lolo140480
Tout ce qui a été posté par lolo140480
  1. ok en tout cas mille merci rodger au plaisir de se retrouver sur le forum
  2. salut rodger dis moi je compte vendre mes fixation arrière donc je vais les demonter du coup penses tu que j aurai tjrs mon probleme de capote electrique
  3. ok merci pour ton aide le probleme est que j ai vendu le toit du coup comment faire
  4. salut rodger bon j ai pas les deux encoche que tu a toi [/url'>'] 2 eme'] [/url'>'] ']
  5. Bon je trouve aucune cosse pour brancher mes 3 fils je sais plus quoi faire
  6. slt rodger j ai un tt mk1 roaster ok je vais voir sous les fixation du hard top si je trouve des cosses pour rebrancher les fils
  7. super tuto très bien détaillé ça permet a d autres de pouvoir le faire sans difficulté félicitation
  8. bon je reviens vers vous tjrs mon souci de capote alors coté conducteur j ai un fil rouge de débranché mais je vois pas ou le brancher et coté passager j ai 2 fil marron débranché idem je vois pas ou les brancher j en peux plus la ça fait une semaine que j écarte toutes les pannes possible et rien
  9. Ok eodger je vois ça demain et lerci beaucoup poir ton conseil
  10. salut a tous je viens vers vous car j ai ma capote electrique qui ne fonctionne plus j ai mis le hard top y a 4 mois tous fonctionnait je l enleve hier et rien en appuyant sur le bouton j ai retiré la pompe hydraulique changé l huile rebranché tjrs rien quand je deverouille la capote les vitres descendent bien j ai le voyant allumé mais quand j appui ca bouge pas donc je demande votre aide merci
  11. non un toyosport a 200 euros et c'est nikel
  12. salut a tous bon après 2 semaines de galéré pour ajuster la tubulure de mon échangeur frontal, j'ai été obligé de supprimer les lave phare, en même temps je m en sert jamais découpe du pare choc par l 'intérieur car la tubulure fait 65mm de diamètre et c'est gros mais bon voila une bonne chose de faite le ressenti est énorme pour ma part la voiture aspire énormément d air frais et on l entend bien et j ai un gros pied au cul quand j appui pour info j ai une dump alu une reprog et décata durite de turbo et de la dump en silicone SAI supprimé N249 supprimé la suite bientôt ligne complète inox sur mesure 70mm par un ami soudeur avec sortie carbone Akrapovic et descente de turbo en 76mm
  13. bonsoir j ai beau chercher partout sur le net, je ne trouve aucun tuto pour monter un échangeur frontal sur mon tt 225 Donc si qqun a deja fait le montage ou tout autre aide est la bienvenue merci
  14. Non mon pote m'a dit que c était bon celui que j avais mais j ai pas la référence
  15. oui ca va bien alors avec mes potes on va demi ligne inox sur mesure puis par la suite collecteur et descente de turbo échangeur frontal avec circuit de sural inox sur mesure wastegate forge dump valve forge 006 ca c'est les modifs qui vont se faire ds les mois a venir rapidement et par la suite biele forge avec arbre a came et pour chaque changement une mise a jour de la cartographie et en dernier je referais la peinture si tu vois des choses je suis preneur et comment ferais tu pour apporter encore de l'air frais
  16. slt afont comment tu vas oui j'ai toucher a rien sur la boite a air ni aucun apport juste le filtre MRC qui se fait bien entendre juste ça, ça suffit et oui 1.9bar mais le turbo est neuf c'est un garett je me lance ds une grosse préparation avec un ami
  17. bonsoir a tous des nouvelles photos de mon jouet
  18. ce tuyau par dans l'aile il est libre quand j ai demonteé le pc pour nettoyer les echangeurs il est bien la pour prendre de l air frais et l'envoyer ds la boite a air
  19. slt jess je vais changer la dump car elle ne tient pas la pression tout comme la wastegate car on va monter a 1.9bar pour l'echangeur je vais en prendre un normal car les autres se touches et j'ai un pote soudeur qui va me faire une ligne inox et donc le circuit de sural de l'echangeur la boite a air sur mon TT la modif est deja fait d'origine il y a un trou sur le coté avec un tuyau qui descend chercher l'air frais si tu veux je redemonte y en a pour 5min et je te fais des photos
  20. slt les amis bon aujourd'hui mis en place d'un filtre a air MRC jolie bruit d'aspiration et dump valve qui se fait entendre le fameux pshittt!!! mon pote ma refais une mise a jour de la reprog 270ch ca envoi prochaine etape dumpvalve forge wastegate forge echangeur central
