fernando91
Tout ce qui a été posté par fernando91
  1. Donc la vente groupée ici: http://forums.audipassion.com/topic/102764-session-groupee-afficheur-odb/
  2. bonjour Kris, OK pour ton véhicule c'est un VDO
  3. @ GENDY: Faut lancer un post et voir combien de personnes interressés "fiables" de mon coté pas de problème j'ai du stock toujours 100% origine VDO avec possibilité par exemple de faire une session un week-end... Quoi qu'il en soit je peux traiter le problème à domicile ou par La Poste
  4. J'ai fait le ménage dans ma boite, vous pouvez m'écrire c'est OK d'autant plus que je viens de recevoir une commande d'afficheurs...
  5. Ton problème sera résolu à 200% car l'afficheur est purement et simplement changé, pas de bricolage :bigthumbup:
  6. Bonsoir, je peux effectivement le faire à distance à condition que l'emballage soit nickel. L'idéal est d'enrouler le PI dans un drap ou du linge puis ensuite de le mettre dans une boite remplie de bulle ou de papier journal. Pas besoin de débrancher la batterie, il n'y a aucun pb lors de la déconnexion / reconnexion du PI encore moins de passage au VAGCOM ou problème d'anti-démarrage. Au niveau des délais, une personne pressée me l'a envoyé en CHRONOPOST, je les réexpédié le jour même donc véhicule bloqué moins de 3 jours... Pour ce qui est des Audi 80 je ne pense pas être la bonne personne....désolé
  7. Merci pour cette réponse précise. Dans mon cas le boitier multimédia ne possède qu'une entrée vidéo Est-il possible de mettre un T (bi connecteur) sur la vidéo en y raccordant la caméra et mon tuner TV en paramétrant le VAGCOM pour la caméra de recul ?
  8. Bonjour, je souhaiterai connecter une caméra de recul sur mon RNS-e, sachant que j'utiliste déja une interface multimédia où est connectée un Tuner TNT. Comment brancher cette caméra pour que l'image s'affiche automatiquement lorsque j'enclenche ma marche arrière sans avoir à appuyer sur la touche TV du RNS-e ? D'autre part, du fait que mon tuner TNT soit déjà connecté sur le boitier multimédia comment brancher la caméra pour pouvoir continuer à utiliser le tuner ? Merci
  9. MP pour les personnes qui ont encore le défaut sur le PI, j'ai la solution 100% fonctionnelle et durable
  10. Cette vidéo montre bien que le défaut provient des micro-pistes qui vont de la matrice au circuit imprimé :jap:
  11. Bonjour Electrode24, Le défaut sur les afficheurs de PI AUDI est du à un problème sur les matrices d'affichage qui "vieillissent" mal du fait des contraintes thermiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais des défauts de continuité sur les micro pistes en sont la cause principale. La difficulté réside dans le fait qu'il faut échanger l'afficheur par un modèle d'origine et non par une pièce qui ne présente pas les mêmes caractéristiques. On a d'ailleurs pu voir ici que tous les forumistes qui avaient effectué la manip se retrouvaient avec des afficheurs dont le contraste était extrêmement élevé et dont parfois la luminosité ne pouvait être réglée Bidouiller le PI avec des pseudo résistances cms ne t'apportera pas la solution, puisque l'afficheur est prévu pour fonctionner avec un courant nominal que tu vas venir "fausser" En bref il faut changer cet afficheur par un modèle d'origine, comme cela a été le cas pour BAGHEERA afin d'avoir une réparation efficace et solutionner une bonne fois pour toute le problème.
  12. Bonjour je répare XXXXXXXXXXXXXX de nos Audi sur commande (échange XXXXXXXXXX)
  13. Bonsoir, présent avec ma A4 S4 b5.....la semaine dernière j'y suis passé mais à pied (PARIS-VERSAILLES)
  14. fernando91
    Paramètres ODB / RNS-e
    oui je suis d'accord, mais les valeurs que je renseigne ne semblent pas fonctionner, je m'explique: valeurs 4 sur canal 62 groupe navigation lorsque je reboote mon rns-e j'ai l'affichage des radios sur le PI pendant 5 secondes puis pouf!!! plus rien, juste les infos habituelles de l'odb et les infos de vavigation lorsque je suis en cours de gudage. A priori on m'a dit que sur un montage A4 B5 c'était normal, ainsi que le bug de l'heure qui n'est jamais la bonne sur le RNS-e Est-ce que qqun pourrait me confirmer ces informations ??? merci
  15. Bonsoir, je suis à la recherche des paramètres VAGCOM permettant de retrouver les infos RADIO et NAVI sur mon afficheur ODB sachant que mon RNS-e est bien raccordé au bus CAN (infos canH et canL cablées) A4 S4 b5 Merci
