kevin1810
Tout ce qui a été posté par kevin1810
aide passage vagcom
kevin1810 a répondu à un(e) sujet de kevin1810 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
je suis bien d'accord il y a un défaut abs mais je ne vois pas d'où cela vient, je n'ai pas de voyant abs en route sinon je confond pas le régulateur avec t'inquiète pas, moi ce que je veux en priorité c'est que mon régulateur fonctionne l'abs pour moi je ne vois pas de problème, j'ai aucun voyant merci -
aide passage vagcom
un vagcom c'est la valise en gros, un câble relié à un pc et tu analyse ta voiture htt://www.vagcom.fr voilà j'attends toujours votre aide j'espere que cela va fonctionner me faudrait que ça refonctionne pour partir le vendredi 18 septembre merci -
aide passage vagcom
voilà ce que cela me met sur le vagcom VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 907 551 C Component and/or Version: 2.7l V6/5VT G 0002 Software Coding: 05711 Work Shop Code: WSC 04200 2 Faults Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 17977 - Cruise Control Switch (E45): Implausible Signal P1569 - 35-10 - - - Intermittent -
aide passage vagcom
moi je ne l'ai jamais vu marcher je n'ai la voiture que depuis 2 mois et je n'ai jamais réussi à l'enclencher quand je l'enclenche quelque chose dois t'il s'afficher ou pas je suis en position milieu sur le commodo c'est bien ça et après un appuie sur fix sur le côté c'est ça? merci beaucoup je testerai ca -
aide passage vagcom
j'avais juste le voyant frein de parking forcément car j'étais à l'arrêt et par contre pas de voyant abs mais cela n'est pas bien grave ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi mon alarme est en défaut et pourquoi mon régulateur ne fonctionne pas comment le contrôler au vagcom est-il activé? -
bonjour voici les résultats complet de mon passage au vagcom cet après midi j'aimerais aussi savoir comment contrôler mon régulateur de vitesse qui marche pas mais que j'aimerais bien voir fonctionner car je pars bientôt pour un long trajet et ceci m'aiderai bien merci beaucoup de votre aide VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 551 C Component: 2.7l V6/5VT G 0002 Coding: 05711 Shop #: WSC 04200 1 Fault Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Coding: 0273004284 Shop #: BB 24334 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: Note: Excessive Comm Errors Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 959 655 L Component: Airbag 7 Audi 0503 Coding: 00106 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200) 32-00 - Resistance too High Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 880 PX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D13 Coding: 04162 Shop #: WSC 05860 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1058350 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08 Coding: 13130 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00102 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 01403 - Glass-Break Sensors: Rear 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left 35-00 - - 01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right 35-00 - - 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right 35-00 - - 01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D002 Coding: 00004 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- il ne me marque pas de défaut régulateur de vitesse, comment le contrôler avec quel fonction, je n'ai pas trouvé mon vagcom est en anglais merci
je propose pour les personnes du 34 glastinct m'a appelé 300€ la voiture complète pour 2 voitures minimum sachant que moi je veux faire la mienne donc il me manque une personne si intéressé merci de me contacter c'est pour glastinct montpellier merci beaucoup je signale que c'est 300€ le complet ou pas
bonjour à tous, je viens de remarquer entre mon siège conducteur et le passager derrière moi, un interrupteur qui ressemble à un interrupteur d'alarme j'aimerais savoir à quoi il sert, si on appuie dessus il y a un témoin rouge dessus, sinon il est éteint merci de me dire à quoi cela sert sinon pour mon alarme apparemment elle ne fonctionne pas de quoi cela peut-il venir, merci j'ai également le régulateur qui ne fonctionne pas , comment puis-je voir de quoi cela vient merci de votre aide à tous
en fait c'est bon ça fonctionne, il fallait juste trouver comment par contre le régulateur je n'arrive pas à l'activer, quelqu'un peut-il me dire de quoi cela peux venir merci
je n'ai pas besoin de documentations GPS? juste si tu peux me scanner la documentation ODB et régulateur et pour les feux xénons , faut-il rouler pour qu'ils sortent sinon as tu aussi le schéma des fusibles car cela me serait utile merci beaucoup
ok j'ai bien la meme chose mais les lave phare ne sortent pas peux tu me dire ou se situe le moteur y a t'il un fusible? si oui peux-tu me guider, je n'ai pas la documentation de la voiture as tu msn si oui mp comme ca on peux communiquer et tu peux m'envoyer la documentation si tu veux bien merci
ok mais ou se situe le moteur de ça sinon tu met les phares en route et le lave glace mais ça lave le pare brise c'est bien ça et apres les gicleurs doivent sortir ou pas merci beaucoup tu n'as pas la doc du s4?
bonjour encore une autre question, j'ai le commodo du régulateur mais je n'ai pas la notice quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment s'en servir merci beaucoup
bonjour j'ai une question, j'ai les feux xénons sur ma voiture, mais je n'arrive pas à mettre le lave phare est-il sur qu'il y sois c'est une phase 1, par contre à mon avis j'ai pas l'impression que j'ai des gicleurs qui peuvent sortir du pare choc mais on m'a dit qu'apparement c'est obligatoire sur les xénons j'aimerais savoir j'ai essayé en mettant les feux et le lave glace en route mais rien , je lave le pare brise c'est tout merci de m'aider je n'ai pas la notice de la s4b5 si quelqu'un l'a je serai preneur de quelques scan ou bien carrément du fichier pdf merci beaucoup de votre aide
bonjour voilà le mois dernier j'ai fait enlevé le voyant airbags qui s'était affiché sur le tableau de bord et aujourd'hui le voyant est de nouveau allumé j'ai appelé audi ils me disent que cela peut être un relais alors j'aimerais votre avis et une question je dois passer le contrôle technique avec ce voyant je ne peux pas le passé?
bonjour voilà je vais bientôt posséder mon audi s4 b5 je l'ai essayé pendant 2 jours et j'ai une question qui me trotte dans la tête quand on met la conso instantanée, par exemple en roulant je suis à 17l/100 j'aimerais savoir pourquoi quand je m'arrête à un rond point par exemple ou un feu rouge, la conso reste la dernière lue, es-ce normal ou alors je consomme même ça à l'arrêt, j'en doute quand même car c'ets toujours la dernière lue merci de m'éclairer autre chose je vais acheter un câble vagcom, peut -on tester le compteur kilométrique réel avec j'ai confiance en mon collègue mais je veux contrôler ça quand même merci beaucoup dès qu'elle est à moi je vous ferai les photos
je pensais prendre les pirelli P7 qu'en pensez vous ou alors les michelin mais pas pilot sport 2 merci
les pneus arrière sont usés à moins de 10% donc je pense que c'est bon merci de vos réponses rapides que me conseillez-vous comme pneux à moins de 150€ pièce merci beaucoup
bonjour, voilà je me pose une question peut-être bête mais cela me tracasse voilà j'ai un pneu coupé a l'avant sur la S4 et je voudrais changer du coup les 2 pneus avant dois-je changer les 4 ou les 2 suffisent par rapport au quattro le dessin doit-il être identique entre avant et arrière je signale que je met la taille identique merci de votre aide
problème alarme s4b5
ok merci je testerai ça quand je l'aurai c'est à dire bientôt merci beaucoup je trouve ce forum génial on demande et on a de suite des réponses c'est un régal d'être sur un forum de passionnés merci -
je n'ai pas les clignotants qui s'allume quand je ferme la voiture mais quand je l'ouvre ils s'allument de quoi pensez vous que cela puisse venir -
merci beaucoup je testerai ça si cela fonctionne pas, cela peut-il venir d'un fusible? pour activer l'alarme tu appuies juste sur le bouton de fermeture de la voiture sur la télécommande, c'est bien ça? merci beaucoup -
bonjour à tous, voilà je vais bientôt avoir mon audi s4b5 mais apparement l'alarme ne s'active pas quand je ferme la voiture le clignotant dans la portière ne clignote pas comment tester l'alarme et voir si la led ne fonctionne plus merci de votre aide
bonjour à toutes et à tous j'ai besoin d'un renseignement , certaines s4b5 sont apparemment équipées d'une trappe a ski entre les sièges arrières c'était de série ou en option car j'ai bien vu l'accoudoir central mais j'ai pas penser à chercher plus étant donné que je pêche cela me serait bien pratique pour ranger les cannes proprement dedans merci de vos renseignements ensuite, le limitateur, le régulateur c'était de série? et j'ai les phares au xénon donc est-ce que j'ai le lave-phare car je n'ai pas trouvé, peut-etre fallait-il mettre les phares et le lave-glace en même temps, j'ai pas tester merci de vos réponses j'ai hâte de l'avoir ma s4
avis sur achat s4 v6 biturbo
je suis d'accord avec vous je dis juste ce que j'ai consommé en roulant à 130 maintenant je suis d'accord que si on veux les perf on regarde pas la conso et comme je pense faire 5l/100 avec 100cv ou 12/100 avec 280 pour moi le choix est vite fait je prend les 12l car c'est un régal d'entendre ce v6 et les turbos merci
