eh812
Tout ce qui a été posté par eh812
  1. :bigthumbup: ok red sea 13 je vais regarder ca ausssi
  2. :rolleyes: merci dz-power, je vais faire ca, et je vais enprofiter pour changer les joint, je vais controler les bougies ( elles n ont que 5oookms et sont de la bonne ref) as tu un truc pour tester l injecteur a froid, j ai entendu dire que cela pourrais venir d une des sondes, temperature ou lambda merci a tous je vous tiens au courant, j ai achete cette voiture et j en suis tombe amoureux et depuis j ai achete un coupe gt de 86 qui marche du tonnerre malgre ces 200k kms :bigthumbup:
  3. merci buggy-seb tu as l air de bien t y connaitre, mais comment les tester et combien cela peut il couter, surtout qu il y en a cinq, en reponse a LIONELR la pompe n est pas immergee elle se trouve sous la voiture avec le filtre et l accumulateur de pression
  4. j ai remis 10litres comme me la conseille LIONELR elle a demarre puis au bout de 2mn elle a cale et ne veut plus demarree, commme dab
  5. je les ai laisses tremper dans du degraissant pendant la nuit (en prenant soin de retirer les joints delicatement), je vais aller chercher 10litres de super pour essayer de faire ce que m a conseille LIONELR, devrais-je regarder du coté des differentes sondes ( temperature, lambda,...) , merci a vous de m avoir repondu PS j entends la pompe lorsque je mets le contact bonne fin d apres midi
  6. le reservoir est a moitie, les bougies tete d allumeur rotor neuf, je viens de nettoyer les injecteurs, elle demarre est au bout de 5min elle cale et ne redemarre pas, je suis triste elle n a que 338546 kms
  7. tout le temps ca fait un mois que je ne peux plus m en servir, et que je cherche desesperement la panne, heureusement qu il me reste mon Coupé GT
  8. bonjour a tous et bonne annee, mon AUDI 2,3 demarre et au bout de 5mn cale et ne veut plus redemarrer, quel pourrait etre le probleme, merci d avance
  9. :rolleyes: mon audi coupe 2.3e de 1991 a 338000kms mais la elle veut plus demarrer :angry:
  10. bonjour, mon AUDI 90 coupe 2.3e de 1991 demarre puis cherche a reguler le ralenti et au bout de 10secondes cale, la batterie les bougies la tete d allumeur ainsi que le rotor sont neuf et de la bonne reference, quel pourrait etre le probleme, merci pour l aide que vous pourrez m apporter.
  11. mon probleme est serieux je tiens a mon AUDI COUPE 2,3e cadeaux de ma petite femme
  12. mon AUDI 90 coupe 2.3e de 1991 demarre puis cherche a reguler le ralenti et au bout de 10secondes cale, la batterie les bougies la tete d allumeur ainsi que le rotor sont neuf et de la bonne reference, quel pourrait etre le probleme, merci pour l aide que vous pourrez m apporter.
