kevin1810
Tout ce qui a été posté par kevin1810
flexible de frein s4
kevin1810 a répondu à un(e) sujet de kevin1810 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
flexibles avant droite et gauche comment faire apres pour les purger, faut-il changer le liquide de frein -
salut a tous, voilà j'ai mes 2 flexibles de frein a changer pour le controle technique j'aimerais savoir si cela est difficile et ou acheter les pièces si je peux le faire moi-même que faut-il faire pour les faires comme il faut merci de vos explications
références bougies
ok je vais réfléchir alors de toute façon je vais chez audi cette semaine donc je verrai bien -
références bougies
ca marque pourtant bien que c'est celles pour audi s4 b5 2.7 v6 biturbo peut etre c'est les mêmes et c'est pas des bosch puisque c'est des NGK je ne sais pas pourquoi ils marquent ça personne les a deja commander -
références bougies
ok merci beaucoup mais alors lesquelles commander -
références bougies
ok mais il y a bien la référence PFR6Q donc est-ce les bonnes? -
références bougies
ben sur oscaro c'est celle là Bougie d'allumage NGK 6458 Numéro(s) court(s) : PFR6Q Références constructeurs et équipementiers : BOSCH : F6DPOR - F6KPP332S VAG : 101 000 016AB - 101 000 063AA Caractéristiques : Filetage extérieur [mm] : 14,0 Longueur du filetage [mm] : 19 Ouverture de la clé : 16,0 mm Situation d'étincelles : 3,5 Bougie : 1-électrode de masse Bougie : Antiparasitage, 1kOhm Bougie : avec siège à garniture plate Bougie : Electrode centrale en platine Bougie : Raccord-SAE fixe pouvez vous me confirmez qu'il n'y a que ce modèle là pour nos s4 b5 phase1 comme ca j'en commande 6 du coup merci de votre aide -
références bougies
oui c'est sur je viens de remarquer mais j'aimerais m'assurer avant que ce sont bien celles-là que j'ai sur mon audi s4 b5 phase 1 sauf si quelqu'un me confirme que c'est les bonnes sans besoin de vérifier je les commanderai -
références bougies
ok je regarderai ce que j'ai sur la mienne alors pas de soucis -
bonjour a tous, voilà j'envisage le remplacement des bougies de mon audi s4 b5 je vois qu'apparemment il faut la référence ngk prf6q conseillée, par contre sur oscaro en ngk il nous marque cette référence Bougie d'allumage NGK 6458 est-ce les mêmes bougies? merci de m'aider comme ca je les commanderai et je les changerai aussi merci
s4 b5 qui broute
ok j'essaye ca demain ou apres demain merci beaucoup je vous tiens au courant des suite -
s4 b5 qui broute
quand je met le pied dedans oui elle a la pêche comme d'habitude pas de changement je tire rarement dedans car on est vite surpris de la vitesse malheureusement avec les radars pouvez vous me donner la procédure pour changer le filtre a essence, savoir combien de temps il faut et j'ai pas de pont donc je ferais sur cric si possible merci le top serait avec photo j'attend vos réponses avec impatience -
s4 b5 qui broute
pensez vous qu'un changement bougies serait nécessaire aussi mais cela ne sert qu'au démarrage donc je pense pas, je vous pose juste la question? -
s4 b5 qui broute
je suis pas mécano expert mais quand meme je suis un peu le forum donc voilà j'aimerias bien me débrouiller un peu, comment faire pour contrôler les bobines alors? merci de votre aide -
s4 b5 qui broute
je suppose 6 non? -
s4 b5 qui broute
fltre a air changé, je pensais que ca serait plus compliquer mais en fait rien de plus simple par contre le filtre a essence quelqu'un peux me dire ou le trouver et comment faire pour le changer comment tester les bobines si c'est possible et ou se situent-elle merci -
s4 b5 qui broute
ok personne n'a uun shcéma pour les filtres ca m'aiderait bien, le débitmètre se trouve ou? pour le débrancher faut couper la batterie? pour le filtre à essence il faut quoi comme outils? pour les turbos comment les tester au vagcom, il sifflent mais normal pas plus que d'habitude si cela ne provient pas de tout ça, e quoi cela peux venir -
s4 b5 qui broute
que pensez vous de ça? ou alors un simple nettoyant injecteur? merci j'attend vos réponses avec impatience, je peux continuer a rouler d'apres vous sur quelques kilomètres http://www.feuvert.fr/additifs/xpower-tripack-renovation-essence-x-power/p44307.html -
s4 b5 qui broute
je rentre de chez audi , j'ai pris filtre a essence et filtre a air maintenant comment faire pour les changer, quelqu'un peut-il m'expliquer pour les 2 filtres je roulerais au 98 maintenant mais pensez vous que ca vienne de là, le moteur a t'il prix un coup a cause de ça? comment s'apercevoir si un turbo commence a lacher car j'espere que ce n'est pas ça, quels sont les symptomes? merci beaucoup -
s4 b5 qui broute
pour le filtre a essence quel référence faut aller chez audi ou bien sur internet ca se trouve et ca sera moins cher? combien de temps pour la changer et surtout comment faire? merci de votre réponse rapide -
s4 b5 qui broute
non pas changé mon filtre a essence et a mon avis je devrais c'est sur, est-ce compliqué? ou se situe t'il? je roule au 95 fuadrait mieux au 98? le nettoyant je vais aller chez feu vert que me conseil tu ? merci ej pense changer deja le filtre a essence car les défauts qu'il y a ont toujours été, ils restent et je pense pas que ce soit ca? -
s4 b5 qui broute
voilà le résultat du passage avec mon vagcom, je sais pas si il analyse tout par contre fallait-il le faire moteur en route pensez vous que de mettre un nettoyant injecteur pourrais y faire du bien aussi, car là je l'ai reessayer la s4 et elle broute pas VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 907 551 C Component: 2.7l V6/5VT G 0002 Coding: 05711 Shop #: WSC 04200 2 Faults Found: 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1649 - 35-00 - - 17947 - Clutch Pedal Switch (F36): Implausible Signal P1539 - 35-00 - - Readiness: 0000 0000 Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 A Component: ABS/EDS 5.3 QUATTRO D00 Coding: 0273004284 Shop #: BB 24334 No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 820 043 D Component: A4 KLIMAVOLL Coding: 04160 Shop #: WSC 06325 Note: Excessive Comm Errors Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 880 PX Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D13 Coding: 04162 Shop #: WSC 05860 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X1058350 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8L0 862 257 G Component: ZV-Pumpe, DWA, Funk D08 Coding: 13130 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch: Driver's Side 35-00 - - 01374 - Alarm triggered by Terminal 15 35-00 - - 01365 - Lock/Unlock Switch: Interior 29-00 - Short to Ground 00991 - Interior Lights 28-00 - Short to B+ 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 45 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 951 173 Component: Innenraumueberw. D03 Coding: 00102 Shop #: WSC 06325 6 Faults Found: 01403 - Glass-Break Sensors: Rear 36-10 - Open Circuit - Intermittent 01380 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Left 35-00 - - 01381 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Rear Right 35-00 - - 01382 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Left 35-00 - - 01383 - Alarm triggered by Anti-Theft Sensor: Front Right 35-00 - - 01384 - Alarm triggered by Glass Breakage Sensor 35-00 - - Address 55 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 907 357 Component: LEUCHTWEITEREGLER D002 Coding: 00004 Shop #: WSC 06325 No fault code found. End ------------------------------------------------------- voilà le résultat je compte sur vous merci d'avance -
bonjour a tous, hier petite balade en famille tranquille et d'un coup la s4 se met a brouter a 80 et j'avais du mal a accélérer mais aucun voyant , je roule un peu quand même ça le refait plus, puis ca recommence. Arrivé à notre endroit, j’appréhende le retour , et puis sur le retour nikel mais je trouve pas énormément de puissance, mais on rentre tranquille sans secousse Aujourd'hui je vais déposer ma fille à la crèche à l'aller nikel et arrivée a 1km de chez moi ça recommence elle broute, le compte tour est bon pourtant et aucun voyant pouvez vous m'éclairer sur ce problème qui m’ennuie merci de vos réponse un diag au vagcom est il utile? je vais essayer d'en faire un si je peux ce matin
code regulateur de vitesse
kevin1810 a répondu à un(e) sujet de manus4 dans S4 B5 / RS 4 B5 - (1997 à 2001)
j'ai le commodo régulateur de vitesse mais le régulateur fonctionne pas, pensez vous qu'il faut que j’essaye de l'activer au vagcom -
ok je le reinstalle sur l'orid portable avec windows 7 et je ferai ca demain je pense
