OlivierS
Tout ce qui a été posté par OlivierS
  1. Il a du toucher différentes valeurs, car je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Néanmoins, je pense après pas mal de recherches qu'il s'agit de faire le réapprentissage du corps de papillon, mais je n'arrive pas à trouver comment le faire. J'ai un VCDS ROSS-TECH mais je n'arrive pas à trouver comment faire, quel est le bon canal... etc, Merci d'avance pour le coup de main! Et Phoenix-dr, désolé de ce temps entre tes questions et mes réponses mais les notifications ne me parviennent pas. Olivier
  2. Bonjour à tous, je rencontre beaucoup de problèmes pour faire tourner correctement un moteur 2.6 ABC de mon Audi coupé. Je voudrais savoir si il y a un moyen de revenir aux valeurs de base du calculateur attendu que quelqu'un de peu compétent a œuvré sur ce véhicule. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Je dispose d'un VCDS et des cables spécifiques (fiches blanche et noire avec l'adaptateur OBD. Cordialement, Olivier
  3. Salut, Je t'ai envoyé un MP avec mes coordonnées. Le problème est toujours le même et je voudrais savoir si tu as un filon pour remettre les valeur d'ordigine dans le calculateur, autrement quelle est la solution que tu préconises? Merci d'avance de ta réponse, Cordialement, Olivier
  4. Ouh! trois ans après je vois la réponse... Alors oui je suis en Suisse et j'ai vérifié, le capteur Hall est en bon état et fonctionne bien. J'ai un VCDS qui ne me donne pas de défaut à part une entrée d'air additionnelle que je n'ai trouvée nulle part. j'ai vérifié à peu près partout... En tout cas merci de ta réponse
  5. Bonjour à tous, je rencontre beaucoup de problèmes pour faire tourner correctement un moteur 2.6 ABC de mon Audi coupé. Je voudrais savoir si il y a un moyen de revenir aux valeurs de base du calculateur attendu que quelqu'un de peu compétent a œuvré sur ce véhicule. Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Je dispose d'un VCDS et des cables spécifiques (fiches blanche et noire avec l'adaptateur OBD. Cordialement, Olivier
  6. Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon coupé 2.6 moteur ABC. Il tourne très mal au ralenti (rien à voir avec l'actuateur) et il a des coupures à bas régime. J'ai démonté toute l'admission, j'ai vérifié l'étanchéité, changé les joints, les bobines, les câbles de bougies les bougies, vérifié le papillon et son électronique, mais rien à faire. Je suis en panne d'inspiration et je vous demande de l'aide, merci d'avance à tous!
  7. n'a pas encore défini son statut
  8. n'a pas encore défini son statut
  9. Hello, Oui c'est possible, je suppose que tu parles des panneaux de portes. Il suffit de les démonter, tu peux choisir de changer juste le bois, le tissus ou le tout. Il y a des agrafes circulaires qu'il faut ouvrir légérement avec un petit tournevis droit. Il faut donc démonter l'isolation et après tu as accès à la garniture elle-même. Pour le remontage, il est préférable d'avoir des agrafes neuves. Salutations
  10. Hello, J'ai un coupé 20V qui a eu les mêmes problèmes. La marche à suivre: 1) Vérifie que le joint de passage de câble d'ouverture de capot moteur est correctement en place et si besoin le coller avec du joint-pâte. 2) Mets une couche de silicone sous les caches clipsés sur les fixations de câble du système Procon ten, attends que ça sèche avant de remettre les caches :) 3) démonte le vide-poches côté conducteur et mets une lampe dans le compartiment moteur. Les joints de passages des divers câbles et torches vieillissent mal et c'est de là que venait ma fuite. Bonne chance
