berto33
À propos de berto33
Méthode de contact
    audi a4 tdi 3l quattro ambition luxe
  1. bonjour a tous je dois changer mes pneus sur mon a4 et j aimerai avoir quelque conseils sur le tupe de pneu.J'hesite entre le bridgestone re050 et le eagle f1 de chez goodyear mais je suis ouvert a toute autre suggestion. merci pour vos reponses
  2. bonjour a tous je viens d installer un kit parrot mki9200 sur mon audi a4 de 2005 mon autoradio est un symphony 2 l installation est relativement facile mais une fois en service surprise le son de mon ipod ne sort que sur les hp avant j ai contacter la hot line parrot qui m a dit etre au courant du probleme mais ils n ont pas de solution et qu il faut que je me branche en line in. voila ou j en suis apres avoir payer 200 euros pour un systeme qui ne fonctionne qu a moitié merci parrot je me tourne vers vous pour voir si vous pouvez m aider vu que le sav parrot est lamentable :colere:
  3. oui l odb me signale le soucis d eclairage de plaque
  4. bonjour a tous voila le resultat de ma recherche pour l eclairage de plaque apres avoir controlé le voltage au bornes il semble qu il y ai un probleme: 1.5volt trop peu pour allumer les ampoules et idem au niveau de la broche d alimentation j ai controlé tout les fusibles (vu qu il n ai indiqué nul part lequel alimente l eclairage de plaque :furious: ) aucun soucis a ce niveau là. j ai bien peur que le probleme soit plus grave (probleme avec 1 des boitiers centrales ce trouvant derriere les fusibles). si quelqu un a deja eu le soucis merci pour un eventuel coup de main avant que j aille faire fumer ma carte bleu chez audi :gun6:
  5. salut merci pour vos reponses je test ça vendredi et je vous tiens au courant
  6. comment ça dans les deux sens?
  7. la deuxieme ampoule fonctionnait avant que je la demonte mais en testant les contacts pas de courant et au remontage elle ne s allume plus j ai demonté la garniture mais je ne trouve pas les fils qui alimentent ces ampoules.
  8. bonjour a tous je rencontre un petit probleme avec mon eclairage de plaque une ampoule qui ne fonctionne pas donc j'ai demonter et changer l ampoule mais malheureusement sans succes apres avoir tester avec un voltmetre il n'y a pas de courant j ai donc demonté celle qui fonctionnée pour tester, pas de courant non plus et une fois remonter elle ne fonctionne plus merci de votre aide
