vince41
Tout ce qui a été posté par vince41
  1. Bonjour a tous j ai un problème avec ma vitre électrique coté conducteur... j ai baisser la vitre, j ai démonté la batterie car l alternateur est démonté pour cause de pompe a eau en cour... je remonte la batterie est la ca ne veut plus se refermer !!!! le coté gauche marche mais pas le droit ??????????????????????? est ce que cela pourrait etre une sécurité du a mon alternateur débrancher ou autre ????????? ou un problème de relais???????????? j aurais voulu savoir aussi ou se trouve le ou les relais des vitres électriques si il y en a ????????? merci d avance pour vos réponses ... au fait c est un coupé DZ de 1987
  2. j irai voir ca merci ^^
  3. c clair pour la mienne derriere j ai remis des modeles non teinté ... bon ca marche c deja pas mal ... et pour devant j ai collé du scotch alu a l endroit ou le chrome etait abimé . je verrai bien ce que ca fait j ai pas encore eu l ocaz d essayer ... en tout cas merci pour ta reponse et bonne annee a toi aussi ... et a tous ceux du forum d ailleurs ^^
  4. Bonjour a tous ... je possède un coupé DZ de 87, et j aurais voulu savoir si l ont peut toujours trouver des phares neuf??? ou si d autres modèles peuvent s adapter ??? ( audi 90 par ex...) Merci d avance .
  5. ??? comment ca : 100 ??? :)
  6. :( tan pis !!! merci pour la réponse a plus...
  7. bonjour a tous .... j aurais voulue savoir si ce type de jantes existe en 4 par 100 ????? merci d avance ...
  8. en fait c est le module d allumage qui a griller. donc pas d allumage ni de relais de pompe!!! du coup ca tourne ^^
  9. la pompe marche en shintant le relais et le relais de pompe a l air bon (il se déclenche quand je le branche et le courant passe ds le second circuit ). apparement ca viendrai peut etre du signal d allumage (la petite cosse je crois ). j vais essayer de changer le relais et je verrais bien si ca marche . merci pour ta réponse a plus tard ^^
  10. bonjour a tous ... :coucou: j aurais voulu savoir quel relais sert a faire marcher la pompe a essence(quel numero si il y en a un ) ?? comment le tester?? et comment shinter le pompe a essence a l emplacement du relais ?? la pompe marche qd elle est brancher sur la batterie donc j aurai voulu savoir si cela vient du relais ou des fils electriques??? merci d avance pour vos reponces :)
  11. réflexion faite j vais plutot juste changer le filtre pour l instant ...j verrai déja ce que ca donne ... merci pour vos reponse a ++ :)
  12. okok je vais voir comment je m y prendrai .. en tout cas merci pour les renseignements et les photos a+ tard surement :)
  13. j aurai peut etre aussi pensé refaire la partie basse de la boite a air en inox avec plus de volume et une entree d air de diametre 80 ou 90... j aurais voulu savoir si cela pourait rendre le reglage du kjet impossible?? et si quelqu un l a deja fait...???
  14. nikel ... merci... ;)
  15. Bonjour a tous ... j aurais voulu savoir qu elle filtre a air sport je peut monter sur mon DZ de 87 ?? ( quelle marque?? ) merci d avance
  16. Ok ca marche ^^ En ce qui concerne le joint c pas bette je ferais pareil ... Merci pour le conseil a plus .
  17. :) d acc d acc ... pour le faire ca va y aller j vais me débrouiller avec mes tubes et mon poste a souder .. mais par contre du coup c bien celui qui est le plus près du moteur le pare flammes????
  18. Merci pour les renseignements c cool dsl je n ai pas répondu avant car j avais pas remarqué ta réponse. pour les triangles j ai repris de l origine car tout les prix que j avais vu était assez élevé mais c toujours bon a savoir merci pour tout a bientot ;)
  19. Salut salut !!! Je viens de débrider ma ligne d échappement en enlevant l intermédiaire ainsi que le pare flammes... Mais bon vu le bruit va bien falloir que j en ressoude un des deux !!! J aurais voulu savoir lequel est le pare flammes ???( j pense que c le plus près du moteur mais bon ...) et lequel des deux faut t il que je laisse pour que sa débride un peu sans pour autant faire trop de bruit ??? merci d avance pour vos réponses ...
  20. bon et bien c bon ca marche !!!!!!!!!! ca demarre nikel !!!! j ai qd meme eu un peu de mal au debut car j ai confondu le cylindre 4 et 1!!!forcement en tout cas un grand merci :) :bigthumbup: ;)
  21. c clair!!!! ;)
  22. ok d acc je croit voir ou est l erreur!!! je ne les avais pas fait ce superposer ca serait bien pour ca que ca ne voulait po marcher!!!^^ bon bin j tiendrait au courant ... pour dire si jy arrive ^^ a plus tard et fanchement merci d avoir passé du temps pour me repondre... :bigthumbup:
  23. okok bon pour les clavettes c déja ca :) au moins je suis sur quelle sont bien en place . pour les repères arbres a cames et arbres intermédiaires?? ils doivent s aligner sur le plan vertical?? ou se superposer l un derrière l autres?? Il parait aussi qu il y a une encoche sur l arbre a cames (coté boite en dessous cache distri) ds laquelle on insere une clef de dix (pour remplacer l outil volkswagen) et qui sert a determiner le pmh ainsi que de bloquer celui ci pendant le montage . j aurai voulu savoir si c etait vraix sur ce modele?? ou sinon comment savoir si la poulie arbres a cames est tjrs bien en place ?? en tout cas merci pour les reponses !! tjrs ausssi rapide ^^ :bigthumbup: a++
  24. Bonjour a tous En voulant refaire la distri j ai décalé la poulie de l allumage !!! :( J aurai voulu savoir comment placer les repères pour que tous fonctionne correctement ?? J aurai voulu savoir également si la poulie d arbre a cames peut etre décalée en la déboulonnant ou est elle bridéé par une clavette de tel sorte que l on ne puisse pas se tromper?? je pose cette question car le calage na pas l air de correspondre avec la marque de calage du vilo!!! et pourtant ca marchait bien avant !!! merci d avance pour vos réponses ps:la voiture est de 1987
  25. effectivement ca a l air pas mal niveaux prix mais jai pas trop compris comment les commander?? et en plus le prix est en L sterling ???^^ :blink: j vais voir ca ^^ merci en tout cas pour la reponse ps: si tu en a deja acheté je suis prenneur pour savoir comment est ou ce les procurer ... a+tard
