KALIBRA83
Tout ce qui a été posté par KALIBRA83
  1. J'ai réussi à ouvrir mon capot qui était bloqué, comme suit : - Pendant que quelqu'un tire sur la tirette d'ouverture sous le volant, appuyer avec les paumes des mains sur le capot, au niveau de l'accroche capot, soit 10-15cm au dessus de la calandre. En faisant cela, la tige métallique doit s'enfoncer un peu et permet au câble d'ouverture de déverrouiller la partie d'accroche dans le moteur.
  2. Pour info, j'ai débranché ma batterie pendant 2 heures. Je viens de la rebrancher, j'ai roulé, plus aucun voyant ne s'allume et le compteur de vitesse remarche !! En espérant que cela continue !!!!
  3. Je n'avais plus de batterie. Mon garagiste me l'a changée à domicile et depuis, j'ai le voyant d'huile qui apparait et le compteur de vitesse qui ne marche plus.
  4. Pour ma B6 V6 TDI 155cv, chaussée en 235, c'est du 7 L environ. Lors du plein, l'ODB affiche 820km.
  5. Bonjour, après avoir changé ma batterie pour mon A4 B6 V6 TDI, j'ai le voyant d'huile qui s'affiche en rouge et le compteur de vitesse ne marche plus. Il s'agit de la même batterie 95Ah. Quelqu'un a t il un réelle réponse, à part de m'envoyer chez audi. Merci.
  6. Pareil, PDF non ouvrable !!!!! SOS !!!
  7. merci je vais regarder ça !!!
  8. Bonjour, mon câble de capot s'est déboité pour la seconde fois et je ne peux plus ouvrir le capot. Chez Delko, il m'avait retiré la calandre pour accéder au câble. Quelqu'un sait comment retirer la calandre par l'extérieur sans rien casser ??? (Audi A4 B6 de 2002). Merci.
  9. Bonjour, pourquoi on ne peut plus voir les photos du tuto?
  10. Merci pour ta réponse, j'avais vu sur oscaro la même pièce. Pour info, je ne fais pas la vidange longlife, ca joue sur la pièce?
  11. Bonjour, j'ai le voyant orange "capteur huile moteur défectueux" ou " Capteur huile SENSOR" qui apparait depuis quelques temps. J'aimerai savoir s'il s'agit d'un capteur : de niveau d'huile, de pression d'huile ou de température d'huile. et où se trouverait t il pour le changer? - Mon Véhicule : Audi A4 B6 V6 TDI 2,5L Merci à tous.
  12. OK, je vais voir ça, merci
  13. Le servomoteur d'entrée d'air, tu le trouves où pour y accéder???
  14. Bonjour, sur ma A4 B6 AVANT, dès que le froid arrive, de la buée vient à chaque fois sur mon pare brise dès que je met du chauffage en clim auto. Pour enlever cette buée, je met en position désembuage mais du coup, la fonction régulation Auto du chauffage s'annule et dès que je remet en régulation auto, retour de la buée !!! Il m'est déjà arrivé de mettre la clim pour la retirer, imaginez quand je fais 600km avec la clim en hiver .... Le filtre habitacle est neuf, je ne vois pas pourquoi j'ai toujours de la buée qui arrive !!! Si quelqu'un a une idée !! Mercii
  15. non, c'est la plaque avec le bois vernis
  16. Bonjour à tous. J'ai le placage en bois qui s'est coupé puis décollé sur le cendrier. Avec quoi je peux le recoller, y a t il une colle spéciale? Merci.
  17. Finalement, il a fallu changé tout le système ceinture+prétentionneur car une fois tirée à fond, le système d'enroulage est mort.
  18. Feu Vert m'a signalé que sur mon Avant, il ne fallait pas mettre de porte vélo sur le hayon sous peine de casse !! Comment cela se fait il???
  19. J'ai eu le même soucis, mon téléphone portable branché sur l'allume cigare puis plus de batterie. Après avoir cablé la batterie pour démarrer, le tableau de bord s'est remis à zéro et la jauge à carburant était à zéro, voyant de la réserve allumé. Après des kms, j'ai refait le plein et la jauge s'est remise doucement au bon niveau !! Aucune explication !
  20. Quelqu'un aurait il démonter les caches plastiques du côté du coffre pour accéder aux ceintures????
  21. Oui, apparement il faut démonter les caches plastiques, le problèmes c'est lesquels, il y a tellement de parties !!!!
  22. Bonjour, la ceinture arrière droite de mon audi A4 B6 Avant de 2002 où j'attache mon fils, est complètement tirée à fond et surtout elle ne se remet plus en place normalement. Savez vous quelle partie de la voiture faut il démonter pour arriver au prétentionneur. Merci de votre aide.
  23. Je viens de faire un diagnostic chez une garagiste via la valise. Rien n'est détecté. Normalement il s'agit bien de la sonde de température qui doit mal fonctionner. Ll va m'installer une nouvelle sonde, on verra bien si cela suffit ! Merci à tous.
  24. Bonjour, depuis quelques jours, j'ai constaté que mon audi A4 V6 TDi 2.5l de 2002 fait des ratés en roulant et au même moment l'indicateur de température d'eau se met au minimum à savoir à 50° au lieu des 90° habituels. C'est aléatoire car ce n'est pas tout le temps que ça le fait. Quelqu'un en saurait plus sur ce défaut? Merci de votre aide.
  25. Bonjour à tous, j'ai démonté mon autoradio Audi Concert de mon A4 de 2002 pour pouvoir mettre un poste Alpine. Le problème c'est qu'au niveau des fils de branchement, nottament l'alimentation ( habituellement rouge et noir) et le + continu pour la memoire (jaune) n'y sont pas !! Ci joint une photo des fils sur les prises iso. Pour info personnelle, à quoi sert la fiche jaune carré sur la photo?? Quelqu'un saurait m'aider pou brancher mon poste !! Merci
