kxtremg5
À propos de kxtremg5
Pour démonter la banquette arriere, c'est tres simple et rapide. Il faut commencer par démonter l'assise, il y a une vis de chaque coté de la banquette (dans le montant recouvert de moquette), tu verras il y a deux petit carré prédécoupé dans la moquette, tu les releves et tu verras les vis. ensuite tu tire la banquette vers toi. Et tu découvrira les vis qui fixe le dossier. En gros, 5 min pour tout démonter.
Bouton qui ouvre le cache capote ne fonctionne pas
kxtremg5 a répondu à un(e) sujet de nik_free dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
@ buggyseb, apparement tu aurai une belle collection de piece pour nos cab. tu peux détailler un peu plus stp. merci bon ben je file vers ma recherche de panne avec ce foutu coffre à capote !!!! grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Sinon buggyseb, sait tu quelle est la manip pour tout passer en direct ? merci -
c'est clair, à 45 euros le tout, c'est pas excessif, surtout pour de pieces AUDI. Faut voir si on peut monter ça en direct maintenant et si ces pièces sont des pièces à problemes avec la capote. -
de quel boitier parles-tu ? les deux grosses "serrure" en métal ? peut etre y a t'il moyen de brancher tout ça en direct. -
et encore un qui a le meme probleme, moi quand j'appuie sur le bouton, j'entend bien le verrouillage du coffre mais le coouvre capote ne s'ouvre pas. j'ai bien essayé en verrouillant le coffre à clef etc.... mais rien n'y fait. grrrrrr !!!!!!!!! le faisceau à été aussi refait donc ça peut pas venir de là. l'idéal serait de tout "bypassé" et pas mal de prob disparaitrait, je sais que celà est possible car j'avais lu qu'un forumiste (GOEMY je crois) l'avait fait. heureusmeent ma capote est manuelle, mais faut qunad meme que je leve les deux leviers de chaque coté, cool, faut faire la tour à chaque fois. mais ce qui m'embete le plus c'est que j'aimerai la vendre mais avec un bouton qui fonctionne. -
capote
kxtremg5 a répondu à un(e) sujet de kif dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
moi j'ai le meme soucis que audicab57, tout fonctionne, mais qunad j'appui sur le bouton, le coffre a capote ne s'ouvre pas. j'ai deja fait changé les fils du coté droit, je vais jetter un coup d'oeil sur le coté gauche, en espérant trouver un cable coupé. par contre j'ai remarqué une chose. lorsque j'ouvre la trappe a capote en manuel, et que je leve le petit levier du coté droit, j'entend bien le coffre se verrouiller, mais pas quand j'actionne le levier gauche, serait ce une piste...... -
reparation capote coup de couteau
kxtremg5 a répondu à un(e) sujet de disiztheking dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
le comptoir propose des kits de réparations, mais je ne sais pas le prix exacte. http://www.comptoirducabriolet.com/ bon courage pour la réparation, j'ai eu droit aussi mais mon trou fait 4 cm, donc pour le moment j'ai mis du scotch noir étanche (style scotch américain) et ça tient. -
Démontage + montage disque de freins
kxtremg5 a répondu à un(e) sujet de kxtremg5 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
merci pour l'info mais dans l'urgence j'ai du passer par un magasin de service rapide. -
Salut à tous, je vais changer mes disques de freins AV & AR, et je cherche une documentation ou une explication détaillée, je ne voudrais pas faire de boulettes. alors si quelqu'un à ça, ce serait sympa de transmettre. merci d'avance. Pour info: meilleur prix trouvé pour l'ensemble (disques AV+AR+plaquettes) 310 euros sur OSCARO.COM
Nettoyage extérieur... délicat ???
kxtremg5 a répondu à un(e) sujet de Didcab dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
le top c'est de trouver comme dans les clips vidéos US une petite bande de jolies demoiselles en bikini (le top en monokini) et de les laisser faire sur un air de bonne musique -
merci jetrider Si jamais en débranchant le débimetre je n'ai plus de problème c'est que celà provient du débimetre, puis je rouler sans ???
Flottement du train arrière sur Audi Cab
kxtremg5 a répondu à un(e) sujet de kxtremg5 dans Carrosserie
ok merci, je vais faire controler ça. @quickmik: désolé mais je n'imaginais pas choqué avec ce vocabulaire, mais parfois les expressions les plus simples sont les plus explicites. -
merci de ton aide. On m'en a aussi dejà parler, surtout qu'en accéléran , j'ai parfois des trous à l'accélération. j'ai souvent lu par ci par là que le débimetre posait problème, peut on faire un réglage sois meme ou le nettoyer ou doit on passer obligatoirement par la case AUDI. réglage ou pièce foutu ?????
J'ai remarqué une chose étrange, lorsque je roule à tres basse vitesse(20 à 40 km/h), j'ai l'impression de rouler avec une roue voilée, on dirait que l'arrière de la voiture bouge de gauche a droite. Au départ j'ai pensé à une jante voilée, mais je me dit qu'à haute vitesse celà serait pire mais non, une fois dépasser les 40 km/h on ne sent plus rien. Par contre en dessous de 40 , on se sent bien balancer de gauche à droite. Votre avis ou conseils svp. merci
Salut à tous, voilà j'ai une audi 80 cab TDI et depuis un certains temps , je trouve que la conso augmente et que j'ai une legere perte de puissance, faut'il que je fasse régler l'injection ou changer quelque chose ? merci de vos conseils et de m'éclairer. pour info: 121000 kms au compteur
