TitiA4B5
Tout ce qui a été posté par TitiA4B5
  1. Bonjour bon pour ce qui est des codes p2011 p2007 j'ai re changer pas des pièces d'origine Audi y compris le clapet d'ouverture de papillon d'admission . j'ai juste laisser les papillons dans les deux rampes et plus de défaut à ce niveau la quand à certains défauts calculateurs qu'il y avait ,certaine options avaient été activée alors que pas dans la voiture. bref avec de l'acharnement et le temps (confinement oblige) j'y suis arriver Merci à toutes et tous ...
  2. Salut Merciiiii beaucoup
  3. Bonjour Mille merci
  4. Salut , oui mais comme je l'ai changer et pas aligné ... problème électrique feux brouillard arrière j'ai nettoyé les contacts et comme toujours pas ok j'ai retirer un fil de masse et la ok plus rien c'est déjà ça mais je me souviens que sur mon A4 j'ai eu les même problèmes et jusqu'au jour ou de la fumée est sortie de dessous le volant bref boitier brûlais ,résultat changer et plus jamais rien eu est ce possible que ce boitier fasse des siennes aussi sans arriver à l'extrême encore une fois ? ahh les problèmes électrique quel joie hihi
  5. Bonjour tout le monde je vais essayer ceci qui sais ... https://www.vag-perf.fr/vagcom/procedure-vag-com-throttle-body-alignement/
  6. re Téléphone était bien dedans j'ai demander mais HS ne l'a jamais replacer donc ça je peux arranger ça en remplacer le module je suppose chauffage appoint si par webasto vous entendez chauffer voiture avant départ non mais chauffage auxiliaire pour habitacle oui (chauffe très vite jusqu’à ce que chauffage ok ) green menu non pas actif pour tel l'ai désactiver le reste ok reste problème des essuies glaces et lampes pieds et airbag ... copie message que j'avais envoyé à Remy salut Tout "foire" je commence par quoi ... essuie glace automatique fonctionne quand il veut bien ou par grand soleil un battement puis fini celui de l'arrière en marche arrière idem pour ce qui est de l'automatique et en mode normal ok Plus de feux de stationnement du jour au lendemain fini Témoin airbag passager s'allume de temps en temps quand je joue un peu avec le câble sous le siège ou que je pulvérise du produit contact sa disparait quelques mois Éclairage des pieds avant restait allumé maintenant s’éteint dès que les portières sont fermées j'ai bon faire et refaire les réglages dans le menu caché marche pas . Tout autre choses j'avais comme code défaut 2011 .2008 et maintenant j'ai 1099 j'ai changer les 2 commandes d'ouverture de papillon les deux rampes ainsi que la commande d'ouverture d'admission et à chaque fois problème électrique !!!!!! je sais pas comment à entretenu l'ancien proprio mais pas top moi qui suis maniaque (hihi) et j'ai aussi changer la batterie et la commande de surveillance batterie le petit boitier dans le coffre près de la batterie . donc voila du coup avec ses problèmes d'admission je fais du 18 20 l /100 au lieu des 11 max 13 en urbain suis descendu l'année passée en Vendé donc 1200 kms avec mon plein . voila tu sais tout
  7. Bonjour tout le monde je poste résultat diag Jeudi,05,Mars,2020,09:47:38:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 15.7.1.0 Version données: 20150812 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4F46N104967 Plaque d'immat.: 1JEA039 Kilometrage: 268310km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F (4F0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 11 31 15 16 17 18 19 27 34 37 3D 42 46 47 4E 4F 52 53 56 61 62 67 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F46N104967 Kilometrage: 268310km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 11-Moteur II -- Etat: Impossible à contacter 1100 31-Ensemble moteur -- Etat: Impossible à contacter 1100 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Impossible à contacter 1100 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000 27-Affich./Cmde AR -- Etat: Impossible à contacter 1100 34-Correct. assiette -- Etat: Impossible à contacter 1100 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 3D-Fonction spéciale -- Etat: Impossible à contacter 1100 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4E-Affich/Cmde ARD -- Etat: Impossible à contacter 1100 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 67-Contrôle vocal -- Etat: Impossible à contacter 1100 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F2 910 402 D Mat: 4F0 907 401 B Pièce: 2.7L V6TDI G000AG 0010 Révision: --H01--- No. de série: Codage: 0011372 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 204FB15CF3D67E3E7D-8074 1 Code défaut trouvé: 004249 - Activation du volet d´adm. pour cde du flux d´air Défaut électrique P1099 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 268311 km Heure: 0 Date: 2020.03.05 Temps: 09:43:20 Capture: Tr/min: 840 /min Couple: 46.8 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.91 V Rapport cyclique: 81.7 % Rapport cyclique: 80.9 % Rapport cyclique: 80.9 % Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F1 910 156 R Mat: 09L 927 156 A Pièce: AG6 09L 2.7 TDI 120 0050 Révision: --H01--- No. de série: 4106146 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 33654E105220F5A690-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 L Mat: 4F0 614 517 L Pièce: ESP 8.0 quattro H04 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020876 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 2D515868B404A356C6-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10600700284431 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 02232 202 92573 VCID: 63C5FE50A240252620-8036 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0070 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H39 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4F1 910 732 D Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5570 Révision: 00000000 No. de série: 350KL057614223 Codage: 0031206 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 2541A048ECF49B160E-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 609 E Pièce: Bedienteil MMIC6H08 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000268544 Sous-système 3 - No. de série: 0103.11.050000000100010092ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010092ÿ 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 268265 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 16:41:46 01319 - Calculateur de régulation de distance (J248) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 19 Kilometrage: 268299 km Heure: 0 Date: 2020.03.04 Temps: 16:48:07 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.lbl No. pièce Log: 4F0 910 043 Mat: 4F1 820 043 R Pièce: KLIMABETAETIGUNGH12 0160 Révision: 00000027 No. de série: 00000000200165 Codage: 0000278 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 5BB5C6B09A301DE668-800E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 D Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H15 0190 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000104 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5B537485EAB46E23-807E Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00207422 No. Atelier: WSC 02335 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 111 F Mat: 4E0 035 111 A Pièce: CD-Changer H44 0470 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBE7118549 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1C3785ACDFBE5ADEA1-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 11: Moteur II Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl No. pièce Log: 4F0 910 655 E Mat: 4F0 959 655 B Pièce: 42 AIRBAG AUDI8RH29 0260 Révision: 07H29000 No. de série: 0037LD0AW0AA Codage: 0013362 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C Sous-système 1 - No. de série: 6332CSME0C3A36296 Sous-système 2 - No. de série: 6342CSME0C3A1E28C Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME06781B5FU Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME06782747J Sous-système 5 - No. de série: 63734SME0609160D- Sous-système 6 - No. de série: 63834SME060B0F41$ 1 Code défaut trouvé: 01739 - Détecteur de collision pour airbag frontal côté passager AV (G284) 008 - Signal Implausible - Intermittent - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H07 0230 Révision: 00H07000 No. de série: 90026052970024 Codage: 0002142 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 VCID: 66C3E7445172500EC7-8032 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0080 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 A Mat: 4F0 920 931 B Pièce: KOMBIINSTR. M73 H16 0630 Révision: 00200000 No. de série: 4PT5811C5 Codage: 2049143 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 2149B458F8DC773672-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: 4F0-910-468.lbl No. pièce Log: 4F0 910 468 A Mat: 4F0 907 468 D Pièce: Gateway H11 0070 Révision: 11 No. de série: 1300805A31813D Codage: FCFEDBC61FF104 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 275DAA4096F889063C-8072 8 Codes défaut trouvés: 01310 - Calculateur du correcteur d´assiette (J197) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 268265 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 16:41:47 01342 - Calculateur de moteur 2 (esclave 1) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 268265 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 16:41:48 00380 - Calculateur pour véhicules spéciaux (J608) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 268265 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 16:41:48 01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 268265 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 16:41:49 00460 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AR (J524) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 268265 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 16:42:47 01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 268265 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 16:42:47 01301 - Calculateur d´entrée parlée (J507) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 268265 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 16:42:47 02075 - Calculateur affichage et unité de commande pour infos AR D (J649) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 268265 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 16:42:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 27: Affich./Cmde AR Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D Pièce: MNS ECE H46 1060 Révision: 00000000 No. de série: 364K/057503699 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 3B7566307A703DE648-806E 1 Code défaut trouvé: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 57 Kilometrage: 268268 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 22:04:39 Capture: Valeur hex: 0x5E5E Valeur hex: 0xD477 Valeur hex: 0x1200 Valeur hex: 0x3C12 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3D: Fonction spéciale Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4F0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4F0 910 793 F Mat: 4F0 959 793 F Pièce: TSG FA H21 0050 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2D515868B404A356C6-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 G Mat: 4F0 907 289 G Pièce: Komfortgeraet H22 0170 Révision: 01700022 No. de série: 01008326360000 Codage: 0658161 No. Atelier: WSC 02232 202 82455 VCID: 2E535F64B902D84EFF-807A Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46) 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 63 Compteur de RAZ: 14 Kilometrage: 267948 km Heure: 0 Date: 2020.02.20 Temps: 16:39:57 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4F0-910-223-BO.lbl No. pièce Log: 4F0 910 223 J Mat: 4F0 035 223 G Pièce: DSP-High C6 H09 0240 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000230235 Codage: 0000112 No. Atelier: WSC 02232 202 92573 VCID: 2541A048ECF49B160E-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4E: Affich/Cmde ARD Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000153084 Codage: 0001103 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 5EB3CFA4892208CE0F-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4F0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4F0 910 792 F Mat: 4F0 959 792 F Pièce: TSG BF H21 0050 Codage: 0001546 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57556C8F1EAA5ED1-8078 1 Code défaut trouvé: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 17 Kilometrage: 268265 km Heure: 0 Date: 2020.03.03 Temps: 16:41:47 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801 Pièce: EPB C63C0030 H03 0030 Révision: C63C0030 Codage: 0000521 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 5DB1C8A8842413D616-8008 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 T Mat: 4F0 035 541 E Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0630 Révision: 00000000 No. de série: 352JQ057593032 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 31694418A83CC7B6E2-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4F0 910 181 E Mat: 4F0 915 181 A Pièce: J0644 BEM H12 0590 Révision: 00000000 No. de série: 00000000098496 No. Atelier: WSC 23352 823 60083 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von VA0 2609040835 Codage: 344630393135313035442056413032363039303430383335 No. Atelier: WSC 12345 384 00290 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 F Mat: 4F0 959 795 F Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6D4260BE08D146F4-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 67: Contrôle vocal Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4F0-910-795.lbl No. pièce Log: 4F0 910 795 F Mat: 4F0 959 794 F Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0001026 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2F6D4260BE08D146F4-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 B Mat: 4F0 919 283 B Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: 00H09000 No. de série: 11720528704256 Codage: 0201116 No. Atelier: WSC 02334 785 00200 VCID: 2345BE50E2C0652660-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Impossible à contacter Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:59)--------------------------
  8. Bonjour remi_rco non pas de suspension pneumatique non pas webasto oui commande vocale non pas tel audi installer je pense que l'ancien proprio l'a enlever (d'après le vendeur )
  9. remi_rco salut envoyé MP
  10. Bonjour tout le monde Qui peux me dire comment reparamétrer calculateur en réglage d'usine ? j'ai tout qui "foire" su-i je peux dire ainsi le code 00003 s'est afficher après VCDS en cherchant un peu j'ai vu que possibilité de refaire un réglage d'usine mais je sais plus au j'ai vu ça exactement . Donc si quelqu'un peu me guider... A6 C6 2.7l Quattro Merci
  11. Salut tout le monde j'ai identiquement le même problème après avoir change les trois pièces je vais changer aussi la rampe comme montrer plus haut . mais est ce normal que du à cela je passe de 10l à 19 l voir 22l en démarrant j'ai pas d'autres défaut au VCDS et autonomie après le plein 600 kms ? merci
  12. Salut tout le monde j'ai identiquement le même problème après avoir change les trois pièces je vais changer aussi la rampe comme montrer plus haut . mais est ce normal que du à cela je passe de 10l à 19 l voir 22l en démarrant j'ai pas d'autres défaut au VCDS et autonomie après le plein 600 kms ? merci
  13. bonjour me suis tromper de section désolé les modo's je l'ai remis dans la bonne section donc supprimer celui ci merci
  14. Bonjour A6 C6 4F 2.7l TDI quattro de 2006 Meilleurs vœux à toutes et tous avant tout J'ai changer les deux module d'ouverture des clapets et débitmètre d'air J'ai toujours ce ci .... Codes défaut trouvés: 004249 - Activation du volet d´adm. pour cde du flux d´air Défaut électrique P1099 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 266783 km Heure: 0 Date: 2019.12.30 Temps: 19:56:51 Capture: Tr/min: 777 /min Couple: 35.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 9.1 % Rapport cyclique: 9.1 % Rapport cyclique: 80.9 % 012421 - Cmde volet contr. débit d´air tub. d´adm. Défaut électrique P3085 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 266783 km Heure: 0 Date: 2019.12.30 Temps: 19:56:51 Capture: Tr/min: 777 /min Couple: 35.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 9.1 % Rapport cyclique: 9.1 % Rapport cyclique: 80.9 % 005445 - Commande de papillon Dysfonctionnement P1545 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 266783 km Heure: 0 Date: 2019.12.30 Temps: 19:56:53 Capture: Tr/min: 777 /min Couple: 35.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 46.6 % Bits: 000 Masse Air/Tour.: 464.1 mg/tps Tests passés: 0 0 1 1 1 et j'ai aussi un code disant que calculateur mal encodé ou pas encodé (j'ai changer la batterie et le module de maintien de charge près de la batterie dans le coffre encodé la batterie) au vcds mais pas la marque de la batterie dans le répertoire vcds possible que se sois ça car depuis ,plus e commande vocal plus de feux de positions en mode parking les essuies glaces auto fonctionne n'importe quand bref ça va pas ... 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 222 Kilometrage: 266639 km Heure: 0 Date: 2019.12.21 Temps: 19:42:54 merci merci
  15. Bonjour A6 C6 4F 2.7l TDI quattro de 2006 Meilleurs vœux à toutes et tous avant tout J'ai changer les deux module d'ouverture des clapets et débitmètre d'air J'ai toujours ce ci .... Codes défaut trouvés: 004249 - Activation du volet d´adm. pour cde du flux d´air Défaut électrique P1099 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 266783 km Heure: 0 Date: 2019.12.30 Temps: 19:56:51 Capture: Tr/min: 777 /min Couple: 35.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 9.1 % Rapport cyclique: 9.1 % Rapport cyclique: 80.9 % 012421 - Cmde volet contr. débit d´air tub. d´adm. Défaut électrique P3085 - 001 - Capture: Etat du défaut: 01100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 266783 km Heure: 0 Date: 2019.12.30 Temps: 19:56:51 Capture: Tr/min: 777 /min Couple: 35.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 9.1 % Rapport cyclique: 9.1 % Rapport cyclique: 80.9 % 005445 - Commande de papillon Dysfonctionnement P1545 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 266783 km Heure: 0 Date: 2019.12.30 Temps: 19:56:53 Capture: Tr/min: 777 /min Couple: 35.1 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 13.83 V Rapport cyclique: 46.6 % Bits: 000 Masse Air/Tour.: 464.1 mg/tps Tests passés: 0 0 1 1 1 et j'ai aussi un code disant que calculateur mal encodé ou pas encodé (j'ai changer la batterie et le module de maintien de charge près de la batterie dans le coffre encodé la batterie) au vcds mais pas la marque de la batterie dans le répertoire vcds possible que se sois ça car depuis ,plus e commande vocal plus de feux de positions en mode parking les essuies glaces auto fonctionne n'importe quand bref ça va pas ... 2 Codes défaut trouvés: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 222 Kilometrage: 266639 km Heure: 0 Date: 2019.12.21 Temps: 19:42:54 merci merci
  16. salut Kalid je n'avais pas autant de défauts quand la batterie à rendu l'âme car très vite ne démarrait plus du tout . la batterie changée j'ai l'ai encodée avec vcds et tout à fonctionné jusque-à la semaine passée ou le module était défectueux, d'après mon garagiste le fait d'avoir utilisé booster pour la démarrer aurait joué sue la panne du module ,donc sais pas si ok ou pas sinon sue ici sur le sujet il y a Remi et Pascal qui sont de bons conseils pour ce qui est électrique je remercie tout le monde d'ailleurs pour leur aide et conseils qui m'ont bien aider sinon commence peut être par la batterie ou module puis refait un passage vcds et élimine un par un . bonne chance et dis nous quoi bonne journée
  17. Bonjour à tous Bon voila module remplacé et tout est en ordre ... merci à vous pour vos réponses et conseils Bon Dimanche ...
  18. Salut le garage ou j'ai acheter l'auto a commander le module donc j'attends .!! encore une chose que les options fonctionnent quand elle veulent bien biens de la aussi (essuies glace éclairage pieds etc ) ??? on me parlais du gateway qui serait défectueux aussi et au VCDS me dis pas d’accès version vcds 17 ! je vous dis quoi dès que reçu la pièce .
  19. Bonjour 12.8v moteur coupé 13.8v moteur tournant
  20. Merci Rémi je vérifie ça bonne journée
  21. chose faite svp
  22. elle est neuve la batterie je te donne les codes des que j'ai charger mon pc ...
  23. Salut centrale électrique , r&régulateur de tension!!!! ( VCDS ) des fois les essuies glace fonctionnent seul sans pluie et par moment celui du hayon ne s’enclencha pas en marche arrière .
  24. Salut A6 C6 4F 2.7l quattro il y a+- 4mois j'ai changé la batterie et encodée jusque la tout ok mais il arrive encore de temps en temps ou niveau à 0 mais démarre sans problème .par contre j'ai les essuies glace qui fonctionne alors que sec (1 passage ) éclairage pieds s'allume pas témoin d'alarme s'allume pas . ça la fais quoi 3 fois sur une semaine ... centrale serait elle HS ? Calculateur ??? merci
