Tout ce qui a été posté par gssj62
probleme BT et telepone portable
gssj62 a répondu à un(e) sujet de gssj62 dans Equipements téléphones
non toujours pas de solution j'espere en trouver une car c'est dommage et en plus c'est super utile -
Toutes modifications du MMI
gssj62 a répondu à un(e) sujet de gssj62 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Activation le menu caché par le biais de la Vag Com ............- Module 07 ............- Adaptation 10 ............- Canal 8 + lire ............- Entrer la nouvelle valeur de "1" puis "sauver" ............- Quitter l'application Affichage du Niveau de la Batterie Allumer le mmi Appuyer simultanément sur "set up" + "car" jusqu'à ce que l'écran du menu caché s'affiche (environ 3 secondes) Menu "diag settings" Menu "Car Menus Maske" Cocher "batterie" Descendre en bas du menu pour accepter les changements Eteindre le mmi puis le rallumer. Aller dans "Car" puis faire "Set up" le menu de la batterie s'affiche désormais dans le menu de choix Changement de l'écran de démarrage du MMi : Allumer le Mmi Appuyer simultanément sur "set up" + "car" jusqu'à ce que l'écran du menu caché s'affiche (environ 3 secondes) Menu "diag settings" Menu "HU Codierung" Menu "Standby-Bild" Choisir le numéro correspondant à votre envie : ............- 0 = Ecran standard ............- 1 = S6 ............- 2 = S5 ............- 3 = RS6 ............- 4 = RS Descendre en bas du menu pour accepter les changements et le mmi reboot tout seul pendant quelques secondes. Lorsque votre mmi se reconnecte, votre nouvel écran d'accueil apparait. Activation Graphique Audi Parking Systeme Calculateur 76 coding 07 changer le 2eme chiffre par le 2 ( zero par defaut) puis aller dans le menu car pour activer l'illustration graphique -
gssj62 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour ayant un fait l'acquisition d'un cable et du fameux logiciel pour faire les modifs ou amelioration sur mmi de l'a6 je me suis mis a la recherche d'info sur les codages ect et j'ai trouvé que c'etait la jungle. mon idee en cree ce topic est de recolter toutes les infos sur celui ci afin qu'il serve de reference pour toutes les modifications possible dans nos a6 exemple menu caché check des aiguilles activation graphique changement du logo affichage mmi ect.... donc je vous invite a mettre les mofis que vous avez faites ou dont vous avez la connaissance afin d'avoir pour l'ensemble des personnes qui lise ce forum une base serieuse. Merci a tous pour votre collaboration. je commmence par l'activation graphique Activation Graphique Audi Parking Systeme Calculateur 76 coding 07 changer le 2eme chiffre par le 2 ( zero par defaut) puis aller dans le menu car pour activer l'illustration graphique -
[Tuto] Montage attelage sur A6 Avant 3.0
gssj62 a répondu à un(e) sujet de COYOTEDU51 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
petite question l'attelage d'une berline est il identique a celle d'un break faut il un modele special pour les quattro -
bonjour a tous voila cela deja un bon moment que j'ai ce soucis avec le BT de mon A6 probleme survenu d'un seul coup voila les symptomes apparaiage et connection telephone au bt pas de soucis bien reconnu et telephone bien visible ( galaxy s2) mais pas de remontée des contacts je peux passer un appel sans soucis en effectuant moi meme la numerotation mais des que je recoit un appel c'est la que cela se complique sonnerie bizarre et impossible de prendre l'appel de la voiture ou meme du tel en direct et au bout d'un moment tout se coupe et la deconnection du bt et la obligation de faire un nouvel apparaiage de tel au bt j'ai deja essaye plein de solutions ( mise a jour mmi, debranché batterrie , hard reset sur mon portable essais avec plusieurs telephones portable differents et meme soucisect...) mais rien a faire et en sachant que me tel fonctionne bien dans l'A1 de madame. peut on faire une reinitialisation du module BT Avez vous une solution pour moi merci
Mise à jour MMI de 12.0.0 vers 5.5.70
gssj62 a répondu à un(e) sujet de JLS2A dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
alors personne ne peu m'aider sur ce coup la pourrais je avoir de nouveau les liens pour telecharger la maj pour les cd merci jpb17 -
probleme de bluetooh telephone et MMI
j'ai essayé avec d'autre telephone et c'est le meme probleme donc je pense que cela via du module bt de l'audi par contre c'est bizarre que je n'arrive pas a faire la mise a jour du module le reste a bien fonctionné seul le cd 2 pause probleme j'ai toujour fait la maj vehicule eteint il faudrait peut etre le faire vehicule en marche car on dirait que pendant cette maj il n' y pas de liaision avec le module bt -
j'ai toujour le meme soucis avec mon tel et le bt personne n'a une idee -
problème de dégivrage lunette arrière et rétroviseurs
gssj62 a répondu à un(e) sujet de reflet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour j'ai le meme soucis pas de degivrage arriere m -
j'ai fait un hard reset du tel et rien a faire meme soucis j'ai remis le cd 2 et cela me fait pareil voici les infos mmi 0/ ok 0N-D 0 PAS OK BTA. ETAT : redemaarage de l'appareil puis au redemarrage 0/ ok 1N-D 0 PAS OK BTA. ETAT : unlock N° 1 veuillez attentdre redemarrage de l'appareil puis cela recommence ainsi de suite jusqu'a je ne sais pas de trop la premiere fois je l'arreter et on en etaient a unlock N°102 donc 102 arret et redemaarage de l'appareil. au secours -
ce que j'espere c'est que ce n'est pas mon module bt qui rends l'ame ce qui bizarre c'est que j'arrive a passer un appel mais des que je recoit un appel sonnerie bizarre impossible de decrocher et le bt se deconnecte -
j'ai une version android 2.3.3 je vais reessayer le passage du cd2 et cela ne va toujours pas je vais faire un reset hard de mon tel -
mise a jour mmi faite mais le cd2 misea jour pas possible voir explications dans le sujet mise a jour mmi si quelqu'un a une solution pour moi -
est ce normal que lors de la mise a jour cd2 c'est long et que le lecteur cd s'eteint et se rallume souvent ? -
merci a jpb17 pour les liens cd j'espere que je vais reussir l'install -
non je n'ai pas cette version mais ce qui bizarre c'est qu'au mois juillet aout cela fonctionné alors soit il y a une une mise a jour de mon tel et les autres essais ont ete fait avec tel acheté il ya tres peu de temps ou un soucis sur bt audi et mise a jour necessaire dans les deux cas je pense que cela ne doit pas faire de mal au bt de la voiture maintenant rete a ce lancer dans une mise a jour bt -
après quelques recherche j'ai fait un essai avec d'autre téléphones et c'est le même symptôme appel ok mais des réception appel sonnerie bizarre impossible de prendre l'appel puis la liaison BT se coupe. peut être une mise a jour du Bt audi serait nécessaire ? -
se que je comprends pas c'est que cela est apparu sans raison car avant cela fonctionné tres bien peut etre une mise a jour de mon tel qui fait tout deconner -
Audi A6 3l v6 quattro ambition luxe de Greg
bonjour le matos led perf impecable je vais voir si il m'en reste une en double pour faire une photo -
la connexion s'etabli bien sans probleme je peux emettre un appel mais si j'en recu un impossible de decrocher via mmi et meme de mon tel puis la liaison bt se coupe du coup je suis a nouveau obligé de refaire l'appareillage. -
quelqu'un peut il m'aider -
bonjour a tous moi aussi j'aimerai bien faire la mise a jour car encore d'origine a la voiture fin 2007 mais j'ai un peu peur de faire une betise dans la manip est ce que JPB17 peux me donner la bonne marche a suivre pour cette mise a jour grand merci d'avance -
1 er chose debrancher la batterie pendant 10/15 min puis defaire le cache platique autour du volant 2 vis torx ensuite defaire les 2 capuchons qui cache les vis de l'air bag defaire les 2 vis torx 25 sortir l'air bag puis la bague plastique et deposer le tout dessus le volant se qui permet de ne pas debrancher l'airbag ensuite sortir les deux commandes pour acceder au vis de fixation des palettes pour info j'ai fait cote pas cote afin de ne pas me perdre dans les cables puis remontage en sens inverse -
voici les photos du montage des nouvelles commandes multifonctions opération terminée en cours de demontage avant
