space
Tout ce qui a été posté par space
  1. salut, non la il ne s'allume pas du tout quand je met le contact, avant il s'allumait, et la charge ne démarre que si j'accélère a fond, batterie faible ou non...
  2. up! svp, y'a presque un an que ça dure, je m'en suis rendu compte quand je suis tombé en rade de batterie, et quand j'ai regardé la courroie elle n'était plus la. explication en vidéo;
  3. c'est pareil avec 2, et celui qui est dessus fonctionnait très bien sur la vieille audi qui m'a servi de banque de pièces...
  4. up, je galère avec mes voyants d'alerte et mon alternateur, sa charge ne débute que si j'accélère un grand coup.... j'ai remplacé l'alternateur et le faisceau dans le compartiment moteur de l'alternateur, le problème est toujours la... y'a un truc a savoir? merci
  5. ouahou !!! flemme xd le gars dit simple, mes fesses oui mdr c'est un coup de pied à prendre Oo je vais aller chercher une autre 80 tout à l'heure,j'aurais mon stock de pièces pour le cas ou ^^ et une boite entre autres :P
  6. ok ça roule, t'as un lien? ^^ pour débuter xd dernière chose, je me demande si le berceau que j'ai pris d'avance, pour remplacer mes silentblocs, est le bon, quelqu'un a-t-il une image d'un berceau d'audi 80 1.6L TD de 1990? j'ai un doute :s
  7. ok, ça garnit mes questions ^^ donc ça contient 2L1, quel type d'huile? le double débrayage, c'est à dire je débraye, je remet au point mort, je relache la pédale, je redébraye aussitôt, je passe la 3ème, et j'embraye, c'est ça? c'est écrit quelque part "B3"? non les passat sont a moteur transversal, j'y ai passé 26h!! <_< j'ai du mettre le bloc à poil, jusqu'au carter d'huile, et au reniflard de pompe à huile! :blink: donc la boite est différente.
  8. haaaa merci de t'être déplacé :) alors pour les réparations, pas de soucis, je suis mécano agricole et j"y ais déjà mis un moteur de passat sous son capot ^^ j'ai le projet de reconditionner son moteur intégralement pour l'y remettre. j'ai passé la voiture sur une fosse tout à l'heure, la tringlerie n'est pas en faute, donc c'est bien la boite, je ne l'ai jamais vidangée.... un mécano feu vert m'avais dit que ça ne se vidangeait pas, il m'avait collé le doute <_< donc je suis bon pour la remplacer, je me suis mis en quète d'une épave banque de pièces, je revendrait quelques pièces pour amortir. juste, y'a-t-il plusieurs types de boite? comment on fait un double débrayage? merci du coup de main ^^
  9. mmm la boite a passé les 500 000km j'ai oublié de préciser. audi-driver a remplacé sa boite?
  10. salut, voila, cet aprème, ma 3ème a commencé a craquer au rétrogradation, par la suite, à froid, et même à chaud, elle s'est mise à craquer au passage aussi, donc je pense que mon synchro est en train de lâcher :s ça se pourrait que la boite lâche? si je dois remplacer la boite, comment on procède? y'a-t-il différents modèle d'une audi à l'autre? merci
  11. bonjour, voila je recherche le schéma du faisceau pour une audi 80 de janvier 90, la 1.6L TD, j'ai plusieurs bug et c'est dérangeant. et ce schéma est introuvable! merci d'avance.
  12. bonjour, suite à la dépose du tdb pour la réparation du chauffage, le désembuage ne fonctionne plus. auriez-vous des schémas répertoriés svp? ou des conseils ^^ merci
  13. le premier concessionaire audi est à 80 km.... je vais chrche encore une fois, je redemanderais si je ne trouve pas.
  14. je l'avais mis en petit pour pas surcharger le chargement des pages ^^ je lookerais leur état, c'est possible que le plastique soit fondu autour oui ^^ et sinon, pour les silentblocs moteur et boite, une idée? :bigsmile:
  15. ouioui, en plastique, je poste la tof tout à l'heure ;) édit, il y a combien de support moteur et de support boite? :unsure: reédit, v'la la barre ^^
  16. salt j'ai pris une tof hier en démontant mon cardan, mais j'étais tellement dégouté de ne pas avoir le bon que je n'ai pas posté... les cardans avec le rond coté boite de diamètre 100 sont tous d'audi 80 1.9L? merci
  17. ok je vais surement remplacer. moi les tiges sont en plastique.
  18. ha xd apparament c'est classé barre stab selon oscaro ça ressemble à ca http://www.oscaro.com/barre-stabilisatrice-audi-80-89-8a-3229-520-824-gt celle à 20.44e
  19. certainement ^^ y'a une section parking? voila toujours ce que j'ai posté ailleurs ^^ audi 80 confort 1.6l td caisse 450 000km moteur 230 000(l'ancien tourne,mais injecteurs +bougies+pompe a huile....plus cher qu'un autre moteur) direction assistée 4vitres électrique avec contrôles des arrières rétros électrique intérieur nickel p'tit poste sobre mais efficace! ;) moi je la kiff,j'y peindrais bien les bas des pares-chocs en blanc un jour,avec des jantes elle claquerais bien déja je pense! je sais,ce n'est qu'une 80,mais elle se conduit tellement bien et consomme tellement peu en appuyant si peu tu passes de 100 a 120 en 3secondes love! simple mais efficace! vous en pensez quoi?je ferais des tofs intérieurs quand j'aurais nettoyé! ca y est je suis motivé voila l'intérieur! le tableau de bord,notez le poste auto radio,sureme,nt un des derniers qui se font encore en lecteur k7! les 450 000km du siège avant se font ressentir^^ pour ca que j'y ais mis des housses ;) et puis ca protège les autres qui sont encore en état,et puis le coffre,le défaut que j'y trouve a cette voiture^^y'a de tout déja dedans! -_-"la roue de secours,le réservoir,et une déformation du plancher pour le pot! ca laisses plus beaucoup de place surtout avec le chargeur aussi :-X je vais réédité mes tofs et j'éditerais parce que certaines sont morte....
  20. ok ça roule ^^ faudras que je la précise en signature ^^ c'est une audi 80 confort 1.6L TD de 1990, c'est la voiture de ma femme en fait ^^ donc pas d'abs dessus, juste la DA. je ne sais même pas ou sont mes supports de boite, c'est du silentblocs aussi? edit; niveau barre stab, y'a des pièces en plastique coté roue <_< ca tient dans le temps ça? ca se remplace? xd merci
  21. haaa une réponse ^^ alors certes, je compte mettre des triangles neuf par exemple, mais le berceau est introuvable :s c'est pour ça que je me rabats sur ses silentblocs, on pourras surement me prèter une presse. les triangles je vais les serrer roues posées. pour la boulonnerie, tu me conseillerais de la remplacer?? je vais sûrement remplacer les suspensions aussi, 7 ans quej'ai la voiture, bonne tenue de route, mais en hiver, le dernier, elles ont gelées.... H.S.? niveau boite, y'a des supports à remplacer aussi? ais-je oublier quelque chose à remplacer? je voudrais remplacer tout les caoutchoucs de train avant.. merci
  22. pas beaucoup de monde ici.... bon, j'ai décider de remplacer tout le caoutchouc, donc silentblocs de berceau silentblocs moteur triangles silentblocs barre stab! il y en aurait d'autres? je dois me méfier de quelque chose au montage? merci
  23. bonjour, je souhaiterais investir un berceau-moteur neuf pour mon audi 80 1.6 TD de 90, mais je n'en trouve pas :s je le voudrais en neuf, il a 500 000km et les silentblocs sont fatigués.... quelqu'un aurait une adresse? parce que chez oscaro etc etc je n'en trouve pas, et j'ose pas regarder le tarif audi... merci
