ioda-00
À propos de ioda-00
206 peugeot
bonsoir a tous Quelqu'un aurait il deja rencontré le problème suivant. Suite au débranchement de la batterie, je me retrouve avec mon BNS 5.0 qui fonctionne mais je n'ai plus de son sur les HP arrière . Dans l'attente de vos commentaires et conseils bonne soirée
Remplacement siege a réglage manuel par siege a réglage electrique
ioda-00 a répondu à un(e) sujet de ioda-00 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Merci pour vos post Pensez vous qu'entre 150 et 200 euros ca peut se vendre en sachant que mon intérieur est recouvert de Housse simili cuir sur mesure Merci et bonne soirée -
Bonsoir, Vous qui êtes les garants de ce forum Pensez vous très honnêtement que l'intérieur tissu qui était dans ma A4 B7 peut être vendu sur leboncoin ou ailleurs Par la meme si quelqu'un est intéressé qu'il me contacte par message personnel Merci et bonne soirée -
bonsoir Vraiment désolé mais les photos du montage pas vraiment possible, mais les photos une fois fini ce sera avec plaisir il me reste les panneaux de porte le week end prochain et après seance photo @+ -
Bonsoir a tous me voila de retour. Siege Audi A4 B6 Cuir Full Electrique installé dans Audi a4 B7 Installé avec le faisceau que m'a donné le vendeur c'est a dire Thermo Fusible 30 A alimenté sur le borner + permanent en dessous de la boite a relais, ce fusible alimente les 2 sièges ( il fonctionnent très rarement ensemble je pense) . la masse est prise sur le châssis de chaque coté de la caisse. Tout fonctionne parfaitement bien Pas d'anomalie Airbag. Je tiens a remercier toutes les personnes qui m'ont aidées avec une mention spéciale a Kilivinci. Je reste a la disposition par MP si vous avez besoin de conseils -
bonsoir Kilivinci J'avance bien sur le montage de mes sièges électrique Pourrais tu me préciser de quelle manière on fait glisser la languette violette pour rajouter un fil sur le connecteur rouge au sol sous le siège je ne voudrais pas forcer et tout casser presque a la fin du montage Merci pour ton aide -
bonsoir Kilivinci Merci pour tes explications très importantes pour moi. Si j'ai bien compris je tire 2 cables dans une gaine 1 rouge pour le + et un noir pour la masse au départ de la position 4 du connecteur rouge au sol grâce au connecteur de dépannage 000 979 020E pour le rouge et raccordé au tableau fusible coté conducteur a la position s45 grâce au connecteur 000 979 012E et le noir de la position 5 du connecteur rouge a la masse visible sous le cache. Petite précision, je n'ai pas encore vérifié sur mon véhicule mais sur le livre de bord il n'y a que 44 positions celle ci est occupé par un fusible 30A dans le cas ou les sièges sont chauffants? Peux tu me préciser cela J'espere avoir tout compris car ils parlent aussi de protection de siege électriques par fusibles automatiques ? alors heureusement que tu es là pour m'apporter ton aide et surtout ton savoir. Merci encore pour tes réponses -
Bonsoir a vous tous, Je me permet d'insister dans ma demande, Est ce que quelqu'un a déjà monté des sièges a réglage électrique sur une Audi a4 Avant équipe a l'origine en Manuel sans réglage lombaire électrique, qui pourrait me faire part de son aventure et surtout me donner la marche a suivre pour que je puisse a mon tour monter mes sièges full électriques Je vous remercie par avance de votre aide j'en ai bien besoin. -
Bonsoir C'est sympa si vous pouvez m'aider car c'est vrai que rajouter un + permanent au départ de la boite a fusible c'est plus simple que de changer le faisceau mais ce n'est pas l'origine ? j'avoue que je suis un peu perdu Merci encore pour votre aide -
Oui j'ai la lumière sous le siège qui s'allume a l'ouverture de la porte si c'est ça le pack éclairage -
Non je n'ai pas les lombaires électriques et il y a 2 fils qui arrivent du sol c'est pour cela que je dois tirer un plus permanent ou mettre le faisceau fourni avec les sièges cuir par le vendeur. Mais j'avoue que j'aimerais avoir l'explication avant de me lancer merci d'avance -
Bonsoir, Non je n'ai rien d'électrique, et j'ai vérifié sur la fiche rouge qui est sur le plancher il n'arrive que é fils. le faisceau fourni est celui qui est installé sur le véhicule d'ou proviennent les sièges A4 B7 de 2004 mon véhicule est de 2007. Merci pour ta réponse et ton aide -
Bonsoir, j'envisage de remplacer ma sellerie tissus manuelle par une sellerie cuir full électrique. Est ce que cela peut être réalisé par un débutant comme moi sachant qu'il m'est fourni avec les sièges le faisceau électrique . Pourriez vous me préciser comment on procède pour faire cette modification. merci d'avance pour votre aide.
