mr_cobra
Tout ce qui a été posté par mr_cobra
  1. J'ai les rapport sous les yeux le premier rapport: 3 Défaut détecté(s) 17538 P1130 035 Banc2, adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre statique 17536 P1128 035 Banc1, adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre statique 17539 P1131 035 Banc2, Sonde 1 Résistance interne trop grande sporadiquement => remplacement de la sonde coté conducteur => reset des défaut => ok rallumage du voyant puis Deuxième rapport: 3 Défaut(s) détecté(s) 17521 P1131 035 Banc1, Sonde 1 Résistance interne trop grande sporadiquement 17538 P1130 035 Banc2, adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre statique 17536 P1128 035 Banc1, adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre statique J'hallucine :blink: la deuxième sonde est morte :unsure: évidement pas dispo dans le coin et je part en vacances :furious: J'ai regardé du coté des fuites possible sur la ligne d'air => RAS du débitmètre à la culasse et rien d'autre qui a l'air de fuire Du coup les questions sont : comment est géré le défaut ? voyant allumé => carto de base voire un peu plus riche histoire de => dans ce cas je pars comme ça et ça consommera juste un peu plus (sachant que ce sera cool vue j'ai mes limiteur d’accélération/vitesse sur le siège passager et la banquette arrière) et je commande la sonde pour l'avoir sur place et ça veut dire un peu de bricolage avec outils de base et sans pont.......;en plus si ça ce trouve le problème vient d’ailleurs :rolleyes: ça fait quand même 700 bornes et j'ai pas envie de la casser <_<
  2. Oui c'est vrai que j'suis pas super clair donc résumé: Le voyant s'allume => un coup de valise pour effacer puis plus rien depuis,je m’inquiète pas le voyant Le ce rallume, re-valise diag: sonde lambda HS plus les deux autres le mecano audi me dis change ta sonde ça devrait résoudre le problème. hier j'ai changé la sonde puis effacé les défauts et plus de voyant, après j'ai roulé pour aller au CT qui est passé sans encombres (lambda à 1 lors de la mesure de pollu) et tjrs pas de voyant. Ce matin je démarre pas de voyant et à 5bornes de chez moi (90-100km/h stabilisé) le voyant c'est rallumé, je repasse en début d'aprem chez audi voir si ils peuvent me mettre un coup de valise pour avoir les codes mais pour l'instant pas plus d'info sur les défaut. Merci pour l'efficacité/réactivité :jap: Je vérifie l'admission, en attendant la pause déj.
  3. Bonjour, J'ai besoin de vos lumières pour mon S6 4.2 de décembre 2001 J'ai mon voyant défaut moteur allumé, ares passage au vagcom 3 défauts: banc 2 Sonde 1 résistance trop grande (pas sure que ce soit exactement ces mots là mais c'est proche) Banc 1 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre Banc 2 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre 1er défaut sonde HS => remplacée un coup de valise et hop plus de voyant mais le voyant et revenu ce matin, j'ai pensé a une fuite sur la ligne entre les 2 sondes mais ça le ferai pas sur les deux donc ça vient soit de l'essence soit de l'air mais ou je cherche. Comment est régulée la richesse, le débit ou pression d'air? Des idée ? J'ai fait une recherche mais rien trouvé d’intéressant Ah oui, j'ai oublié de préciser: c'est relativement urgent je pars en vacances demain soir :bigsmile: Si vous avez des idées je prends :bien: merci.
  4. c'est déjà fait mais maintenant qu'elle est loin.......... <_<
  5. ici : http://shop.ebay.fr/tappetiauto/m.html?_nkw=s6&_sacat=0&_trksid=p3911.m270.l1313&defsort=12&_odkw=&_osacat=0 et je pense que je me suis bien fais B***é: aucune nouvelle et il m'ont quand même fait renvoyer les plan des tapis pour soit disant m'en renvoyer d'autres..... :icon30:
  6. :( Je n'ai plus aucunes nouvelles, donc je pense que je me suis fais avoir en beauté <_<
  7. Mes dessins sur papier journal sont bien arrivés en Italie, y'a plus qu'a...... ;) aucune idée pour les tapis mes je pense que si il y a une différence ca risque d'être surtout pour les arrières
  8. Ils veulent bien me refaire des tapis si je leur envoie un dessin des miens :bigthumbup: Par contre j'ai plus le tapis d'origine coté conducteur :rolleyes: affaire à suivre....
  9. Le vendeur à repris contact en me redemandant des photos.... Je vous tiens au courant :rolleyes:
  10. En plus il fait m'a fait traîner et je ne peux plus déposer un litige sur ebay....... Vendeur à éviter, malhonnête ou vraiment incompétent faite circuler l'info......... :rolleyes: c'est dommage la qualité est bonne... Je vais quand même essayer de le recontacter sinon je laisse le lien vers ce post comme évaluation, je pense que ce sera le plus efficace :eldiablo:
  11. j'ai reçu mais tapis: la qualité est bonne mais la forme ne correspond pas <_< et bien évidement le vendeur m'a demandé une photo et ne répond plus au mail........ :angry: EDIT: la photo
  12. merci c'est bien la réf du pc de S6 avec les capteur/lave phare ;)
  13. sur ebay http://cgi.ebay.fr/VIDEO-DVD-Adapter-f-VW-AUDI-TV-Tuner-MFD-NAVI-plus_W0QQitemZ200429250078QQcmdZViewItemQQptZTechnik_Auto_Hi_Fi_Navigation_Einbau_Navigationssysteme?hash=item2eaa83a61e où sur leur site: http://shop.afterbuy.de/1670/4546890/241198dc-ee7f-41da-a9a2-21d54407e955/VIDEO_DVD_Adapter_f__VW___AUDI_TV-Tuner_MFD_NAVI_+_plus.html
  14. bonjour, j'ai un 8D0919283, avant+arrière ou arrière seulement (c'est pour un S6)?
  15. Oui c'est bien un RNS-D avec le module TV sans les entréesAV, il faut acheter (ou le faire, mais vue que personne n'a été capable de me donner les pins utilisés :rolleyes: ) le dietz 1230 ou équivalent (le miens n'est pas un dietz et a des sorties mâle ce qui m'évite de mettre un adaptateur mâle/femelle pour la camera), tu débranche la prise de ton module TV, tu branche l'adaptateur et tu rebranche et te voilà avec des connectiques AV 100% fonctionnel dans le coffre. Pour le branchement de la camera: le fils jaune de la camera sur le fils jaune de l'adaptateur(bleu du Dietz) et pour l'alim. je l'ai reliée à la prise allume cigare du coffre. Je suis en train de voir pour récupérer le signal de marche arrière et l'utiliser pour allumer la camera uniquement quand la marche arrière est enclenchée car la prise allume cigare est sur le + permanent... Si t'as d'autres questions, n'hésite pas ;)
  16. le lien ebay: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260543183223 Pour l'instant elle est entre l'appui-tête et le siège, j'ai un peu détourné son usage principal je vous laisse deviner avec la photo :bigsmile: Elle aura sa place au niveau de l'éclairage de plaque, ca devra faire propre vue qu'il y a juste la place. Je suis bluffé par la qualité de l'image autant en mode jour que nuit. Prochaine étape interrupteur sur le gala et passage des câbles proprement.
  17. Je me réponds à moi même :rolleyes: Le signal et un entrée qui grosso modo ne sert qu'a indiquer le sens de la flèche lors de la navigation, c'est le même signal que celui qui allume le feux de recule... Donc aucune chance qu'il fasse basculer le gps en mode visu sur ma camera. Mais par contre il va me servir à couper l'alim de la camera quand je ne serais pas en marche arrière ;) voilà en espérant que ça serve à quelqu'un
  18. Camera reçue :bigsmile: ça fonctionne nickel, y'a plus qu'a faire un montage propre et surtout trouver des info sur cette entrée ou sortie signal de marche arrière :rolleyes:
  19. Les tapis sont partis, j'ai hâte de les recevoir :bigsmile:
  20. L'idéale serait de récupérer ce signal pour allumer ma camera (alimentée en 12v) et faire basculer le mode d'affichage sur une des entrée AUX de mon module TV. Quelqu'un a plus d'info? (type de signal, ce qu'il active dans le gps....)
  21. Ma boite-auto va en zone rouge sur tout les rapport (enfin la 5éme je sais pas :bigsmile: )
  22. Dans ce post J'ai trouvé ça : Il sert à quoi le signal marche arrière, il est fonctionnel pour une camera de recule ?
  23. Pour les détails: Gris 73, bordures grises foncé, talonnette en moquette, les quatre logo et attaches. J'espère ne pas m'être trompé pour le gris j'ai hésité entre le 75 et le 73 :rolleyes:
  24. has not set their status
