) s'allument, s'éteignent, bref une vraie guirlande de Noël ! Une fois que le moteur est chaud, tout rentre dans l'ordre. Moteur froid, je retourne au point de départ : la voiture démarre et cale de suite. Pour pouvoir démarrer, je touche la boîte à fusibles, en bidouille certains, et si j'ai du bol, la voiture démarre correctement et au bout de quelques kms, tableau de bord OK. C'est le genre de panne intermittente qui doit être super dure à trouver. Donc, si vous avez des idées, je suis à fond preneur. Alternateur ? Connections défectueuses (fusibles) ? Merci pour votre aide !!!
  4. Bonjour, j'ai le même problème avec mon TT 225 : la voiture démarre normalement, puis s'arrête au bout de 2 secondes. Par contre, j'ai aussi un souci d'affichage. Maintenant, plus rien ne s'affiche, mais il y a quelques jours, c'était Noël en live ! Les voyants et les aiguilles devenaient fous. Donc, je viens de débrancher la batterie et je vous tiens au courant !
