Bonjour A tous, Je tiens en premier lieu a vous signaler que c'est le premier tuto que je fais, je vous demanderai d'être indulgent en vers moi si je fais des erreurs. Merci de votre compréhension. Après avoir parcouru le forum et utiliser la fonction recherche, je n'ai pas trouvé exactement ce que je recherchais : " Comment installer des pattes isofix alors que mon véhicule n'est pas équipé d'origine ? " Je viens de les installer et je fais donc ce tuto car je pense qu'il pourra servir à la communauté AP Tout d'abord, il faut le matériel suivant : 8E0 813 545 B Arrêtoir Gauche X 1 8E0 813 546 B Arrêtoir Droit X 1 WHT 001 230 Vis X 4 Il faut également une grosse clef TORX de 45 ou 50 pour visser les vis
Ensuite 2 possibilités
Soit commencer par démonter l'assise de la banquette Arrière
Pour ça, il faut la tirer vers le haut d'un coup sec, au niveau de l'entre jambe (quand on est assis), les clips de maintient peuvent casser, la ref 4B0 886 373 c'est les "protecteurs" et ça coute 0,72€ pièce.
Une fois la banquette retirée, vous voyez les trous des vis pour les pattes isofix Mettez les pattes en place en respectant bien Gauche et Droite Pour vous aider vous pouvez rabattre légèrement le dossier afin que les trous soient plus accessibles. Ensuite, changer les "Protecteurs" si besoin Puis remettez l'assise de la banquette Normalement, les banquettes sont découpée d'origine quand on commande les voitures avec l'équipement isofix, mais là, je vous conseille de mettre les guides vendus généralement avec les sièges auto ou
les caches 8P0 887 233 A 4PK (noir pour suivre avec ma banquette) qui sont a l'origine pour les A3, ils sont légèrement profilés donc ils épousent bien la banquette et pas de risque de l'abimer surtout. Résultat super propre pour 0,72cts pièce, ils existent aussi des caches avec l'inscription isofix a fixer sur les douilles de guidages lorsqu'on ne s'en sert pas ref 8P0 887 187 4PK (pour le noir) a 3€ pièce, un peu cher a
mon gout pour un bête cache en plastique.
Soit basculer le siège de cette manière pour avoir accès aux trous de fixation sans avoir à démonter la banquette.
Et voici ce que vous devriez voir :
Le résultat sans les caches
Voilà, j'espère ne pas avoir fais trop de bêtises ni trop de fautes d'orthographes, et que ça va servir à plusieurs personnes. je pars en vacances ce soir et je n'ai pas le net là ou je vais, donc je ne pourrai pas répondre de suite si vous avez des questions. Bonnes vacances
