Tout ce qui a été posté par fredpro
Rétroviseur électrochrome & détecteur
fredpro a répondu à un(e) sujet de fredpro dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Je fais suite a mon problème de capteur, donc je viens d'installer a l'instant mon nouveau capteur & ça marche direct (pas de voyant d'erreur & j'ai pu configurer le capteur avec le VAG-COM) Reste plus qu'a changer le pare brise & ce sera tout installé. -
apres verification, c'est toujours pareil, j'ai mis un coup de multimetre et il est bien alimente en 1, a la masse en 2 et j'ai une tension retour sur le 3 de plusieurs volts. mais j'ai toujours le meme default capteur, d'ailleur si je le debranche, j'ai aussi ce defaut. par contre point positif, si je permute le fils jaune du commutateur pharede la position 11 a la position 13, alors toutes les commandes standard des feux fonctionnent. parcontre la led orange auto qui ne s'allume pas, ainsi qu'une des leds rouge du bouton rotatif. donc je pense qu'il faut que j'attende de recevoir le nouveau capteur pour en tirer d'ultime conclusion. merci a vous en tout cas et bonne soiree. -
Bonjour, Je reviens avec des infos & des interrogations. Donc tout d'abord le capteur pluie/lumière 8K0955559 c'est pour les A4 B8 & il n'est pas compatible avec les B7 Donc j'ai fini de tout acheté (vag-com) & tout testé seulement ce week-end. Donc j'ai remis en achat un capteur 4E0 955 559 E pour finir mes essais avant de faire changer mon pare brise. J'ai suivi toutes les étapes & j'ai encore 2 doutes Le 1er étant de savoir pourquoi au niveau du connecteur 8E0 941 531 D j'ai mon fil jaune qui ce trouve en position 11 avec rien en 13, alors que sur un modèle déjà équipé il ce trouve en 13 avec un fil gris en 11 & sur ou va ce fil gris 11 (dois-je le rajouter) Le 2nd étant de savoir ou repiquer la signal de marche arrière. Résultat pour le moment, je ne sais pas si cela viens du faite que le capteur ne soit pas le bon, mais la commande de phare auto ne fonction pas, correctement, quand je positionne la commande sur auto, j'ai les codes qui s'allume en continu en m'indiquant une défaillance du capteur, mais pas moyen de passer en phare, ni les feux de brouillard et ça me donne le même résultat quand je suis en position feu de route, seul la position code me permet de mettre les feux de brouillard. Pour le reste: Coming home OK Rétro électro-chrome OK Rns-e OK Commande vocal OK Essui glace auto NO OK par de capteur fonctionnel Si quelqu'un peu de m'apporter un peu d'aide & dernier point si quelqu'un veux des connecteurs a sertir 000 979 009 j'en ai acheté plus d'une centaine -
Bonsoir, J'ai moi aussi installé un RNS-E & je voulais le faire programmé ainsi que le l'activation de la commande vocale, mais voila, le technicien m'a dis qu'il ne le voyais pas avec la valise. Donc je cherche des infos, je viens de trouver ce post, mais je ne comprend pas vraiment cette manip, de changer le fil C7 qui est le + du micro à la place du B5 k-line. Le fil B5, on en fait quoi? & le micro fonction t'il comme ca. Si vous pouviez m'éclairer un peu. Merci d'avance
Alors comme j'ai pu voir tu ne pourras pas faire ma manip rapide & pas chère. Par contre, on ne vois pas ta connexion (antenne) au niveau de ton rns-e. Car en ce qui me concerne j'ai acheté un adaptateur avec les 2 fils (voir ta 1er photo). Mais je ne me suis pas servi de celui qui a la connexion métal ( entouré en rouge sur ta 1er photo) J'ai donc raccordé directement mon antenne diversity a la place de celle ci. Dois la manip rapide & pas chère. Donc si tu as une broche double avec juste la fiche standard raccordé, je pense qu'on pourras s'arranger, car j'ai cette fiche & je n'en fais rien.
Bonsoir, Je suis a la recherche d'info, quelqu'un pourrait il me dire quel fils est le + & - au niveau du micro (j'ai un fils blanc & un fils noir). Je me suis fais mon faisceau & donc je n'ai pas le moyen d'être sur du bon branchement. Merci d'avance
Ah pourtant nos 2 voitures sont de même année Pour ce qui est du schéma c'est bien pour une B6 Tu as autres choses comme schéma? -
petite info supplémentaire j'ai comme ref de commutateur auto 8E0 941 531 B, mais il me semble que celle de mon pote était 8E0 941 531 D. Quelqu'un connais la différence? J'ai la réponse 8E0 941 531 B => A4 B6 8E0 941 531 D => A4 B7 Donc j'ai pas la bonne réf, encore un truc a changer :( & Guit tu pourrais me faire voir ton schèma? A+ -
Salut, J'ai oublie de dire, que j'ai vérifier les branchement sur la voiture d'un pote (qui a le coming home + feu auto & détecteur de pluie), qui m'a laissé démonter pour que je relève toute les infos possible. Donc je n'ai pas fais passer la vag com, mais j'ai relevé une différence entre mon cablage & celui de la voiture de mon pote. Au niveau de la broche commutateur auto le fil jaune qui correspond a T32b/26 est sur le 11 & je n'ai rien sur le 13, or sur la voiture de mon pote, ce même fils jaune (même correspondance T32b/26) est sur le 13 & en 11 il y a un fils gris. quelqu'uns a-t'il des infos? Sinon j'ai le voyant auto qui s'allume, mais pas le voyant vert des veilleuses a aucun moment. J'ai essayer de passer le fils jaune en 11 vers le 13 & ca me donne a peu près la même chose sauf que les feux de codes s'allume tout les temps, même quand c'est a 0. j'ai suivi ce schéma via cette page -
Bonsoir a tous, J'ai enfin tout trouvé & j'ai tout installé, ou presque, car rien ne marche :( sauf le rns-e. Donc je viens d'installer Console double din + clim Rns-e Micro (double) Détecteur de pluie Rétro électrochrome Commutateur phare auto Commande coming home J'ai trouver toute les contacts a sertir, toute les cablages. J'ai tout brancher ou presque, car mon souci viens des cablages, car j'ai au niveau du connecteur T32b des contacts qui sont déjà en place/donc utilisé, notamment le T32b/18 & T32b/19. J'ai connecté le T32b/14 pour le détecteur de pluie J'ai connecté le T32b/24 pour la commande coming home J'ai connecté le T32b/30 pour le rétroviseur electrochrome J'ai connecté entre eux les contacts 7 & 16 du commutateur automatique & raccordé un cable au T32b/29, mais pas raccordé les 2 éléments car ca coupe la fonction auto J'en viens au souci le T32b/18 & T32b/19. J'ai essayer de remplacer le contact 1 du commutateur auto (qui est connecté au T32b/20) par une liaison directe avec le T32b/18 & la plus rien ne marche. j'ai fais de même pour le T32b/19 & c'est idem Donc si quelqu'un a des infos de ce coté, que ce soit photos, infos relevé sur votre voiture, rta ou diagramme de cable, tout est le bien venu. Car le je me trouve avec une pagaille de fils & rien de vraiment bon. Merci d'avoir pris le temps de me lire & encore plus si vous avez une info :rolleyes: A+ -
Bonsoir, Tu pourrais mettre une photo de ta fiche antenne, car je pense que la manip ultra simple & gratuite que j'ai fais devrais être possible dans ton cas.
Alors si tu as des cotes ou tout autres infos a me donner, je suis preneur, car la je rame franchement avec ces cosses, j'ai fais le tour des divers boite d'électronique autour de chez moi & j'ai rien trouvé. Donc tout ce qui me faire avancer est le bien venu. -
Bin il me faudrais ces 2 refs, je suis tout a fais d'accord avec toi, vue le prix ca vaux pas le cout de s'embêter, mais avec le lien que tu donnais je n'ai qu'un ref & vue la quantité de réf quasi identique je ne sais pas vraiment lesquels sont bon ou pas. de plus je ne sais pas s'il y a un minimum de commande, les frais de port/voir gestion pourrais être beaucoup plus importante que le produit lui même. Donc si je les trouvais directement (je fais un peu le faignant) sa serait super :) Pour ce qui est de l'installe j'essaierais de faire pas mal de photo & monter ca proprement. A+ -
Si par hasard tu as ces cosses en ta possession & que tu voudrais en vendre, je suis preneur ;) -
coming home + DRL La ref, pour info c'est chez ce vendeur que j'ai acheté mes produits manquant => 8E1 919 094 D -
Bonsoir, Je reviens car j'ai enfin trouvé la commande coming home (vue qu'audi n'en a plus en stock) ref 8E1 919 094 A & j'ai aussi acheter le retro avec compas vue que j'ai tout ou quasiment tout. 4F0 857 511 F 1YE j'ai dis quasiment tout car je n'ai pas les cosses pour finir les branchements, j'espère les trouver facilement, j'ai déjà ca. A suivre... mais en parallèle j'ai acheter pour monter un rns-e sur mon audi :) -
Bonsoir, Pour ma part j'avance doucement, mais j'avance. J'ai trouvé enfin un commutateur de phare auto & j'ai le cable de liaison rétro/détecteur module de gestion. Mais voila j'ai encore un souci, je n'ai pas les cosses a insérer dans les broches d'origine (000 979 225 & 000 979 009 en sachant que cette dernière n'est plus dispo chez audi & n'est pas remplacé), ainsi que a commande coming home 8E1 919 094 A qui est en reliquat. Donc si quelqu'un a des infos pour trouver ces éléments, je suis preneur. -
La chose que je suis sur, c'est que c'est audi qui m'on communiqué ce réf & prix en partant de ma carte grise, après je peux pas t'assurer que c'est les bonnes -
si quelqu'un est intéressé, le vendeur a qui j'ai acheté le mien en vend un autre. Alors bipper moi en MP pour avoir le lien, je le mets pas directement ca évitera qu'il y ai trop de monde sur le même objet. -
Je n'ai pas encore commandé le rétro car je n'ai pas encore trouvé le commutateur auto, c'est le dernier truc que je cherche sans vraiment de résultat pour l'instant en attendent voila les photos du détecteur de luminosité/pluie -
Quelques news, j'ai reçu mon détecteur de pluie aujourd'hui même, je vous mettrais une photo dans que j'ai 5 minutes. Reste plus qu'a trouver le commutateur auto & les restes est dispo sur internet (eb**.de) une fois que j'aurais tout je ferais un post avec toute les infos pour réaliser cette modif. -
8E c'est le modèle de la voiture le chiffre qui suit c'est identifier le pays/zone géographique j'ai plus toute les infos, mais j'ai lu quelques part cet signification (en cherchant de ref pour le commutateur auto). 8E0 modèle universel 8E1 modèle conduite a gauche 8E2 modèle conduite a droite ... -
J'ai mis les prix audi, pour ce qui est du net c'est très très difficile a trouver. Donc faut voir. Pour ce qui est de l'installe j'ai pas encore tout trouver (a des prix raisonnable), donc j'attends d'avoir tout -
Pour tout te dire je m'y suis pas penché sur sur ce problème & j'ai pas vue d'info la dessus. Le top serais d'avoir le schémas électrique de la broche 32 pins qui dois avoir toutes les fonctions qui passe par elle (donc je suppose que si tu regardes de ce coté tu devrais trouver ton bonheur). -
Voila quelques ref & prix audi Détecteur de pluie/luminosité 4E0 955 559 E prix: ~150€ Rétroviseur électrochrome 8R0 857 511 A prix: ~385€ Commutateur auto 8E0 941 531 B prix: ~98€ quelques ref de plus pour: détecteur de pluie/luminosité 8K0 910 557 8T0 955 559 Réglage phare + coming home 8E0 919 094 A & la photo du câble pour réaliser le branchement comme d'origine
