tick44
    1
Tout ce qui a été posté par tick44
  1. tick44
    Huile boîte de vitesse
    Ok merci
  2. tick44
    C est sûr ils voudraient me vendre une nouvelle .
  3. tick44
    Mes vitesses passent bien, je me renseigne parce qu elle a 510000 km. Et beaucoup n ont pas ce kilométrage et s il en a qui ont ce modèle de voiture et savoir ils l ont fait. Et savoir quelle huile qu il faudrait mettre dans ce cas!
  4. tick44
    Merci je prends tout les conseils ! Je trouve bizarre je fais l entretien de ma voiture moi même.
  5. tick44
    J ai téléphoner chez AUDI donc ils ont regardé et la vidange de la boîte de vitesse manuelle n est pas préconisée . Si cela peut servir à d'autres personnes du renseignement. A3 8P sportback2004 1.9tdi 510000 km. Bonne journée.
  6. tick44
    Quelle type d huile pour la boîte de vitesse ? Merci
  7. tick44
    Merci.
  8. tick44
    Moteur BKC Boîte manuelle
  9. Bonjour, Ma voiture une sportback2004 1.9tdi a 510000km et je n ai jamais fait la vidange de la boîte. Je voudrais savoir ce que vous en pensez si je devrais la faire ou pas ! Merci pour vos réponses. Bonne journée
  10. Bonjour Ce matin tout est revenu à la normale, pour qui pourquoi dieu seul le sait . Je vous remercie pour votre aide Bonne journée
  11. Bonjour, La lumière c était un fusible résolu. Lorsque que je retire la clé du neiman rien ne se passe , l autoradio reste en fonction et la ouverture et fermeture ne fonctionne pas. J ai OBD eleven .
  12. Oups!!! Il y avait un fusible de 10A défectueux mauvais contrôle , mais toujours pas de fermeture centralisé .
  13. Bonjour, J ai une a3 8p sportback2004 1.9tdi de 2004 et 501 000km. En changeant une ampoule j ai créé un cour circuit et depuis j n'ai plus de lumière intérieur. Tout les fusibles sont OK, j ai changé un relais 449 sous le volant pensant que c état cela, le problème n est pas résolu les ampoules du plafonnier intact . Plus de fermeture centralisé depuis à la clé. Sinon tout le reste fonctionne bien Est ce que quelqu un à eu ce type défaut et peu t il m aiguiller pour résoudre ce désagréable problème. Merci pour vos réponses.
  14. Merci
  15. Bonjour Je voudrais savoir quel est le couple de serrage du cache culbuteur sur un moteur BKC A3 sportback 2004 1.9tdi. Merci pour vos réponses.
  16. Bonjour, C était pas le joint , comme la pièce est genre plastique, c était la gorge ou le torique se glisse dedans qui était cassé avec le temps et le morceau est dedans ,pour la réparation acheter un neuf ou la casse 15 €. 👍
  17. Bonjour, Et bien là fuite provient du joint qui autour de la trappe du gasoil. Avec les années le joint se détériore, je vais le changer le problème est clos. Le joint est plaqué contre la carrosserie.
  18. Bonjour, Apparemment ce serai le joint torique qui serait défectueux, je vais le changer.
  19. Je vous transmets dès photos c est plus parlant.
  20. Bonjour à tous J ai une a3 8p 2004 tdi 1.9 489000km. J ai changer capteur2 qui sur le moteur du liquide refroidissement , et obd signal trop important et j ai vu que j ai une fuite lorsque je monte 90°. J ai testé les fils ok ,maintenant je voudrais si quelqu un à rencontré se problème sur leurs voiture je dois refaire distribution . Est que que cela pourrait venir de la pompe à eau qui fonctionnerait mal? Ou d un autre problème. Merci pour vos suggestions .
  21. Bonjour, Donc une réponse au sujet du VIN , le diamètre de mes roulements est de 30mm et non 32mm. Parce j ai démonter. Mon numéro de châssis ne doit pas correspondre avec les infos que vous m avez donné, et c est de ma faute j aurai dû les démonter avant et commander ensuite. Il doit y avoir d autres n ° de chassis ?
  22. Peux tu m expliquer! Merci d avance.
  23. Voici le VIN WAUZZZ8P45A050983 Si tu peux m aide parce que je n arrive pas atrouver le n °de chassis de ce que tu me donne. Merci.
  24. Re: Est que tu penses qu on peut juste changer la bague magnétique seulement, elle 474000km?
  25. Merci pour la réponse.
