kevin1810
Tout ce qui a été posté par kevin1810
problème trou accélérations s4b5
kevin1810 a répondu à un(e) sujet de kevin1810 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
oui j'avais effacé les défauts mais c'est toujours les mêmes, l'alarme, le régulateur, le capteur abs mais aucun voyant allumé par contre est-ce possible que ce soit juste une poussière passée dans un injecteur car ya 200kms j'étais en réserve et bien comme il faut merci de m'aider je verrai quand je ressors avec si elle le refait ou pas comment voir quand le moteur passe en mode dégradé, comment être averti -
Passage vagcom suite voiture qui a broutée sans prévenir le 26/01/2010 VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 551 C Component: 2.7l V6/5VT G 0002 Coding: 05711 Shop #: WSC 04200 2 Faults Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Coding: 0273004284 Shop #: BB 24334 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00106 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 880 PX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D13 Coding: 04162 Shop #: WSC 05860 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1058350 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08 Coding: 13130 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00102 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 01403 - Glass-Break Sensors: Rear 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left 35-00 - - 01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right 35-00 - - 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right 35-00 - - 01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D002 Coding: 00004 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- Je viens de comparer avec un vag passé en octobre et les défauts sont les mêmes je ne sais pas quoi vous dire j'ai redémarrer la voiture et fait 100mètres avec pas un problème pouvez-vous m'éclaircir je dois vérifier le niveau d'huile aussi et dans 500kms j'ai 80000kms donc si ça tient je ferai une grosse révision, vidange, vérification cardan et pensez-vous autres chose comme les durites, les bougies quelqu'un a t'il un tuto pour changer les durites -
pensez vous que ça peut être les bougies je vais aller passer le vag pour voir les défauts et je vous met le compte rendu -
salut à tous, ce matin je pars me balader tout va très bien au retour par contre d'un coup en accélérant je sens la voiture brouter et je rétrograde j'avais du mal à accélérer. Arrivée sur un rond point je passe la première et la vraiment difficile à accélérer, je continu en roulant doucement et plus rien tout marche nikel elle accélère bien et tout j'aimerais savoir de quoi cela peux venir j'ai mis de l'essence y a 3 jours cela peut-il être un fond de cuve ou une poussière dans l'essence ou bien cela est-il plus grave en rentrant j'ai ouvert la porte et accélérer léger sans vitesse et je sentais comme un souffle qu'en pensez-vous, je passe le vag demain matin pour voir si ça signale quelques choses comment s'apercevoir quand un turbo lâche merci de vos réponses et de votre aide
qui dans l'axe beziers narbonne montpellier
kevin1810 a répondu à un(e) sujet de ducati 34500 dans Les Manifestations
salut a tous, à quand une sortie s/rs de chez audi et puis moi perso je prendrai même toutes les audi car elles sont toutes aussi belles les unes que les autres comment organiser un rassemblement merci de dire qui serait partant et la localisation et la voiture, le top serait vers mai je pense -
bruit bizarre s4 b5
hier soir j'ai pris la voiture pour aller au foot, et surprise le bruit au démarrage et après plus rien je signale que mes 2 pneus avant sont bien usés sur les côtés, ça peux avoir une incidence? merci je vous tien au courant de la situation quand j'ai le temps, j'ai un collègue mécano j'essaye de le voir ce week end -
bruit bizarre s4 b5
puis-je rouler malgré ça car sur route et autoroute aucun bruit -
bruit bizarre s4 b5
comment voir un silent bloc HS est-ce dangereux de rouler comme ça -
bruit bizarre s4 b5
ok mais de quoi peux venir se bruit des fois ça le fait, des fois ça le fait pas c'est surtout à base vitesse comme un claque quand je redémarre et une vibration après quand je roule sur route nikel aucun bruit -
bonjour à tous, voilà je vous explique mon problème depuis quelques jours, j'ai un bruit bizarre dans ma roue avant gauche, comme si elle était déserrée ça me fait des vibrations à basse vitesse et un bruit bizarre je vous dis par contre après à vitesse normale plus de bruit également quand je braque à fond vers la gauche ça me fait un bruit de force qui m'inquiète pouvez vous me dire de quoi cela pourrait venir je pense pas que ça sois normal je pensais à un roulement mais à haute vitesse ça ferait du bruit aussi en levant la roue gauche, rien vu d'anormal d'apparent, par contre malgré d'avoir enlevé les 5 écrous je n'ai pas réussi à sortir la roue, faut-il forcer ou faut-il enlevé l'écrou central merci de votre aide
salut a tous, voilà je pars faire le réveillon de Nouvel an chez ma soeur au dessus de Grenoble, en théorie les routes sont déneigées mais j'aimerais savoir sinon par rapport à la s4 et le quattro doit-on avoir des chaînes ou pas et si oui lesquelles? merci beaucoup
dépannage régulateur de vitesse
voici le résultat du passage complet du vagcom à l'instant même VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 551 C Component: 2.7l V6/5VT G 0002 Coding: 05711 Shop #: WSC 04200 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Coding: 0273004284 Shop #: BB 24334 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLL Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 880 PX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D13 Coding: 04162 Shop #: WSC 05860 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1058350 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08 Coding: 13130 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00102 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 01403 - Glass-Break Sensors: Rear 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left 35-00 - - 01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right 35-00 - - 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right 35-00 - - 01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D002 Coding: 00004 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- -
ok j'essayerai ça dès que possible quand je monte l'autoradio je couperai la batterie comme ça je serais aussi par rapport à ça les fusibles je les ai déjà tous contrôlés et ils sont bons apparemment je verrai ça merci tu as raison pour le forum merci beaucoup -
pas de voyant abs allumé, juste un voyant airbag par contre pour le fusible je sais pas c'est lequel je n'ai pas la notice as tu msn en mp comme ça on peux discuter en direct -
salut voici le scan complet datant de début septembre je ne l'ai pas refait depuis mais toujours pas de régulateur le défaut du régulateur n'était pas affiché là mais il ne fonctionnait pas je sais pas pourquoi le défaut n'était pas affiché VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 551 C Component: 2.7l V6/5VT G 0002 Coding: 05711 Shop #: WSC 04200 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Coding: 0273004284 Shop #: BB 24334 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00106 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance too High Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 880 PX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D13 Coding: 04162 Shop #: WSC 05860 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1058350 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08 Coding: 13130 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00102 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 01403 - Glass-Break Sensors: Rear 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left 35-00 - - 01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right 35-00 - - 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right 35-00 - - 01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D002 Coding: 00004 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- merci de votre aide -
salut a tous moi je suis de Montpellier je suis d'accord pour faire une sortie avec les voitures aux quatres anneaux on se tiens au jus -
non jamais essayé, j'essayerai quand je changerai l'autoradio ça sera l'occasion, il doit arriver cette semaine sinon tu connais pas la méthode pour tester les capteurs au Vagcom merci beaucoup encore -
personne pour m'aider alors dans mon dépannage merci -
non je n'ai pas contrôlé je ne sais pas comment faire justement peux-tu me dire comment le contrôler voilà ce que ça me marquer l'autre jour au vagcom, depuis je l'ai pas contrôlé Control Module Part Number: 8D0 907 551 C Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0002 Software Coding: 05711 Work Shop Code: WSC 04200 2 Faults Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-10 - - - Intermitten merci de m'aider -
bonjour voilà mon problème, j'ai le vagcom qui m'indique que le régulateur ne fonctionne pas ce qui est totalement exact. on me dit de tester les capteurs de frein, d'embrayage et autres par rapport au régulateur et le bouton de commodo. Je me suis branché avec le vagcom, mais je ne sais pas quelle est le canal à tester, pouvez vous m'aider si vous le savez pour tester tout ça. Merci beaucoup. J'ai également un défaut abs et le voyant airbag qui s'éteint plus, pouvez vous me dire comment régler ces problèmes avec le vagcom. merci beaucoup si quelqu'un sur l'hérault à besoin de passer au vag pas de soucis. ma voiture est une audi s4 phase 1
aide passage vagcom
merci beaucoup de ton aide je teste ça dès que je peux j'ai un câble j'espère qu'il permet de faire ça je pense car faire un RAZ défaut je l'ai deja fait, pour l'alarme j'ai lu sur certains site qu'il faudrait débrancher la batterie et la rebrancher 5 minutes après pour voir si c'est pareil tu en penses quoi je te remercie et te tiens au courant dès que je peux tester tout ça merci beaucoup de ton aide personne n'aurait la possibilité de me scanner la notice de l'audi s4 en échange de dédommagement même si il faut merci -
aide passage vagcom
merci de ta réponse mais peux tu m'expliquer comment tester l'interrupteur de feux de freinage, l'interrupteur de pédale d'embrayage et le bouton de commodo. pour l'alarme peux tu me dire ou se situe le boitier de l'alarme comme ca je vais le tester sinon je mettrai un autre système d'alarme merci de ton aide -
aide passage vagcom
oui aucun voyant abs d'allumé c'est bizarre peut etre un faut contact car la dernière fois au vagcom cela ne me l'a pas marqué je verrai -
aide passage vagcom
ok je regarderai ca mais comment puis je contrôler tout ça après de quoi cela peut venir merci -
aide passage vagcom
je suis totalement d'accord maintenant ici (montpellier) l'hiver n'est pas comme dans les Alpes ma fois je regarderai aussi pour l'abs je vous rassure mais je n'ai aucun voyant qui s'allume pour l'abs est-ce normal ?
