01268
Régulateur de débit -N146
défectueux
Cause possible du défaut
est mémorisé lorsque l'électrovanne du régulateur de débit ou l'activation (dans la pompe d'injection) est défectueuse
Régulateur de débit défectueux
Tension d'alimentation de la pompe d'injection trop faible
Défaut enregistré relatif au bus CAN
Court-circuit sporadique dans le faisceau de câbles
Répercussions possibles
Puissance réduite (protection du moteur)
Arrêt du moteur (coupure de sécurité)
Remède
Déroulement du contrôle lorsque le moteur part :
Lire le bloc de valeurs de mesure 18 : zone d'affichage 1 (11 V mini) et zone d'affichage 3 (tous les bits doivent être sur 0). Lorsque les deux valeurs affichées sont correctes, effacer la mémoire de défauts et effectuer un parcours d'essai puis interroger de nouveau la mémoire de défauts
Suite du contrôle, voir tableau suivant
Remède
Contrôler le câble de transmission de données entre l'appareil de commande du moteur et la pompe d'injection=>page 23-8
Déroulement du contrôle si le moteur ne part plus :
Le contact d'allumage étant mis, sélectionner le bloc de valeurs de mesure 18 et contrôler l'alimentation en tension dans la zone d'affichage 1 : valeur assignée 11 volts mini
Remède
Interroger tous les appareils de commande reliés au bus CAN puis éliminer tous les défauts affichés
Débrancher la fiche de raccordement de la pompe d'injection et vérifier si les contacts ne présentent pas de traces de corrosion et s'ils sont bien fixés. Rebrancher la fiche de raccordement, effacer la mémoire de défauts puis l'interroger de nouveau
Si le défaut s'affiche de nouveau, remplacer la pompe d'injection=>page 23-8
Je recherche donc une personne possédant un vag com dans ma région (amiens, abbeville 80) afin d'effectuer ces test.
Merci d'avance
