oliv55
Tout ce qui a été posté par oliv55
Utilisation entrée NAV+ et NAV- pour TOM TOM
oliv55 a répondu à un(e) sujet de oliv55 dans Multimédia
merci à toi ! -
Bonne nouvelle, J'ai éliminé mon problème de perturbation de mon kit main libre lors du branchement de l'alim 12v du gps !!! J'ai intercallé une résistance entre le commun de la sortie son du gsp, et l'entrée NAV- de l'autoradio (56 R). Tout fonctionne normallement maintenant : téléphone sur autoradio avec mute total lors d'un appel, et gps sur autoradio avec mute partiel. 100% confort, et 100% efficace ! Que du bonheur ! -
sdoree, est-ce que ce phénomène se produit aussi si au lieu de brancher ton kit main libre sur l'autoradio, tu y raccorde le hp nokia ? je n'ai pas le même symptome que toi, mais parfois se produisent des baisses de volume ponctuelles lors des communications. -
Hello ks, je vais tenter de réaliser ton montage, car je ne trouve toujours pas de solution à la perturbation du signal son de mon kit main libre dès que je branche l'alim du pda !!! en espérant qu'avec ton montage le phénomène ne se produise plus. j'ai essayé avec un relais commandé via un transistor, d'utiliser le signal mute du téléphone pour interrompre l'alim gps, mais sans succès. -
merci ks je vais peut-être l'essayer car mon montage perturbe le fonctionnement de mon kit main libre téléphone : dès que je branche l'alim 12v du gps, cela provoque une remontée de masse, et le son téléphone ne passe plus alors que sa fontion mute fonctionne elle correctement. je contourne le pb via un relais qui coupe automatiquement l'alimentation 12v du gps dès que le mute téléphone est actif. ca marche bien, mais pour le perfectioniste que je suis, cela n'est pas satisfaisant. as-tu rencontré un pb similaire, et comment l'as-tu résolu ? autre question qui n'a rien à voir : afin d'améliorer les performances du gps, j'ai dans l'idée d'acheter une antenne extérieure, et d'essayer de l'insérer dans le becquet arrière de ma sbk. qu'en penses-tu, et crois-tu cela possible ? enfin, à l'arrière du concert II, il semble y avoir 2 connecteurs d'antenne : un classique assez gros (plus de radio si je le débranche), et un plus petit (aucune incidence sur la radio si je le débranche). sais-tu me dire à quoi sert ce second connecteur ? -
ks, peux-tu envoyer le schéma de ton montage inspiré du lien que tu cites plus haut ( http://www.pocketnavigation.de/board/threa...ghtuser=&page=8 ) ? avec les valeurs des composants ? -
jusqu'à maintenant cela marche parfaitement. -
R5 permet de faire varier la durée de maintient du mute (circuit RC avec C2). Remplace R5 par un potar de 220K. Il doit être aussi possible de faire varier la sensibilité de déclenchement en remplaçant R3 par un potar, mais cela fonctionne très bien comme cela. -
aucune idée ! Désolé. -
pour éviter la chauffe, j'ai équipé le régulateur d'un radiateur alu. dans l'ensemble cela ne chauffe pas du tout, car pas de courant mis en jeu. le système est très réactif, les messages ne sont pas tronqués. oui, le système maintient le mute pendant environ 2 secondes. j'ai remplacé une résistance par un potar, et je peux gérer ce maintient. -
Oui le son du gps passe, que le volume de la radio soit à 1 ou à 15, de la même manière. Idem si le poste est arrêté !!! C'est le même fonctionnement que pour un kit téléphone main libre. Le volume du son du gps se gère sur celui-ci directement. Pour ce qui est de la lecture des MP3 sur un PPC via cette interface, oui cela fonctionne, mais en mono uniquement. Pour cela, il vaut mieux raccorder le lecteur MP3 sur l'entrée chargeur cd via une interface auxiliaire comme il en existe chez Bortesi ou Dietz. -
Voici le lien pour le schéma de principe que j'ai utilisé pour réaliser mon interface GPS > Autoradio : http://peteropfinder.dk/_newsbin/pdamute.html Attention, pas d'utilisation commerciale sans autorisation du concepteur. Pour ce qui est de l'alim du Blue Média, j'ai utilisé (sacrifié ?) le cordon d'alimentation allume-cigare, que j'ai raccordé en // sur l'alim de mon kit main libre nokia, lui même raccordé en // sur l'alim permanente de l'autoradio. Donc, deux cables sortent par la boite à gants (qui ferme tout de même, cables fins), l'un est raccordé à l'alim du BM et l'autre à la sortie son. J'ai vraiment passé pas mal de temps à trouver le schéma de l'interface sur le net. Ce lien, c'est tout ce que j'ai trouvé. A vous de jouer maintenant du fer à souder !!!! Le jeu en vaut largement la chandelle, garanti ! -
Boitier interface maison, qui met à la masse l'entrée NAV CON du concert II, dès qu'un son commence à être produit par le GPS, et récupération du signal audio du GPS connecté aux entrées NAV- et NAV+ du concert II. Interrupteur dans la boite à gants pour couper l'alimentation de l'interface lorsque je n'utilise pas le GPS. Pour les photos, voir le topic plus haut en imaginant simplement un cordon supplémentaire qui sort de la boite à gants, en plus de l'alimentation 12v. Boitier interface planqué derrière l'autoradio. Avis aux amateurs, une fois le concert II sorti de son emplacement, il est très facile de démonter toute la platine de la clim, en la faisant basculer par le haut. Pas besoin d'outils, ça sort tout seul. Plein de place derrière. -
Ca y est, ça marche parfaitement. Lorsque le GPS se met à parler, le son de l'autoradio baisse (sans se couper complètement), et une fois que le message du GPS est terminé, l'autoradio retourne à son volume d'écoute normal. Le son du GPS est amplifié, cela change du HP nasillard du GPS. -
bonjour, je dispose de 2 hp Focal (avec aigus séparés), et 2 hp Alpine (avec HP séparés), que j'avais installé dans ma passat. à votre avis, est-ce leur montage améliorerait le rendu sonore de SBK. comment démonter les panneaux de portes avant et arrière ? merci
fixé sous la cache bagage, au milieu, à l'aplomb du milieu de la vitre arrière ?
ok avec l'idée d'un test préalable avant de ma lancer à bricoler le becquet. il doit bien y avoir une ouverture, ne serait-ce que pour faire passer le cablage du 3ème feu de stop ? je doute que le becquet soit plein, pour des raisons de poids. il doit bien exister un plan de coupe de ce becquet chez l'équipementier concerné, mais mettre la main dessus est une autre histoire !
Bonjour, Quelqu'un a-t-il déjà essayé d'installer une antenne GPS (type tomtom) à l'intérieur du becquet arrière d'une A3SBK ? Je suppose que cet accessoire est creux, et ne souhaitant pas avoir cette moche antenne magnétique (plastique noir 40mm x 40mm x 15mm) posée sur mon toit, je me lancerais bien à essayer de camoufler celle-ci à l'intérieur du becquet. Ce dernier étant en matière plastique, cela ne devrait pas trop perturber le fonctionnement de l'antenne, et apporter un gain de précision pour le GPS par rapport à l'antenne intégrée. Si qq a déjà démonté un becquet sur A3SBK, merci de m'indiquer la manip. Merci à tous.
et non ! du fait main ! je suis en train de tester qq chose pour l'interface, si ça marche c'est royal et ça m'aura coûté que qq € en composants, bien loin des qq interface que je trouve sur des sites marchands (de 70 à 125 €), et qui en plus coupent totalement le son radio lorsque le gps cause. je te tiens au courant. -
Hello Samy, chose promise, chose due : http://www.gpspassion.com/forumsen/topic.asp?TOPIC_ID=25939 -
Bonjour à tous, Est-il possible d'ajouter le SIC sur une A3sbk Ambiente qui n'en dispose pas d'origine ?
Calidad, j'avais bien vu ton post, et suivi le lien ver caraudio-systems.de, mais comme je ne parle pas un traître mot d'Allemand, je n'ai pas pu saisir les explications fournies. Quelques précisions stp : - Sachant que je dispose d'un support téléphone main libre nokia déjà raccordé au concert (mute + son direct sur hp D&G, le bonheur en terme de volume et qualité d'écoute), puis-je raccorder le mute du kit main libre et le mute de l'interface pda sans que cela pose un pb ? - D'après toi, est-ce le message vocal qui fait coller le relais de l'interface et active la fonction mute tout en commutant les HP (les 4 ?) radio vers pda, ou bien ton pda qui balance un signal préalable spécifique avant le bla-bla ? En effet, mon gps Navigon Bluemédia, d'après la hotline, ne balance par ce type de signal, là où des pda le font. C'est d'autant plus regretable que le soft Mobile Navigator 4.2 dispose d'une option censée activer le mute, mais d'après la HT cette option n'est active que sur des pda. - La commutation est-elle suffisament rapide afin que le début des messages ne soient pas coupées ? - A quoi peuvent donc bien servir ces fichues entrées Nav-, Nav+ et Nav Con ? Elles sont bien là pour quelques chose !!! Merci d'avance pour tes réponse et pour ton aide. Samy, promis je poste les photos de mon support dans les tous prochains jours ! -
Y a-t-il quelqu'un qui ait des bases suffisantes en électronique pour m'aider ? -
Bonjour à tous, A l'arrière de mon autoradio Concert II sur A3 sbk, j'ai l'impression qu'il y 2 antennes raccordées : L'une classique, l'autre plus petite (bleue je crois). Quelqu'un sait-il à quoi sert ce second connecteur ? Merci à tous.
