s-mike87
Tout ce qui a été posté par s-mike87
  1. je vais essayer alors avec la valise des chez audi et je vous tiendrais au courant
  2. merci bartouille pour t' es infos. J en' ai pas encore vu mon voisin mais dés que je les fait je vous tiens au courant
  3. c' est une bonne question logiquement toute les voitures doivent l'avoir après je pense que c' est juste une configuration au niveau du boitier intelligent de l'habitacle
  4. d' accord donc j' irai chez audi car g pas de vagcom pour qui me passe de pas d' éclairage à éclaire total du compteur merci bartouille pour ton aide et je vous tiendrais au courant de la suite
  5. je sais c' est que j' ai voulu le corriger car je me suis tromper dans le titre. Donc il y aurait rien a faire pour cette éclairage de compteur alors <_< j' en parlerais a mon voisin car il travaille chez vw et je vous tiendrais au courant de la suite et des solutions si il y a
  6. bonjours a tous je possède une audi a3 8l du 12/99 elle viens d'Allemagne et le jour si je ne met pas mais veilleuse mon compteur ne s' allume pas et je voudrais savoir si il faut la passer a la valise ou juste mettre un fusible pour que ceux si s' allume ou autre chose car c' est gênant quand on passe sous un pont. Elle a bien le volume de luminosité a coter du bouton de l'éclairage et aussi le bouton des antibrouillards avant mais ceux si ne sont pas mis dans le pare choc et je compte les mettre avec un pare choc de s3 et qui je c' est doit être passer a la valise pour être activer. Aider moi s' il vous plait a résoudre ce problème qui est assez gênant.
  7. svp aider moi
  8. s-mike87
    Pb moteur
    c' est un très bon produit et qui marche super bien en plus malgré qui soit un peu cher
  9. bonjour a tous, j' ai lu sur le forum que les pare choc de la s3 s' adapte bien sur les a3 mais j' ai quand même une petite question: je désire mettre un silencieux milltek sur mon a3 tdi 110 moteur asv avec le pare choc de la s3 mais je voudrais savoir si les sorties d'échappement milltek tomberons en face de la sortie prévu a cette effet sur le pare choc s3 ou faudra t il que je l' adapte par moi même ou bien faut que je prenne la ligne de la s3 et que je l adapte
  10. s-mike87
    systeme bose
    c bizarre t'es parasite, c' est quoi comme autoradio?
  11. s-mike87
    systeme bose
    ben mon autoradio se coupe des que j' enlève ma clés mais pare précaution je vais le laisser sur le remote en tout cas merci des conseille
  12. s-mike87
    systeme bose
    merci de ton aide je vais donc le laisser sur le remote car il marche très bien avec celui ci. En tout cas merci de ton conseille car j' allait le mettre sur l' alime de la fiche iso car je l' ai vu brancher la sur une fiche sur internet qui ressembler a la mienne.
  13. s-mike87
    systeme bose
    aider moi svp
  14. Sa y est j' ai acheter l'adaptateur à nauroto mais maintenant j' ai une petite question a poser: sur l'adaptateur il y a un fil bleu qui je suppose correspond a l'alimentation de l'ampli et un fil noir avec une cosse que j' ai fixer sur la carcasse de mon alpine. Ce que je voudrait savoir c' est si le fil bleu je peu le laisser brancher sur mon fil bleue et blanc de mon alpine (ce qui correspond au remote) ou faut il que je le branche sur le fil bleue de ma fiche iso d'origine de mon audi ou de l'autoradio. Et je voudrais savoir aussi si cela améliore le son ou pas (mon alpine fait 4x60 W car il a un ampli intégrée aussi :eldiablo: ). <_<
  15. Sa y est j' ai acheter l'adaptateur à nauroto mais maintenant j' ai une petite question a poser: sur l'adaptateur il y a un fil bleu qui je suppose correspond a l'alimentation de l'ampli et un fil noir avec une cosse que j' ai fixer sur la carcasse de mon alpine. Ce que je voudrait savoir c' est si le fil bleu je peu le laisser brancher sur mon fil bleue et blanc de mon alpine (ce qui correspond au remote) ou faut il que je le branche sur le fil bleue de ma fiche iso d'origine de mon audi ou de l'autoradio. Et je voudrais savoir aussi si cela améliore le son ou pas (mon alpine fait 4x60 W car il a un ampli intégrée aussi :eldiablo: ). <_<
  16. salut, pour ton aiguille qui fait le yoyo change la sonde de température d' eau. Par contre pour le ralenti c' est autre chose je pencherai plus pour un capteur de régime moteur.
  17. c' est clair que les haute viennois sont rare mais sa fait plaisir de savoir que l' on est voisin
  18. Oui mais s' il ont oublier de mettre le chauffage un petit moment le radiateur de chauffage ne s'est pas purger se qui a crée une bulle d' air dans le circuit d' ou l'aiguille qui ne monter pas en température et le liquide aussi. Ce problème aurait pu être beaucoup plus grave si je ne m' en été pas rendu compte avant.En tout cas merci encore de tout les renseignement et si vous avez besoin de conseille n'hésiter pas a venir m' en parler. :coucou:
  19. salut a tous je vous avez dit que je vous tiendrait au courant eh ben sa y ai j' ai trouver la panne ce n' était pas le thermostat mais un soucis de purge. <_<
  20. désoler pour la grosse erreur de ma part de m' être tromper de forum en tout cas merci des renseignement je vais le changer car moi aussi j' ai regarder cette après-midi et j' en ai tiré la même conclusion. <_< en tout cas merci beaucoup et je vous tiendrais au courant si vous le voulaient bien
  21. c' est une audi a3 tdi 110 moteur asv. Ce que j' entend par la ou il y a les trois bougies de préchauffage c' est cote boite a cote de la culasse le petit boitier d'eau.Non elle est pas passer a la valise car je n' en ai pas.
  22. Bonjours a tous, j' ai lu un peu se que tout le monde dit sur les aiguille qui font le yoyo et tout sa mais il y a aucun problème qui correspond au mien. Mon moteur a été changer il a 88600 km et mon aiguille de liquide de refroidissement ne monte pas alors j' ai changer la sonde sur le boitier d' eau (ou il y a les 3 bougie) car je pensait que c'était elle mais non et dés que je met la clim l'aiguille redescend (se qui est un peu normale puisque on refroidit avec le groupe moto ventilateur). Cella dit je prend l' autoroute tous les jour et l'aiguille de température ne monte jamais elle reste a 60° en permanence. Je ne comprend plus rien donc si vous pouviez m' aider se serait sympa car la je bloque. Je vais essayer de chercher cette après-midi car je suis mécanicien et je vous tiendrais au courant.
  23. Merci a tous pour vos réponse. J' ai été a norauto se weekend et il m' ont dit qu'il fallait que j' aille chez audi car il y avait que eux qui avait cette adaptateur et encore c' est un faisceaux a refaire a la place de celui d' origine. Velocity je suis content de savoir que tu est mon voisin et encore merci pour toute t' es information :bien:
  24. Je te remercie Velocity j' irai voir dans les centre auto. Pour ma par que le titre ne s' affiche pas au tableau de bord ce n' est pas grave.
  25. Bonjour a tous je voudrait savoir s' il existe une adaptation sur les fiche iso d'origine de l'autoradio pour brancher un poste alpine sans supprimé le caisson dans le coffre.
