JOHNNY5377
    1
Tout ce qui a été posté par JOHNNY5377
  1. Bonjour JP On a plein de projets moi et Manu ,mais la , c'est l'hiver COOL COOL :secret: :secret: :secret: :bien: :kimouss: A + JOHNNY
  2. Bonjour a tous le petit switch sert a passer directement de l'avant a l'arrière et vis versa COMMUTATEUR POUR CAMERA AVANT ET ARRIERE http://www.aliexpres.../297533603.html C'est pour le FUN ,je vous ferais une petite Vidéo après :bien: :kimouss: A + JOHNNY (reste plus qu'a attendre :secret: :reflexion: )
  3. Re Bonjour a tous je vient de commander le matériel pour mettre une camera a l'avant aussi ( soyons FOU :secret: :secret: :secret: ) voici le Matos : CAMERA CALANDRE http://www.aliexpres.../297533605.html COMMUTATEUR POUR CAMERA AVANT ET ARRIERE http://www.aliexpres.../297533603.html RECEPTEUR SANS FIL (pour faciliter le raccordement) http://www.aliexpres.../297533607.html Donc le tout pour plus ou moins 45 euros ,ça peut être sympa non ???? A suivre :bien: JOHNNY
  4. Bonjour a tous @ LucB , pas con ça :reflexion: car il est vrais quant hiver ???? ça ne doit pas être trop compliquer ,moi perso je pensais a mettre un T sur le tuyaux du lave glace arrière ,un tuyaux ,plus un petit gicleur et l'affaire est réglé :secret: :secret: A + JOHNNY
  5. Bonjour a tous Mode d'emploie pour l'entretien et graissage du toit ouvrant de no Q5 ,que j'ai sur ElsaWin Toit ouvrant coulissant/relevable : nettoyage et graissage Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et auxiliaires nécessaires Chiffon non pelucheux Pinceau Aspirateur d'atelier, par ex. aspirateur liquides et poussières Lubrifiant G 060 751 A2 pour rails de guidage, cames de coulissage Graisse en aérolo G 060 751 A3 pour mécanisme de couvercle en verre, guide de coulisse Pâte Krytox G 052 141 A2 pour joints d'étanchéité. Isopropanol pour nettoyer les joints d'étanchéité. Pistolet à cartouche -V.A.G 1628- Outil de nettoyage et de graissage -VAS 6621- Mettre le contact d'allumage. Ouvrir complètement le store du toit ouvrant. Prudence ! Tenir un chiffon sous le point concerné pour que l'habitacle ne soit pas sali. Rails de guidage du couvercle en verre : nettoyage et graissage Nettoyage Utiliser uniquement l'outil de nettoyage et de graissage -VAS 6621- pour le nettoyage et le graissage. Ouvrir complètement le couvercle en verre. Mettre en place -1- le -VAS 6621- dans la zone arrière du rail de guidage et le tourner -2- de 90°. Amener le -VAS 6621- jusqu'au centre de l'ouverture de rail de guidage, en suivant le sens de la -flèche 3-. Tourner -4- le -VAS 6621- de 90°, puis retirer -5- l'outil. Éliminer les restes de graisse et de saleté accumulés dans chaque centre de rail de guidage avec un chiffon non pelucheux. Si nécessaire, enlever le sable et les poussières fines du rail de guidage à l'aide d'un aspirateur d'atelier. Effectuer cette opération plusieurs fois, suivant le degré d'encrassement. Mettre en place -1- le -VAS 6621- dans la zone avant du rail de guidage (près du déflecteur d'air) et le tourner -2- de 90°. Amener le -VAS 6621- jusqu'au centre de l'ouverture de rail de guidage, en suivant le sens de la -flèche 3- Tourner -4- le -VAS 6621- de 90°, puis retirer -5- l'outil. Éliminer les restes de graisse et de saleté accumulés dans chaque centre de rail de guidage avec un chiffon non pelucheux. Si nécessaire, enlever le sable et les poussières fines du rail de guidage à l'aide d'un aspirateur d'atelier. Effectuer cette opération plusieurs fois, suivant le degré d'encrassement. Répéter cette opération sur le côté opposé du véhicule. graissage Tourner dans le sens de la -flèche- l'outil de nettoyage et de graissage -VAS 6621--1- sur le filet du lubrifiant -G 060 751 A2- pour rails de guidage -2-, puis le mettre en place dans le pistolet à cartouche -V.A.G 1628--3 – Mettre en place le pistolet à cartouche avec le -VAS 6621- sur l'extrémité arrière du rail de guidage -1- et le tourner -2- de 90°. Appliquer du lubrifiant -G 060 751 A2- pour rails de guidage en avançant en direction de la zone avant du rail de guidage, dans le sens de la -flèche 3-, tout en actionnant uniformément le pistolet à cartouche. Tourner -4- le pistolet à cartouche avec le -VAS 6621- de 90°, puis retirer -5-. Éliminer l'excédent de graisse sur les rails de guidage avec un chiffon non pelucheux. Répéter cette opération sur le côté opposé du véhicule. Mécanisme du couvercle en verre : nettoyage et graissage Nettoyage Amener le couvercle en verre avant en »position 1«, le couvercle en verre n'étant pas fermé. Éliminer les restes de graisse et de saletés du mécanisme du couvercle en verre avec un chiffon non pelucheux. graissage Procéder à une brève pulvérisation, verticalement depuis le haut, de graisse à pulvériser G 060 751 A3 uniquement sur les points repérés par les -flèches- du mécanisme du couvercle en verre. éliminer l'excédent de graisse à pulvériser sur le mécanisme du couvercle en verre avec un chiffon non pelucheux. Répéter cette opération sur le côté opposé du véhicule. Guide de coulisse : nettoyage et graissage Nettoyage Amener le couvercle en verre avant en »position 1«, le couvercle en verre n'étant pas fermé. Éliminer les restes de graisse et de saletés du guide de coulisse avec un chiffon non pelucheux. Sur la face intérieure du couvercle en verre, comprimer vers le bas avec la main la lèvre en caoutchouc -1- du guide de coulisse respectif -2-. Donner un coup de pulvérisation vertical sur le point repéré par la -flèche- du guide de coulisse -2- afin que la graisse à pulvériser G 060 751 A3 puisse pénétrer dans le guide à rouleaux se trouvant en dessous. Éliminer l'excédent de graisse à pulvériser sur le guide de coulisse avec un chiffon non pelucheux. Répéter cette opération sur le côté opposé du véhicule. Cames de coulissage du couvercle en verre : nettoyage et graissage Nettoyage Amener le couvercle en verre avant en »position 1«, le couvercle en verre n'étant pas fermé. Éliminer les restes de graisse et de saletés sur la came de glissement avec un chiffon non pelucheux. Appliquer de la graisse G 060 751 A2 sur la face inférieure de la came de glissement -1- à l'aide d'un pinceau de commercialisation courante. Éliminer l'excédent de graisse sur la came de glissement avec un chiffon non pelucheux. Répéter cette opération sur le côté opposé du véhicule. Joints du couvercle en verre : nettoyage et graissage Nettoyage Ouvrir complètement le couvercle en verre. Éliminer les restes de graisse et de saletés des joints extérieurs et du couvercle en verre -flèches- à l'isopropanol et avec un chiffon non pelucheux. graissage Appliquer une »fine« couche de pâte Krytox G 052 141 A2 sur les faces extérieure et intérieure du joint d'étanchéité du couvercle en verre -flèches-, aussi loin que possible, avec un pinceau de commercialisation courante. Après l'application, veiller à ce qu'aucune »pellicule de graisse blanche« ne soit visible. Éliminer l'excédent de pâte Krytox sur les joints d'étanchéité avec un chiffon non pelucheux. A+ JOHNNY :bien: :kimouss:
  6. Bonjour Manu oui c'est sur :bien: ,tout a fait d'accord avec toi :kimouss: on est la pour ça
  7. Bonjour Manu oui Super :thanks: pour les autres ,moi j'ai déjà donner :secret: :secret: :secret: :kimouss:
  8. Bonjour a tous @ Manu ,ça marche le Site :secret: J'y est commander quelle que truc et franchement Nickel ( mais un peut long, la réception en envoi normal ) :reflexion: ) A+ JOHNNY pour INFO Aliexpress est une plateforme qui réunis plusieurs entreprises en un seule site, ali propose des vérifications et des assurances et autre pour protéger les acheteurs. Aliexpress et une filiale d' Alibaba qui son toute deux cotées en bourse et est le premier site chinois d'exportation. Regarde le profil des vendeur, certain son membre depuis toujours et vérifier par aliexpress. il sont aussi et même plus sûr que ebay ! Et tu as le Feedback des clients qui sont aussi révélateur du vendeur. Toute fois, les articles reste pour certain de manufacture chinoise et sont a la hauteur de leur prix.
  9. Bonjour SURCOUF 98 euros de diagnostique ? Dur Dur Moi comme je suis un grand malade (RIRE ) j'ai en permanence un câble dans chaque voiture ( Q5 et A3 de mon épouse) Avec 2 anciens portable sur XP ,ainsi que 2 convertisseur 12V vers 220v , comme je suis souvent sur les routes ,autant être prévoyant À+. JOHNNY. Envoyer de mon iPad
  10. Bonjour à tous Tout a fait d'accord avec Manu0409 Mais il me semblais que tu avais le VAG- COM SURCOUF ????? A+ JOHNNY
  11. bonjour a tous bon prix aussi la :reflexion: 299,00 USD = 221,60 EUR http://www.aliexpres.../798208682.html A+ JOHNNY
  12. Bonjour à. Tous @ Plissken97 Et ça ,ça ne fonctionne pas non plus ??? http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a8-4h/gurtwarner.php http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a8-4e/gurtwarner.php A. +. JOHNNY
  13. RE pour mettre les photos autre posibiliter http://www.hostingpics.net/
  14. Bonjour vestee34 et :welcome: A+ JOHNNY
  15. Bonjour c'est une blaque ???? :reflexion: :mur: je n'est jamais vu t'en de défaut sur une voiture :secret: il faudrait d'abord faire un petit nettoyage ,pour y voir plus claire A+ JOHNNY
  16. Bonsoir sur Aliexpres oui c'est un moteur de recherche un peu comme ebay ,mais chinois ce qui vaut surtout regarder ,c'est le pourcentage du vendeur en positif ,comme cher nous pour ma protection en inox ,elle vient d'un ML (explication en haut de page ) A+ JOHNNY
  17. Bonjour à tous Pour la protection du par choc J'ai poster 2 liens la : http://forums.audipassion.com/topic/136860-protection-par-choc-chromee-q5/page__pid__2885008#entry2885008 A+. JOHNNY
  18. Bonjour à tous Pour ceux qui cherche encore une protection du par choc Voici deux liens intéressent Protection coffre Q5 http://www.aliexpress.com/item-img/High-quality-and-practical-rear-bumper-protecter-trim-fit-for-Audi-Q5/684859937.html http://www.aliexpress.com/item/Stainless-steel-Rear-Bumper-Protector-sill-plate-cover-trim-Q5-mark-for-audi-Q5-2009-2010/900789239.html
  19. J'ai bien celui la http://www.ebay.de/itm/Audi-Q5-Steuergerat-Ruckfahrkamera-Ruckfahrkamerasystem-8R0907441-2872-/131009072079?pt=DE_Autoteile&fits=Make%253AAudi%257CModel%253AQ5&hash=item1e80bfcbcf Mais j'aurais voulu moins chère ,car il me faut encore le câble de chez KUFATEC http://www.ampire.de/KUFATEC-Audi-APS-advanced-wiring-Audi-Q5-w-Rear-Camera.htm?shop=ampire_en&SessionId=&a=article&ProdNr=37020
  20. Bonjour Manu Oui j'avais trouver celui la http://www.ebay.de/itm/Original-Audi-Q7-4L-Steuergerat-4L0910441A-Ruckfahrkamera-Kamera-4L0907441A-/181251793463?pt=DE_Autoteile&hash=item2a3372e237 Mais la référence n'est pas la même Q7 Et Q5 Il me faut 8R0907441A ou 8R0907441B.
  21. Merci Docteur Pour l'INFO. ( RIRE) Envoyé de mon iPad
  22. Bonjour Manu ,comme je te l'ai dit en MP Moi je préfère celle de gauche ,les premières ,c'est celle que je vais m'être en été En 20. Comme le SQ5 La je suis à la recherche du calculateur 8R0907441A ou 8R0907441B. Pour la caméra de recule ,pour avoir les ligne qui tourne avec le volant Si tu voie quelque chose a bon prix ,fait moi signe. merci
  23. Bonjour Manu Oui ,c'est pour ça que j'ai mis le site français ,car en belgique elle a été supprimer aussi Et pour Manu 0409 ,j'ai bien marquer que je la mettais dans les quattres coins du garage et non dans le compartiment moteur Je sais que l'on est Belge ,mais quant même ( RIRE ).
  24. Bonjour à tous Moi Perso j'ai mis aux quatre coin de mon garage ,qu'autres bas nilon de mon épouse avec quatre à cinq boule de naphtaline Et NICKEL ,plus rien , En fait j'ai eu la même chose que bdonre ,un trou dans mon capitonnage du capot avant ,je m'en suis rendu compte après un petit voyage en hiver,ou mon Q5 n'avait plus bouger pendant 15 jours et comme je suis dans les Ardennes Belge ,bonjour les dégâts Pour moi les vieux remède sont toujours les meilleur et les moins chère http://www.amazon.fr/Major-Pest-Control-denviron-naphtaline/sim/B004J97MFY/2 A+. Johnny
  25. Bonjour à tous Sinon la bonne vielle méthode ,des boule de naphtaline ,il déteste A+. JOHNNY OU : http://www.befr.ebay.be/itm/REPULSIF-LIQUIDE-ANTI-FOUINE-MARTRE-500-ml-/140491291825
