Tout ce qui a été posté par dudu52
Comment demonter console centrale a3 8l phase 1
dudu52 a répondu à un(e) sujet de dudu52 dans A3 8L - (1996 à 2003)
lol, mouais... je preferai malgres tout passer par l interieur (et non je ne ferai pas sortir le cable du capot pour ensuite le passer par ma fenetre ouverte !!!) -
francky je viens de regarder ton lien enfin depuis ce matin mais y a rien de bien concret la dedans tu m as juste envoyer vers la section multimedia, et apres c est lajungle pour trouver des infos sur le passage de cable d alim et rca, car je voudrai vraiment demonter le moins possible et surtout rien casser -
pour la section vente y a que des voitures c est pas la je sppose ? sinon les topics ou ca parle d autoradio et de musique.... j ai pas trouve grand chose tu as vu ca ou ?? -
merci effectivement j avais pas vu, mais ils expliquent pas trop comment demonter... car la ils demontent carement tout, moi je voudrai juste eneleve le plastique noire pas tout... apparament ca tient que par deux vis derriere l autoraido et cllpper bopn je vais bien voir on va faire comme ca, du coup hier j ai racheter un autoradio egallement pour avoir une sortie rca pour mettre un ampli reste a trouver coment passer mon cable rca des idees ?? et passer un cable d alim depuis la batterie autre choses rien a voir, y a un endroit ou on peut vendre des pieces sur le forum ?? (disque, plaquettes, bougies, et du coup autoradio) -
J aimerai éviter la masse dans un premier temps .... LOL Sinon oui il faut tout démonter ok, mais c est comment ??? Je voudrai pas Peter des ergots en plastique de m**** -
merci de ta reponse, mais j ai une phase donc la grosse console entiere et pas celle la tu sais pas ou je peux trouver ? -
salut a tous je cherche un tuto ou des explication pour savoir comment demonter console centrale a3 8l phase 1 ?? car il faut que je change la centale clignotant ... Merci aux modos de supprimer ce post je me suis completement planté d endroit !! excusez moi ;)
salut a tous je cherche un tuto ou des explication pour savoir comment demonter console centrale a3 8l phase 1 ?? car il faut que je change la centale clignotant ... et je vais en profitez pour tirer deux cable rca depuis mon autoradio jusqu au coffre !!
[tuto] Remplacement relais de clignotant
dudu52 a répondu à un(e) sujet de totoa3 dans A3 8L - (1996 à 2003)
bin ouai moi aussi j avais deja vu ca, mais rien a faire je trouve pas.. -
j ai pas retrouve, je trouve que la phase 2 pourtant j ai deja lu quelque part !! -
[8L]tuto : montage attelage remorque
dudu52 a répondu à un(e) sujet de red59 dans A3 8L - (1996 à 2003)
Des que j ai un peu de temps devant moi, je ferai un tuto ;) Vu que j ai monte le mien y a 15jours j ai fait des fotos au passage pour faire profiter les copain du forum !! -
prise 12Volt plus permanent dans le coffre et sono et rca depuis autoradio
ouai je pense prendre un kit 5m j ai vu sur feu vert y en a pour 35e environ .. sinon pour changer la centrale effectivement ca a pas l air complique, mais demonter toute la console ... j ai lu quelque part que ca tient par deux vis mais ca me parait bizarre moi j ai la 1ere version donc tout le gros bloc -
Bon, je vais regarder si je peux trouver un kit complet, en meme temps il faut pas du gros diamètre a l époque sur la 206 j avais du 25mm et deux autre en 6mm Plus de l autre cote je ne sais plus combien de fils d enceinte et de rca... Je ferai peut etre ça plus tard du coup mais je ferai du propre, car j aime pas la mamaille vous m avez convaincu meme si je met du temps pas grave Mais pour le moment je vais déjà achter toutes mes pièces pour la révision des 120000kms de ma titine -
Ouai quand tu explique ça a l air simple, ( pas que j y crois pas mais j avais pas envie de me galfer a retirer des câble) d ailleurs du coup ça me ferai des ferait supplémentaire car tout ce qui est câblage, porte fusible... J avais tout revendu a l époque et comme il faut déjà que je change d autoradio car il a pa de sortie rca le mien..... Bon on va voir Sinon pour le démontage de la console, j ai ma centrale clignotante a changer donc en fait je me dit que c était l occaz de faire la sono en meme temps ;) -
ca n arrange pas mes histoire tout ca !!! ca m embette vraiment de tirer un cable depuis la batterie j ai vraiment pas envie de faire ca, j aurais voulu un truc rapide et sympa d ou mon idee de repiquer un plus dans le coffre ;) @ kluk pour ce qui est du diametre du cable c est cablé d origine comme ca, je vais essayer de vous faire une foto de l ampli quand je passerai chez mes parents !! par contre vous savez comment on demonte la console centrale sans tout casser ? j ai cherche un tuto et je trouve pas -
bin au pire je ferai comme sur ma 206 un cable sur l allume cigare mais c etait pour eviter de tirer trop de cable donc vous voyez pas du tout ? -
tkt j ai tjs un extincteur dans le coffre lol bon j ai jamais eu de souci sur la 206 y a pas de raison que ca arrive la, et puis l ampli je le mettrai en marche que de temps en temps je mettrais un interupteur que j activerai pour l allumer ou pas pour ce qui est du plus permanent, voila ce qui me fait peur c est d en trouver un qui se coupe quand tu ferme le coffre lol pour ce qui est du diametre du fil de mon ampli il fait 1mm quand je vous dit que c est un tout petit truc le gros avantage que je vois a ce machin la est de pouvoir tout cabler sur la plage et mettre une cosse pour pouvoir debrancher l alimentation afin d enelver la plage quand y a besoin et aussi de pouvoir choisir ou non de brancher cet ampli et sinon pour le permanent j ai pas d idee non plus, vers le caisson y aurai pas ca des fois ? -
si pour le plus permanent ca suffira amplement, a l epoque sur la 206 avant ma grosse install sono (carement autre chose) je le brancher sur une prise allume cigare, l ampli fait 100w et 10cm sur 10cm c est un tout petit truc !!! mais je voudrai mle refaire une ptite plage sympa ;) -
salut a tous je vous recrit encore car j ai encore une question: je cherche un endroit dans le coffre ou je trouver du 12Volt c est a dire un plus permanent car je voudrai brancher un ampli (qui dmeande pas de grosse alimentation comme les gros machin de sono, moi ca serait pour un montage soft de deux enceinte sur la plaque arriere) merci a vous (si jamais vous avez une foto de l endroit ca serait top, mai sinon indiquez moi ca serait deja supper) idem si vous avez des idees pour tirer le cable rca depuis l autoradio jusque dans le coffre
bon je vous confirme la piece m a coute 27.83e de memoire donc 28e quoi en arrondissant maintenant faut que je regarde comment demonter la console centrale de mon a3 qui est une 1ere generation donc la console est enrome, et je voudrai pas peter un clip en palstique -
Bon ce matin je suis chez wolfwagen car pas d Audi a moins de 80 kms. Verdict j ai commande la centrale car on m a annonce 28e dc ça va. J essayerai de réparer le mien quand meme si j ai du temps -
merci d avoir confirmé ;) bon j arrive pas a trouver ou achter ce fouttu relai seul, demain je vais quand meme telephoner chez audi pour le prix de la centrale j aimeai eviter l occaz, car si c est pour etre emmerdé a nouveau... -
ouai donc c est bien le relai du bas comme indique en premiere page ?? par contre les fleche ne s allument plsu sur le tableau de bord c est du a ca aussi ?? enfin elles s allument avec les warning, mais ne s allume plus quand je met le cligno droit ou gauche et avant ca reste fixe tout comme les cligno tu peut me confirmer ?? je tenterai bien de changer que le relai, car moins cher et l electronique me fait pas peur, mais faut que je trouve ou le commander car chez radiospare il faut etre un pro pour commander -
salut a tous depuis environ 6mosi de temps en temps mes clignotants restaient fixe en tapotant un peu a cote du warning ils reclignotaient, donc surement le relai qui se colle et depuis hier plus rien, mais warning ok donc c est bien ce meme relai ?? si oui savez vous ou je peux le commander en tant que particulier ?? -
Bon réception de ma commande ce soir j ai déballe le faisceau elec et la bonne surprise y a rien a faire tout est prêt on branche la cosse d origine sur le faisceau et celle du faisceau sur le feu, ça de chaque cote et ça roule !!! Pas encore déballe le bout de feraille je verrai ce week end A oui et autre surprise quand on commande un faisceau spécifique chez bosal bin on recoin en Kdo le standard a l ancienne ou on doit sertir les cosses ou souder les fils !!
