tnk690
À propos de tnk690
    audi s3 evo
  1. Yes ca fonctionne^^ Merci...
  2. Merci beaucoup H2G je vais aller essayer de suite, j'ai une S3 Evo dc bagheera tu sauras.... Je vous tiens au courant.... merci @+
  3. Bonjour,ayant cherché mais n'ayant pas trouvé et étant sur que le sujet a déjà été traité.....est ce que quelqu'un pourrait me dire, après avoir effectué la vidange moi même,comment effacer le message "Entretien" sur l'odb? Y'a t'il une Manip a faire avec la clé de contact et un bouton du compteur (comme pour la golf 5...) ou doit on branché le vag com, j'en ai un mais je ne m'en suis jamais servi donc si vs pourriez m'aider vous rendriez ma S3 encore plus belle^^..... et vraiment désole si ça a déjà été traité..... Merci @+
  4. ok ok!!!! merci pour ces reponses.... tt a lheur j'ai essayer de deboucher.... et bein la voiture navancait pas et le voyant de l'esp s'est allumé..... alors g reboucher direct
  5. Bonjour, voila 2 mois que je roule en s3 evo 225( kel bonheur.... rien que de l'ecrire ca me fait sourire....) et l'ancien proprietaire avait mis un twister green....(Merci d'utiliser la section petites annonces)j'ai enlever tout ca et j'ai remis la boite a air d'origine, par contre je me suis apercu qu'au dessus du reservoir de liquide de frein j'avais une petite durite debrancher et bouchée par un collier.... voir les photos.... Dc ma question est ou dois-je rebrancher cette durite car je n'ai pas trouvé son emplacement originel..... si qq1 peut regarder sur la sienne et me dire ca m'aiderai pas mal!!! merci @+
  6. Bonjour, alors topic mort ou pas?!? Si qq1 a des schema ou des infos sur la possibilité des 3 positions sur 8L ou bien simplement la modif 50/50... je suis preneur, j'ai un copain qui travaille chez vw/audi et on est chaud pour essayer...... Merci @+
  7. les transmetteur dc..... Merci bocoup+++ Par contre jarrive pas a afficher les photos, toi aussi????
  8. :furious: Bonsoir et excusez moi si cette question a deja été posée mais je n'ai pas trouver de post qui en parle ( et pourtant g chercher ds la rubrique "rechercher" mais bon.... :bleble: ) Voila le week end dernier j'ai mis le plein ( au luxembourg c moins cher hahaha!!!) et quand je dis le plein c le plein, je pouvais plus mettre une goutte.... bref..... depuis qd je met le contact l'aiguille ne bouge pas et l'odb bipe comme si je n'avait plus d'essence.... donc j'ai verifier sous la banquette arriere croyant que ct un faux contact mais en fait cela provient du mecanisme car ce n'est que lorsque j'ai taper avec le manche du tournevis sur ce gros bouchon blanc que tout c'est retabli...... Maintenant ca le fait tt les matins, alors je me demande si il n'y a pas de la crasse en suspension qui c deposer sur le systeme???? Est ce que qq1 a deja rencontré ce pb????? car une S3 sans Jauge a essence....laisse tomber!!!!!! Ou bien qq1 pourrait-il me dire comment on enleve les 2 tuyaux brancher a ce bouchon???? Merci @+
  9. Bonsoir, moi aussi je cherche a passer du simple au double din dc si ca t'interesse un echange fai moi signe... (j'habite en lorraine...) Merci @+ :bigthumbup:
  10. Hello all, maesga13> je n'ai pas essayer je le ferai certainement ce week end.... de tte facon il faut ke jachete l'ecran avant.... Dailleurs qui saurait me dire si l'afficheur est soudé ou bien enfiché???? Merci @+ :bigthumbup:
  11. ok merci je v essayer.... ca yé je pense avoir ttes les infos, jsui chaud là!!!!!! MERCI MERCI @+
  12. moi je peux tourner les aiguilles ds le sens horaire mais pas dans l'autre sens ca bloque donc comment je fais apres pour savoir precisement ou les remettre? g pas bien compris ce passage...jprefere demander plutot que de faire une betise et de tt decaler.... merci @+
  13. Ok dc d'apres tes photos il faut que je mette les aiguille a fond et ensuite je tire dessus en tournant dans le sens inverse.... c ca???? :unsure: je me doutai que la fourchette laisserai des traces.... En tout cas Merci!!!!
  14. OK OK merci pour vos reponse.... je ne crois pas que tourner l'aiguille et en mm tps tirer soit une bonne idee car comment faire pour reperer l'emplacement exacte pour la repose?!? je v essayer avecune fourchette.... Merci @+
  15. C pas un pb qu'il soit soudé l'ecran, je peux le desouder ce que je n'arrive pas a faire c'est oter ls aiguilles...... Merci @+
