Seb1st
À propos de Seb1st
  • Date de naissance 16/07/1976
Méthode de contact
    Fontenay le Fleury
  1. Bonjour, Pourriez vous me donner les valeur standard que doit afficher ma clim (en mode fonctions cachées). Canal Désignation 1 Erreur système 2 Valeur capteur virtuel 3 Valeur capteur intérieur console 4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau 5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs 6 Valeur capteur soufflage inférieur 7 Valeur capteur soufflage frontal 8 Vérification affichage 9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température 10 Consigne digitale clapet de température 11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné 12 Consigne digitale clapet air conditionné 13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage 14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage 15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage 16 Consigne digitale clapet air de soufflage 17 Vitesse en km/h 18 Valeur tension ventilation (Volts) 19 Consigne tension ventilation (Volts) 20 Valeur tension compresseur (Volts) 21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile) 22 État de l'interrupteur haute pression 23 Nombre d'événements haute pression (volatile) 24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) 25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down 26 Valeur A/D témoin lumineux chaud 27 Régime moteur 28 Régime compresseur 29 Codage 30 Version logiciel 31 Index logiciel 32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température 33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné 34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage 35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage 36 Butée froide clapet température 37 Butée chaude clapet température 38 Butée clapet air conditionné fermé 39 Butée clapet air conditionné ouvert 40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage 41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage 42 Butée clapet air soufflage ouvert 43 Butée clapet air soufflage fermé 44 Compteur cycles de roulage 45 Température intérieure calculée (Ninc) 46 Température extérieure filtrée (°C) 47 Température extérieure non filtrée (°C) 48 ECOR 49 Température liquide de refroidissement 50 Temps d'arrêt en minutes 51 Température moteur en °C 52 Conditions d'arrêt compresseur 53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau 54 Numéro d'indication de régulation 55 Température extérieure en °C 56 Capteur intérieur virtuel °C 57 Capteur intérieur console °C 58 Température réservoir d'eau °C 59 Température pare-chocs °C 60 Température capteur soufflage inférieur 61 Température capteur soufflage frontal 62 Intensité solaire W/m-1 63 Intensité solaire filtrée W/m-1 64 Delta augmentation ventilation 65 Delta transition clapets air conditionné 66 Cadence temps /1.6 sec 67 Correction démarrage à froid 68 Valeur consigne maximale composantes P et I 69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts) 70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts) 71 Différence (Epsilon) 72 Part (+ chauffer / - rafraîchir) Merci
  2. Bonjour j ai le meme pb pouvez vous me dire ou se trouve le relais 213 ou 100 Merci
  3. merci pour vos réponse je vais regarder dur ebay dans l europe
  4. Bonjour, Ma commande de clim ne fonctionne plus. Mon audi est une A4 1995 B5. Sur Ebay j'ai vu des commande de clim en vente allant sur A4 - A3 ... portant des references differentes mais n'ayant aucune difference visuelle. J'ai la ref de ma commande de clim 8do 820 043 d. est ce grave si je prends une commande de clim 8lo ... ... ..? merci de vos reponses par avance
  5. En effet cela doit être les moteurs des volets car j' ai desacouplé les bras reliant les moteurs aux differents volets et j' ai pu ainsi actionner manuellement les volets. Ainsi j'ai pu avoir de l'air chaud et diriger l'air vers les buseq d'aeration voulu. Maintenant reste plus qu'à changer les moteurs. Il semblerait qu'il y en ait un par volet. Si on pouvait me le confirmer ce serait cool.
  6. merci je m y met demain et te dirais se qu il en est
  7. merci, Par contre est ce dur de demonter la console centrale et ca ce fait en combien de temps? merci
  8. Bonjour, J'ai une Audi A4 1.9TDI de 1996. J'ai un problème de ventilation + chauffage. Je pense que c'est le moteur controlant les volets qui est HS. Par contre je ne sais pas ou se trouve ce moteur. Pourriez-vous me donner quelque infos pour le trouver. NB:la ventilation ne marche quand partie centrale du tableau de bord et uniquement en air froid.
  9. Bonjour, J'ai une Audi A4 1.9TDI de 1996. J'ai un problème de ventilation + chauffage. Je pense que c'est le moteur controlant les volets qui est HS. Par contre je ne sais pas ou se trouve ce moteur. Pourriez-vous me donner quelque infos pour le trouver. NB:la ventilation ne marche quand partie centrale du tableau de bord et uniquement en air froid.
  10. moi j ai un pb du meme style : ma soufflerie marche bien mais ne fonctionne pas en position bas et haut ainsi quand desembuage. De meme je n ai plus de chauffage... en résumé, je n'ai que de l'air froid au niveau centrale! pas ideal de ce temps
  11. J ai une aud A4 1996 avec bloc ompteur simple + indicateur de temperature. est t-il possible de le remplasser par un bloc compteur avec ordinateur de bord. est ce compliquer? merci
  12. merci pour le conseil
  13. merci pour la réponse. si vous avez un peu plus de détail ce serait gentil... Pensez vous qu avec la manip de la climotronic (recyclage+fleche du haut), nous puissions connaitre le defaut rencontré. Voici ce que ça m'a donné: Canal Désignation Mes valeurs1 Erreur système .0 Valeur capteur virtuel 0 3 Valeur capteur intérieur console 0 4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau 13 9 5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs 13 9 6 Valeur capteur soufflage inférieur 6 3 7 Valeur capteur soufflage frontal 0 8 Vérification affichage 23 7 9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température 4 0 10 Consigne digitale clapet de température 24 8 11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné 24 6 12 Consigne digitale clapet air conditionné 24 8 13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage 23 3 14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage 24 8 15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage 24 1 16 Consigne digitale clapet air de soufflage 24 8 17 Vitesse en km/h -- 18 Valeur tension ventilation (Volts) 10.4 19 Consigne tension ventilation (Volts) 10.6 20 Valeur tension compresseur (Volts) 13.2 21 Nombre d'événements très basse tension (non volatile) 0 22 État de l'interrupteur haute pression 0 23 Nombre d'événements haute pression (volatile) 0 24 Nombre d'événements haute pression (non volatile) 0 25 Valeur A/D interrupteur Kick-Down 20 26 Valeur A/D témoin lumineux chaud 25 5 27 Régime moteur 12 7 28 Régime compresseur 7 8 29 Codage 0 30 Version logiciel 6 3 31 Index logiciel * 32 Compteur erreurs potentiomètre clapet température 0 33 Compteur erreurs potentiomètre clapet air conditionné 0 34 Compteur erreurs potentiomètre clapet pieds/dégivrage 0 35 Compteur erreurs potentiomètre clapet air de soufflage 0 36 Butée froide clapet température 25 5 37 Butée chaude clapet température 25 5 38 Butée clapet air conditionné fermé 25 5 39 Butée clapet air conditionné ouvert 25 5 40 Butée dégivrage clapet pieds/dégivrage 25 5 41 Butée pieds clapet pieds/dégivrage 25 5 42 Butée clapet air soufflage ouvert 25 5 43 Butée clapet air soufflage fermé 25 5 44 Compteur cycles de roulage 22 5 45 Température intérieure calculée (Ninc) 31 8 46 Température extérieure filtrée (°C) 7 47 Température extérieure non filtrée (°C) 7 48 ECOR 13 8 49 Température liquide de refroidissement 0 50 Temps d'arrêt en minutes 24 0 51 Température moteur en °C 8 8 52 Conditions d'arrêt compresseur 1 3 53 Affichage sorties électriques actives: compresseur, soupape air ambiant, soupape d'eau 01 0 54 Numéro d'indication de régulation 24 0 55 Température extérieure en °C 5 56 Capteur intérieur virtuel °C 0 57 Capteur intérieur console °C 0 58 Température réservoir d'eau °C 7 59 Température pare-chocs °C 5 60 Température capteur soufflage inférieur 0 61 Température capteur soufflage frontal 0 62 Intensité solaire W/m-1 16 3 63 Intensité solaire filtrée W/m-1 16 3 64 Delta augmentation ventilation 1 2 65 Delta transition clapets air conditionné 0 66 Cadence temps /1.6 sec 0 67 Correction démarrage à froid 15 2 68 Valeur consigne maximale composantes P et I 1 7 69 Valeur capteur soufflage pieds (cnts) 0 70 Consigne capteur soufflage pieds (cnts) 0 71 Différence (Epsilon) 1 7 72 Part (+ chauffer / - rafraîchir) 16 8 73 17 3 74 8
  14. Bonjour, Je n'ai plus de ventillation sur ma A4 1.9 TDI de 1996 avec climotronic auto. Enfin presque plus car la ventillation de la consoles centrale est ok. Par contre la ventillation du désembuage et du sol ne fonctionne plus du tout! Sur ma climotronique l'affichage de la ventillation du sol et désembuage s'affiche bien si je les selectionne, mais la sortie ne se fait que par la console centrale! De plus, je n'ai plus de chauffage. Par contre si je passe ma main derriere la console centrale jusqu'au radiateur de l'habitacle je sent qu'il est chaud. J'aurais tendense à penser que c'est un ou plusieurs volets qui sont bloqués empechant en même temps le passage de l'air chaud. Quand pensez vous. Avez vous une solution. Le depannage serait-il facile. Ou se trouve les volets... Merci de votre aide par avance. NB la climatisation fonctionne correctement.
  15. peux tu me dire si tu as essayer de debrancher le compteur et si tu n'as pas eu de pb
