fabb27
À propos de fabb27
    Fab
    Rouen
    audi a4
    Tdi 140
  1. Bonjour Donc cela m'est arrivé aussi , voiture inondé et il a fallu changer le boitier confort, car il était Hs. Mais maintenant 3ème batterie alors que la voiture ne roule pratiquement pas, elle se décharge toutes, et pas d’alarmes sur le vdcs à part celui de l'abs, le fait que la batterie soit hs il se met en erreur automatiquement. Les fusibles sont bon , l'alternateur aussi, donc autant cherché tata sous le matelas.
  2. Bon 200km effectué avec le joint mais toujours voyant allumé. Aucun problème de puissance. Voilà
  3. Bon effectivement j'ai monté ce joint à l'autre bout du tuyau,galère à faire car pas facile d'accès.Après un essai fait, pas de problème de puissance ou autre. J'ai toujours le voyant allumé , mais je n'ai pas roulé 15 ,20km encore pour voir s'il disparait. Donc à voir quand cela sera fait.
  4. En fin de compte je vais plutot essayer de monter le joint réducteur à l'autre bout du tuyau. Mais est-il normal je que n’aie pas eu de perte de puissance depuis que celle ci c'est rallumé ?
  5. De quoi tu parles !!! Enlève l'ampoule !!!
  6. effectivement là ou je l'ai positionner ,apparemment pas bien, car le petit clapet de la vanne vient toucher dessus,il faudrais le mettre a l'autre bout,il me semble,mais c'est difficile d'accès . Est-il possible de faire autrement pour le voyant ?
  7. Bonjour Moi j'ai un autre problème avec le voyant de cette vanne sur mon a4 b7 tdi 140 de 2005 ,je l'ai changé car cela faisait 2 fois que je l'a démontais ,j'en met une neuve et avec en plus le petit joint pour ne plus être embêté ,je remonte le tout et surprise au redemarrage toujours ce maudit voyant allumé. Question pourquoi ,que faire d'autre. Je tiens à préciser que la première fois j'avais une perte de puissance,mais cette fois ci je n'avais aucun problème à part ce voyant allumé. Avez vous une idée. Merci
  8. Personne pour me dépanner!!
  9. Bonjour Ayant une audi a4 de 2005 tdi de 140ch. Je voudrais savoir ou se trouve le boitier fusible au niveau compartiment moteur,si il en existe un ? Car ayant un problème de voyant gaz echappement(vanne egr), j'avais lu sur le forum que des fois un fusible de 10a sautait. Merci de vos réponse car la méca et moi cela fait 2
  10. Bonjour à tous Pardon mais sur une audi a4 140cv de 2005 ou se trouve ce fusible de 10a ? Car je n'ai rien vu Merci
