Krabs
Tout ce qui a été posté par Krabs
  1. Je suis preneur aussi, j'ai le même pb. Que faut-il utiliser ? silicone ? cire ? Faut-il appliquer le produit dans le joint de guidage ou bien le long du bras de guidage en démontant la portière ?
  2. Bonjour, Je me suis lancé dans le remplacement des HPs d'origine sur mon TT 225 : 2 à l'avant en 16.5 2 tweeter à l'avant et 2 à l'arrière en 16.5 Pour les HPs avant, ça va j'ai trouvé un support compatible chez Norauto. Pour l'arrière je ne me suis pas encore lancé (comme ça demande pas mal de démontage) mais a priori ce sont les mêmes supports. Par contre pour les tweeters c'est l'enfer. Pourtant avec mes JBL (GTO17t) j'ai eu pas mal de supports différents mais aucun ne convient. Est-ce que qqun a déjà remplacé les tweeters ? Merci.
  3. quelques précisions concernant mon pb. En plus de la vitre qui ne s'abaisse pas d'1 cm à l'action de la poignée. La portière conducteur semble à la rue côté électronique car lorsque j'ouvre la portière le plafonnier ne s'allume pas et je n'ai pas le voyant au niveau de l'ODB qui indique la portière ouverte. Je pense donc qu'il y a globalement quelque chose de déconnecté ou pb de fusible ? QQun sait si tout cela est géré par un fusible ou si c'est plutôt un court-circuit ou simplement un fil débranché... merci !
  4. malheureusement, ça n'a pas résolu mon pb donc la vérité est ailleurs :(
  5. merci pour ton conseil marco, je vais mettre en pratique et je vous tiens au courant.
  6. ok merci, si je comprends bien, dans un premier temps, désactiver l'alarme volumétrique pourrait me rendre la vie plus facile :) On va donc la passer au vagcom demain avec bab pour voir ce que ça nous dit
  7. Bonzour, C'est moi qui ait le problème de vitre... J'ai un autre problème, je ne sais pas si c'est lié. C'est avec l'alarme.. Elle se déclenche toute seule, sans raison.. en général 10 minutes après que j'ai fermé la caisse. Est-ce que ça pourrait être lié à ce problème de vitre conducteur qui ne descend pas d'1cm à l'activation de la poignée. J'ai aussi remarqué que le bouton de l'alarme (parmi les 3 dans le vide poche : trappe essence, bouton alarme, coffre), ne marche pas. Enfin disons que je ne sais pas ce qu'il est censé faire mais il ne fait rien et apparemment il y a une petite diode non ? elle ne s'allume pas.. bref.. suis un peu dans le flou et cette histoire d'alarme c'est vraiment gênant.
