JJA438
À propos de JJA438
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
Allroad 2002 2.5 TDI BM6 + Transfert
[C5]pneus pas cher mais!
JJA438 a répondu à un(e) sujet de quattro 73 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
:coucou: Je suis avec attention cette discussion a propos de l'equilibrage...Si quelqu'un a un avis sur mon probleme : ->Allroad 2002 TDI 95000 KM "Jantes double branches" 17" Je fais monter / equilibrer 4 Continental 4x4 wintercontact...Ca vibre a 80 km / h :angry: Re-equilibrage des 4...Ca vibre a 130 km / h :furious: Re-equilibrage des 4...Ca vibre a 100 km / h :colere: Je change de garage...Re-equilibrage des 4...Ca vibre a 90 km / h :eldiablo: Quand je dis que ca vibre, c'est la voiture : Le volant bouge pas J'ai donc fait 4 equilibrages / 2 garages : Les "equilibreurs" ont galeres mais ils ont finis a 0-0 (J'etais a cote de la machine a chaque fois). Ca s'explique ? Faut-il chercher le probleme ailleurs ? Merci, JJ -
[C5]Allroad et réducteur...
JJA438 a répondu à un(e) sujet de capitainealbator dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
:coucou: Bon...J'ai fait les tests de Sylvain et il s'avere qu'en roulant un poil plus vite (20-30) il y a toujours LA secousse (Passage en courte ou longue) mais elle se fait moins sentir...Dans mon cas il s'agit d'UNE petite secousse qui se produit apres avoir lache l'embrayage et qui me semble situee au niveau du differentiel arriere...Je me l'expliquerais par une "remise a la bonne vitesse" des elements du differentiel suite au changement de rapport <_< Ca ne me choque pas et ne me semble pas etre un probleme...Le cas de Sylvain m'interpelle cependant...Autre temoignage ??? JJ -
[C5]Problème de tenue de route ?
JJA438 a répondu à un(e) sujet de davidly dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Quel est le kilometrage de ton vehicule ? -
:coucou: A mon avis tu devrais essayer de mettre 400 g de plus que la norme dans tes pneus...Tu seras vite fixe J'habite a la montagne et roule toujours un peu surgonfle...sinon c'est penible ! JJ -
:coucou: :blink: Bizarre vous avez dit bizarre...Va falloir que je re essaye avec les tests de Sylvain :bien: Que dit Audi ? Et que peuvent-ils donc regler dans le low range ? Merci, JJ -
[C5]Allroad en Automne
JJA438 a répondu à un(e) sujet de JJA438 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bonjour, Hier il a plus...ET rebelotte avec 5 litres de flotte a l'interieur, mais pas de degat electonique !!!!!!!!!!!!!!!! Quelqu'un sait-il comment faire secher cela... La moquette n'a pas l'air d'etre amovible (Facilement) et le tout (Isolant phonique) regorge d'eau... Tout ca pour 2 feuilles mortes ! L'eau est passee par l'entree d'air de la clim... Merci, JJ qui venait d'acheter 4 superbes tapis Audi "etanches" (-> Ils flottes !) -
[C5]Changement ampoule antibrouillard arrière allroad.
Coucou, Desole pour ma reponse qui "a derivee" en pratique sur un changement d'ampoule de phare (la trappe !) Y'a un post qui indique qu'il est interdit d'avoir plus d'1 AB (et qui explique comment en mettre 2 : Percage pour faire sortir la seconde ampoule) ...Mais je le retrouve pas ! JJ. -
Salut cap'tain, J'ai essaye en roulant (vers 10km /h) et effectivement ca fait des acoups dans la transmission...Qui me semblent pas des plus conseilles...A mon avis c'est quand meme mieux de la faire a l'arret ! JJ -
[C5]modif hauteur de caisse allroad
JJA438 a répondu à un(e) sujet de chacal dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, En position 2/4 : 180 mm entre le bord superieur de la jante et l'arc du passage de roue. JJ qu'avait pas envie de chercher l'axe de la roue -
Salut, Precision pour commencer il n'y a qu'un anti brouillard a gauche a l'arrriere. Si c'est a droite il faut ouvrir la trappe sur le cote du coffre et declipser le bloc derriere le phare (index+pouce sur chaque cote). JJ -
Salut, Je le fait qu'a l'arret (Vielle habitude des 4x4 comme on en fait plus :pleure2: ) Question : Embrayes-tu ? Preconisation Audi. JJ -
Voici la mienne : 2.5 TDI Pack + boite manuelle et transfert 04/2002 89000 Km Vert fougere Bose/gps-tv/tel/alarme/double vitrage Suis vers Grenoble (38)...JJ
:coucou: :coucou: Quand j'ai achete mon allroad... http://forums.audipassion.com/services/forums...showtopic=42582 ...J'ai recuperer une facture pour un boitie ESP (+ 1000 Euros) <_< Les feuilles mortes ont bouchees l'evacuation d'eau (Qui vient du pare prise) dans le compartiment batterie, celui-ci s'est rempli et le boitier ESP a degage :blink: Au cas z'ou...Ramassez vos feuilles ! JJ
[C5]Allroad - Nouveau sur le forum
Et bien merci pour la bienvenue...Les photos c'etait prevu mais je me suis loupe ! Voila... -
Bonjour, Merci pour les contributions de ce forum...Forts utiles avant d'acheter une occasion. j'ai donc remplace mon A4 Quattro de 247 000 Km par une Allroad : 04/2202 89000 Km Pack + Vert fougere Bose/gps-tv/tel/alarme/double vitrage (Connaissais pas :blink:) C'est top !
