J'ai le même moteur (AKE) et le même problème!
Les bulles (2 à 4 mm de diamètre) se baladent et passent dans la pompe.
J'ai une vidéo en avi, trop grosse pour ce forum.
Elle montre que la bulle de la photo est un strict minimum, il en passe 10 fois autant en 2 secondes (à l"oeil).
A chaud pas d'accoups ni de réaction du moteur (ralenti ou plein régime ok).
Comme mon filtre à 15000 km, je présume que ça n'as pas de conséquences.
Par contre, il y a surement une fuite d'air sinon je ne vois pas comment autant d'air pourrait encore s'y trouver....
Mon vrai problème est un démarrage à froid quasi impossible (30 s avec quelques toussotements et une fumée blanche), mais toujours immédiat à chaud.
Je cherche donc et j'ai changé la batterie.
Je cherche le capteur G72 pour tester sans sa connexion: si quelqu'un peut m'indiquer où il est, merci d'avance.
J'ai cherché des fêlures diverses sur les tuyaux de retour de gasoil : ras.
Apparemment, ces causes possibles sont les premières à éliminer...
Cordialement
