JOHNNY5377
    1
Tout ce qui a été posté par JOHNNY5377
  1. Bonjour a tous Quelle petit conseil utile ,pour effectuer la mise a jour de votre MMI 3G+ / 3GP et qui répondront surement a certaine de vos questions :bien: Par contre pour les liens de mise a jour et de CARTO uniquement en MP :thanks: MMI 3G + / 3GP navigation 6.24.2 et mises à jour du microprogramme - actuellement 2017 Pour que la nouvelle carte 2017 ne soit pas compatible avec 32 Go SD, ne copiez pas les dossiers suivants pkgdb / LIT pkgdb / LIT2 pkgdb / LIT3 Vous pourriez avoir besoin de GEM (Green engineering menu) activé et utiliser User Defined Mode et manuellement Sélectionnez tout ce qui se trouve sous AUDI_MMI3G_ECE s'il n'est pas sélectionné. Attention - La mise à jour FW K0900 supprime l'option "Mise à jour d'urgence" du "Menu Vert". 1. Dézippez-le sur la carte SD. 2. Mettez la carte sd dans le MMI. 3. Lorsque vous êtes invité, appuyez sur le bouton central. 4. Une fois le script terminé, vous verrez l'écran de confirmation. 5. Retirez la carte SD et redémarrez MMI. N'utilisez pas MAC pour décompresser et / ou copier les fichiers sur la carte SD. [ Seulement pour A5OC ] • Pour activer le menu vert, vous pouvez utiliser VCDS, VAS ou le script suivant [ Activation du menu vert ] • 03623 [ 03623 Supprimer ] 1. Dézippez-le sur la carte SD. 2. Mettez la carte sd dans le MMI. 3. Lorsque vous êtes invité, appuyez sur le bouton central. 4. Une fois le script terminé, vous verrez l'écran de confirmation. 5. Retirez la carte SD et redémarrez MMI. N'utilisez pas MAC pour décompresser et / ou copier les fichiers sur la carte SD. [ Seulement pour A5OC ] • Pour activer le menu vert, vous pouvez utiliser VCDS, VAS ou le script suivant [ Activation du menu vert ] • 03623 [ 03623 Supprimer ] 1. Dézippez-le sur la carte SD. 2. Mettez la carte sd dans le MMI. 3. Lorsque vous êtes invité, appuyez sur le bouton central. 4. Une fois le script terminé, vous verrez l'écran de confirmation. 5. Retirez la carte SD et redémarrez MMI. N'utilisez pas MAC pour décompresser et / ou copier les fichiers sur la carte SD. Placez la carte sd dans le MMI. 3. Lorsque vous êtes invité, appuyez sur le bouton central. 4. Une fois le script terminé, vous verrez l'écran de confirmation. 5. Retirez la carte SD et redémarrez MMI. N'utilisez pas MAC pour décompresser et / ou copier les fichiers sur la carte SD. Placez la carte sd dans le MMI. 3. Lorsque vous êtes invité, appuyez sur le bouton central. 4. Une fois le script terminé, vous verrez l'écran de confirmation. 5. Retirez la carte SD et redémarrez MMI. N'utilisez pas MAC pour décompresser et / ou copier les fichiers sur la carte SD. Citation:Le problème: j'ai essayé de mettre à jour mon microprogramme (MMI 3G +) à K0767 et j'ai l'erreur suivante: GEMMI_nav: 0 code d'erreur 141 Je n'arrivais qu'à accéder au choix "Réessayer" (mais la mise à jour bloquait le blocage à 5% avec la même erreur) Ou "Retour" qui était inutile Impossible de faire autre chose, même la procédure de réinitialisation n'a pas fonctionné! Cause racine: Il s'agit d'une erreur de corruption de fichier, le MMI n'a pas aimé ce qu'il a trouvé sur la carte SD. Parce que je suis un ingénieur logiciel stupide qui pense qu'il sait mieux, je n'ai pas fait confiance aux forums et copié les fichiers de mon Mac sur la carte SD (en utilisant la ligne de commande pour nettoyer les .Trashes / et les différents dossiers) . Est la leçon: NE PAS COPIER D'UN MAC Sous-leçon: mieux apprendre d'autres ' S erreurs que refaire l'expérience ... Solution: Comme indiqué précédemment, même une procédure de réinitialisation MMI ne m'a pas permis de sortir de l'erreur. Je suis donc allé au PC Windows de mon voisin, j'ai reformaté la carte SD et extrait l'archive RAR. Retour à la voiture, la mise à jour s'est bien déroulée et s'est terminée avec succès après 30 minutes. Espoir que cette expérience aidera quelqu'un d'autre ... Citation: LEÇONS APPRISES - NE JAMAIS UTILISER MAC OS (ou Unix, système d'exploitation basé sur Linux) pour décompresser et copier les données de carte ou de firmware dans la carte SD. Également, formez toujours la carte SD dans le système d'exploitation Windows. USE SEULEMENT WINDOWS FOR UNPACK / COPY !!! J'ai également dû mettre à niveau le microprogramme. Je ne pouvais pas charger des données cartographiques même si elles étaient copiées dans Windows. Cela signifie que le microprogramme a été corrompu. J'ai trouvé cca 10 000 fichiers cachés sur la carte SD du microprogramme. Dangereux, c'est que le microprogramme semblait être correct tout le temps mais ce n'était pas le cas et je pourrais détruire tout le MMI (Imaginez que FPGA ou EEPROM est brûlée avec un fichier Apple .bin caché ....). Q & A Voici quelques-unes des questions soulevées par les membres du forum au sujet du processus de mise à jour que je pourrais ne pas expliquer dans le manuel. Q. Est-ce que j'ai besoin de VCDS pour effectuer la mise à jour? R. Non, vous avez besoin de VCDS uniquement pour effacer certaines erreurs après la mise à jour, mais le MMI fonctionnera correctement même si vous ne les effacez pas. Q. J'ai un système de son Bang & Olufsen pas un Bose . Cela signifie-t-il également que je dois l'exclure? R. Oui, mieux ne pas mettre à jour le système DSP. Q. Actuellement aucune mise à jour pour l'Amérique du Nord? R. Pas pour l'instant. Q. J'ai mmi 3gp, version p0XXX puis-je aller directement au k0900? R. Oui. Q. A trouvé le script d'activation et il comprend "2380_00040009.fsc". Cela devrait être changé en fonction de l'adresse MAC spécifiquement à mon MMI ou devrais-je continuer à utiliser le "2380_00040009.fsc" comme indiqué dans la page de manuel 18. A. Laissez le nom de fichier tel qu'il est. Q. Le fichier 2380_00040009.fsc contient un numéro VIN. Est-ce que cela devrait être changé en mon numéro VIN? R. Non, n'essayez pas d'éditer le fichier fsc. Q. Mon VIN sera-t-il visible et correct dans le MMI A. Oui. Q. La seule chose est que mon option Google Maps est grisée ... des conseils? A. Réinstallez le composant GEMMI_nav du K0900. Q. 01043 - Module de contrôle; Version de logiciel incorrecte - Comment puis-je résoudre cela? A. Redémarrez le MMI et retirez la clé de l' allumage puis remettez-la en place. L'erreur doit changer de 01043 - Module de contrôle; Version de logiciel incorrecte à 03276 - Vérifiez la gestion de la version du logiciel. Q. Qu'est-ce que le nouveau firmware apporte en termes de fonctionnalité ajoutée? R. Pas beaucoup, à part K0770 / K0767, réparant les problèmes avec la connexion de données SIM et l'utilisation de Bluetooth en même temps. Q. Qu'est-ce que 03276 et 03175, vont-ils affecter l'IMM de toute façon et comment peuvent-ils être évités? A. 03276 - Vérifiez que la gestion de la version du logiciel apparaît chaque fois que le logiciel est mis à jour sans connexion VAS aux serveurs VW / Audi. 03175 - Le jeu de données invalide apparaît lors de la mise à jour de la carte sans la supprimer. Parfois, cela permet d'éviter cette erreur. Ils n'affecteront pas la fonctionnalité ou les caractéristiques sonores du MMI. Q. Existe-t-il un moyen d'utiliser le mode défini utilisé sans «menu vert»? R. Oui. Dans le fichier metainfo2.txt dans le dossier racine si vous supprimez la ligne "MetafileChecksum = XXXXXX" et ajoutez EnableUserDefinedSWDLMode = "true" skipMetaCRC = "vrai", vous pourrez utiliser le modeutilisateursans le menu vert. Avertissement - À aucun stade, je tiens à la responsabilité de vos actions ou de l'une de mes notes qui peuvent vous induire en erreur. Par conséquent, et comme tous mes autres documents, je dis "utiliser à vos risques et périls". @ + :moto:
  2. Bonsoir pas chez Audi :mur: https://www.amazon.fr/s/?ie=UTF8&keywords=eclairage+de+porte+audi&tag=googbehydra08-21&index=aps&hvadid=155821796308&hvpos=1t2&hvnetw=g&hvrand=17561154369783390135&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=b&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=2056&hvlocphy=9056370&hvtargid=kwd-276556326182&ref=pd_sl_1a76sul6nv_b https://fr.aliexpress.com/store/product/GHOST-LOGO-LASER-PROJECTOR-DOOR-UNDER-PUDDLE-LIGHTS-FOR-AUDI-RS-RS3-RS4-RS5-RS6-S4/1837295_32379354529.html
  3. Bonjour a tous pas mal ,mais très fragile :marcelpoire:
  4. Non c'est vrais , j'espère que sait juste un BUG comme la première fois , j'ai tout effacer aux VAG-COM et j'ai fait ma manip et NICKEL Pourvu que ça dure :secret: :secret: :secret:
  5. Bonjour a tous Bon ,c'est reparti :mur: en revenant de mes vacance de pâque , message sur le tableaux de bord (boite de vitesse) pendant 5 secondes avec un baisement de régime et puis plus rien retour a la normal :reflexion: comme je me balade en permanence avec mon VAG-COM :secret: ,petit Scan et voila le résultat PIL POIL le même message qu'il y a 40000KM :reflexion: Naturellement j'ai refait la méthode réinitialisation pied aux plancher , j'espère être reparti pour 40000 KM :secret: :secret: :secret: 1 Code défaut trouvé: 8040 - Limitation du couple en raison de la température d'embrayage P17D8 00 [032] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 39 Kilometrage: 103693 km Date: 2017.04.15 Temps: 18:44:21 Régime moteur: 1692 /min régime d'entrée de boîte de vitesses: 1692 /min régime en sortie de boîte: 255 /min Couple moteur: 132 Nm Température d'huile de boîte de vitesses: 63 °C Position de l'accélérateur: 28.4 % Etat embrayage: Le couplage 1 peut transmettre le couple J'ai eu le même problème en 2014 58000KM et depuis plus rien :reflexion: comme quoi l'électronique :mur: :mur: j'en parlait içi : http://forums.audipassion.com/topic/133321-probleme-s-tronic-sur-q5-tdi-30/page-9 Reset S-Tronic 7 "méthode du pied à fond" - mettre le contact - appuyer a fond sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes - couper le contact puis lever le pied - enlever la clé du contact - appuyer sur la pédale d’accélérateur pendant plus de dix secondes - relâcher la pédale - démarrer @ suivre :moto:
  6. et Non JOHNNY respecte l'identité de chacun :secret: :bien: par contre je ne suis pas contre un bon barbecue avec une bonne bière :secret: :kimouss: :moto:
  7. Ce n'est pas mieux SQ5 OFFROAD :reflexion: :secret: :secret: :bien:
  8. Bonjour a tous oui comme je l'avais fait sur mon ancien MMI :marcelpoire: http://forums.audipassion.com/topic/136582-interface-video-q5/page-3
  9. Bonjour a tous @ Hornet77 Regarde déjà içi :marcelpoire: https://en.wikipedia.org/wiki/Multi_Media_Interface http://forums.audipassion.com/topic/160235-reduction-forum-maj-de-mmi-et-cartographie-2014-advanced-et-autres/
  10. Bonjour a tous il faut regarder la date du TUTO et pour quelle MMI ,car a l'époque ( en 2012) pour le MMI ADVANCED http://forums.audipassion.com/topic/142703-tuto-mise-a-jour-cartographie-mmi-advanced-page-10/page-11? il ne fallait pas faire tout c'est Manip :secret: :marcelpoire: :bien: :kimouss:
  11. Bonjour a tous @ samcmoi je t'est répondu en MP :marcelpoire: :marcelpoire:
  12. Bonjour dony je te rassure, pour finir j'ai fait la même chose :marcelpoire: :marcelpoire:
  13. Bonjour a tous @ gillessimon SORRY , mais tu aurais pu chercher un peut :reflexion: ,tu en aurais trouver sur ce FORUM aux lieux d'ouvrir un poste juste pour ça :reflexion: :reflexion: :reflexion: :marcelpoire: :marcelpoire: http://forums.audipassion.com/topic/158027-modification-q5-a-venir/page-88 http://forums.audipassion.com/topic/158027-modification-q5-a-venir/page-89 Sinon tu fait comme moi :secret: :secret: :marcelpoire: http://forums.audipassion.com/topic/158027-modification-q5-a-venir/page-87
  14. je te donne la solution Mais bon tu va dire qui fait trop noir maintenant :secret: :secret: :secret: tu va sur 1/ http://www.hostingpics.net/
  15. Bonjour npir c'est pas faut , elle a bon dos la pluie :reflexion: :mur: chez moi il y a du soleil :reflexion: :reflexion: :secret:
  16. Bonjour SnoepieFélicitation pour ton achat :marcelpoire: et bonne route :moto:
  17. Bonjour filou95 ,je mettrais un petit écran supplémentaire ,car a l'origine (sur A8 /A7 ) on peut avoir l'image aux milieux du compteur moi Perso c'est vraiment que quant je passe dans des zone a risque , plus qu'a trouver rien que la caméra a bon prix ,mais Dur Dur :mur:
  18. Bonjour Gabriel oui je sait :secret: mais il faut que je regarde ,pour te donner le chemin exacte :marcelpoire: je me rappelle que j'ai été dans 01 Moteur ,mais après ,il faut que je regarde :reflexion: Donc c'est bien ça : 01 MOTEUR / Mes-avcée-valeurs / et tu coche ce que tu a besoin pour savoir les valeurs :marcelpoire: maintenant tu peut aller aussi dans les réglage de base ,mais la il faut fait attention et pas faire n'importe quoi :marcelpoire:
  19. Bonjour CouCou Pour l'avoir eue sur VIBER ,il me disais que ça empirais de jour en jour ,donc je le comprend tout a fait :marcelpoire: ce qui est dingue ,c'est que pour une si petite pièce ,les CC en profite pour nous faire tout changer :mur: c'est comme pour moi avec mes accoue dans ma boite de vitesse , j'ai fait une réinitialisation de 5 minutes a 60.000 KM et la j'ai 100.000 KM et plus rien du tout ( pourvu que ça dure :secret: ) d'ou l’intérêt des Forums :marcelpoire: :thanks: ,@ tous :kimouss:
  20. Bonjour a tous Sinon il y avait déjà ça , dans ma signature :marcelpoire: :thanks: @ walawa175 https://fr.scribd.com/doc/258651526/Recuperation-d-un-MMI-3G-HDD-et-MMI-3GP-docx
  21. Bonjour CouCou Oui j'ai réagit comme ça aussi ,par rapport a ce que la CC lui a fait payer , et ça m'étonnait de Gabriel qui a plonger directement ( le connaissent Personnellement il n'est pas la personne a ce laisser faire ) Mais bon , je le comprend ,quant ça t'arrive, tu est un peu en paniquer , et même moi qui avait trouver la pièce moins chère sur ebay , j'ai préférer la prendre plus chère en CC ,pour être plus vite rassurer , et si j'aurais en plus une perte de puissance :mur: :mur: grosse panique :secret: le positif c'est qu'il nous a aider a faire avancer le schmilblick , pour tous ceux qui s'investisse dans le FORUM ,je pense qu'on a tous perdu des billes avant dans gagner , Perso pour ma modif de mon MMI3G 2010 vers mon MMI3GP+ ,, pour faire le cobaye ,j'ai perdu 2000 euros :mur: :mur: ( matérielle voler de Pologne et impossible a activer chez Audi :mur: Aller bonne nuit a tous ,moi je vais Bossé :icon40:
  22. on en apprend tout les jours :secret: :secret: pourtant dans plusieurs cas comme dans l'infographie et autres ,il n'y a pas de PC :marcelpoire: :marcelpoire: Je dis ça ,mais honnêtement ,je m'en fou :secret: je suis PC :marcelpoire: ,mais je gère les Mac et Apple
  23. Bonjour Thierry tu doit être un peu Marseillais :secret: :secret: :je_sors: (Tu parles à un ingénieur réseau de formation )
  24. Quelque question que je recois souvent en MP Question & Réponse Voici quelques unes des questions soulevées par les membres du forum sur le processus de mise jour Q. Ai-je besoin de VCDS pour faire la mise à jour? R. Non, vous avez besoin de VCDS uniquement pour activer le menu cacher et pour effacer certaines erreurs après la mise à jour, mais le MMI fonctionnera correctement même si vous ne les effacez pas. Q. J'ai un système audio Bang & Olufsen pas Bose . Est-ce que cela signifie aussi que je dois l'exclure? R. Oui, mieux vaut ne pas mettre à jour le système DSP. Q. J'ai un mmi 3gp, version p0XXX puis-je aller directement à k0900? R. Oui. Q. Le fichier 2380_00040009.fsc contient un numéro VIN. Devrais-je changer mon numéro VIN? R. Non, n'essayez pas de modifier le fichier fsc. Q.que mon NIV être visible et correcte dans le MMI R. Oui. Q. Seule chose est que mon option Google Maps est grisée ... des conseils? A. Réinstallez le composant GEMMI_nav du K0900. Q. 01043 - Module de commande; Version du logiciel incorrecte - Comment puis-je résoudre ce problème? A. Redémarrez le MMI et retirer la clé de contact , puis remettez dans l'erreur doit passer de 01043 - Module contrôle. Version du logiciel incorrecte à 03276 - Vérifiez la gestion des versions du logiciel. Q. Qu'est-ce que le nouveau firmware apporte en termes de fonctionnalités supplémentaires? R. Pas grand-chose, en dehors de K0770 / K0767 résoudre les problèmes avec la connexion de données SIM et l'utilisation de Bluetooth en même temps. Q. Quels sont 03276 et 03175, vont-ils affecter le MMI de toute façon et comment peuvent-ils être évités? A. 03276 - S'il vous plaît vérifier la version de logiciel de gestion apparaîtra à chaque fois que le logiciel est mis à jour sans connexion VAS aux serveurs VW / Audi. 03175 - L'ensemble de données invalide apparaîtra lors de la mise à jour de la carte sans l'effacer d'abord. Parfois, cela permet d'éviter cette erreur. Ils n'affectent pas la fonctionnalité ou les caractéristiques sonores de l'IHM. Q. Y at-il un moyen d'utiliser le mode défini utilisé sans "Green Menu"? R. Oui. Dansfichier metainfo2.txt dans le dossier racine si vous supprimez la ligne "MetafileChecksum = XXXXXX" etajouter EnableUserDefinedSWDLMode = "true" skipMetaCRC = "true" la vous serez en mesure d'utiliser le mode utilisateur w / o le menu vert. Avertissement - À aucun moment je n'assume la responsabilité de vos actions ou de mes notes qui peuvent vous induire en erreur. Par conséquent, et comme tous mes autres documents, je dis "utiliser à vos risques et périls". :secret: :secret: SORRY pour les fautes orthographe ( GOOGLE TRADUCTION :secret: ) :marcelpoire: :marcelpoire:
  25. Bonjour pour mètre renseigner ,après l'achat d'une nouvelle A1 2017 pour ma fille avec le RMC Basic La Carto n'est que possible en CC :mur: et ma mise a jour est : RMC EU P16092 Question souvent poser Question:. J'ai un MMI en, version : p0XXX puis-je aller directement à k0900? Réponse :. Oui. la version P est une mise a jour d'usine :marcelpoire:
