À propos de chris23
- Date de naissance 07/11/1980
AUDI S3, ABT
Tempomat /cruise control system éteint /problème
chris23 a répondu à un(e) sujet de chris23 dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut BigJim, pour nettoyer ce capteur faut démonter le cache des pédales, etc... y'a-t-il un tutto ou des photos??? faut-il y aller molo ? j'ai un peu peur de toucher le capteur et me retrouver sans frein.... tu vois ltruc... Merci pour ton aide. a bientot, Chris :( Salut Dan, Merci pour ton aide avec le VAG :rolleyes: en fait, mettre le code n'a rien changé malheureusement, :( :( jvais tenter de nettoyer ce capteur si je trouve un tutto... merci -
Hello BigJim, Il est vrai que desfois ça marche et desfois ca ne marche pas... effectivement c'est ptetre juste à nettoyer. jvais voir cque jpeux faire. (vais essayer de trouver le capteur sur la S3..... pas une mince à faire, chui pas mécano...) Merci pour le conseil ;) -
jeudi 12, mercredi 18, jeu. 19. ou autres soirs.... comme tu veux. jte donne mon mail pour l'adresse. a toute et un grand merci encore chrislaszewski''AT''gmail.com (pr éviter le spam).... PS: t'as pas un compresseur à l'occas aussi, jdois putzer mon papillon mais pas dmachine. si t'as pas, pas grave. merci :rolleyes: -
ok Dan, pas de soucis. tu mredis et bonne chance pour la réinstallation :-) Merci a bientôt, Chris -
ok merci, jvais djà voir ça et attendre pour aller brancher sur le VAGCOM. MErci ;-) -
a ben ça, aucune idée. si faut changer j'espère qeu c'est pas trop cher... hmmmm (?) -
Salut Dan69quattro, trop sympa. Je suis sur Prilly. Je suis dispo tous les jours, de jour comme de nuit ;-) mon num. 076 383 31 16. Redis-moi quand jpeux passer. Merci d'avance, Chris -
Hello, j'âi pas de message, je n'ai pas d'appareil pour brancher la voiture.... mais sur le tableau de bord je n'ai rien comme message. -
chris23 a posté un sujet dans S3 8L - (1999 à 2003)
Salut à tous, le tempomat de ma AUDI s3 (2000) ne s'allume plus. J'ai beau mettre sur switch on, essayer d'accélérer etc... rien à faire, on dirait que c'est mort. qques jours avant, j'avais appuyé sur le bouton du tableau de bord (avertisseur de limiation de vitesse), je ne sais pas si ça a bloqué qquch ??? si qqun a une idée Merci d'avance les gars, Chris -
ok jsai05, merci, ai tout été acheté, vivement le week-end ;-) a °+
Hello, la référence du joint est bien 028129748 ??? ou c'est un lien ce chiffre ? concernant ce nettoyage de papillon, c'est nickel, j'avais simplement djà nettoyé en sprayant dedans avec produit spécial, et jdois dire que les ratés on quasi disparu (ce week.-end je démonte le papillon nickel et change le calorstat aussi....) merci les gars, Chris
[8L]Tremblements au ralenti - ratés - AUDI S3
Triste à dire, mais ce sont des bougies BOSCH, néanmoins elles ont 3 semaines. je vais faire ce nettoyage chez un ami (qui a un compresseur) dans 2 semaines et je vous tiens au courant pour sùr :rolleyes: si j'arrive, on nettoiera aussi l' ACTUATEUR, il parait que les symptomes sont les mêmes, mais ça a nettoyer parait que c'est dla m.... Merci pour votre aide, et je reste ouvert. :bigthumbup: -
Hello, en fait elle ne fait pas de raté à l'accél. seulement au ralenti, elle tremble, broute, on dirait qu'elle va caler, on dirait que le jus passe mal ou trop d'air. sonde lambda, je pense que l'ordi l'aurait signalé et là, rien, l'ordi est clean. J'ai débranché le débimetre et roulé avec, c'est pas ça, tjs le meme broutement.... J'ai passé du produit dans le papillon. on verra, jvais le démonter chez qqun qui a un compresseur, sinon j'aurais fait seul... :rolleyes: (effectivment, jl'ai roulé 5min plus tard, avec un spray, c'est pas suffisant, bien que bcp de noircissure sorte du papillon... en rallumant il y a effectivement eu un bruit de papillon, je pense que c'est le calibrage ;) en+, l'aiguille d'essence est parti dans tous les sens, enfin. à la hausse puis est redescendu pour se stabiliser à son niveau juste... les boules... Merci pour ton aide je laisse les propositions ouvertes cependant :bigthumbup: -
ok, jvais essayer. en fait j'ai essayé la voiture allumé, elle a failli callé et j'ai pas retiré la prise, mais jvais le refaire, en espérant que ca me nicke pas le moteur, mais jte fais confiance :rolleyes: pour le papillon, j'ai acheté un produit de nettoyage jvais djà en gicler dedans avant de tout démonter. MErci ;-) -
un bruit d'aspiration au moment de la décharge du turbo sur mon audi
chris23 a répondu à un(e) sujet de audu A4 V6 QUATTRO dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Hello, j'avais aussi ce sifflement sur ma S3, dès qu'on relache les gaz. c'était la pop-off... dead. à changer. c'est pas cher. a+ :coucou:
