thomas1406
Tout ce qui a été posté par thomas1406
  1. Pas de problême Dahu, tu as le mérite d'avoir essayé. Merci de ton aide sur ce point. Personnellement, je cherche à savoir si la peinture gris alu autolack acryl Art 55310 est la même que pour le code couleur Z17. si jamais quelqu'un me lit et connait la réponse. Merci beaucoup Thomas
  2. looooooooooooooooool j'étais inquiet ! Merci ;)
  3. Le dahu fait durer le suspense, Quelqu'un a t il des nouvelles de lui? MErci
  4. Bonjour, Ma poulie fait du bruit et je dois la changer, Est-ce quelque-chose de compliqué à faire soi-même? Un tuto est-il disponible? Quelles sont les grandes lignes du travail à effectuer. Merci de votre aide à tous. Thomas
  5. C'est Z17 la teinte kil te faut. Demande confirmation a audi en donnant ton numero de serie des jantes, ils te donnerons le code couleur. Normalement c'est Z17. Pour la bombe de peinture, il va falloir attendre le retour de dahu...:) A++ Thomas
  6. Merci de partager ton experience. Pourrais tu préciser quelles sont les teintes de tes jantes? 1h7, 8 au, z17? Et quelle peinture as tu utiliser? Les couleurs sont elles identique au final? Merci. Thomas
  7. Salut et merci pour ton tuto, Pourrais-tu me donner le code couleur de tes jantes ? 8au, 1h7? z17? Si nous avons le même code couleur, je pourrais acheter le même peinture Merci de ta réponse Thomas
  8. Bonjour , Je vous félicite tous pour ce tuto, je vais bientôt me lancer. Je dois trouver la couleur qui correspond à mes jantes et là c'est pas gagné mes jantes sont referencer 8K0 601 025 A. Je pense que la teinte est Z17 mais je ne suis pas sûr car il n'y a pas le code couleur après le numéro... Je vais demander à audi car sur les jantes il n'y a rien. Quelle teinte utilisez vous pour le z17? Merci à tous. cordialement Thomas PS : mes jantes ne sont pas reférencée sur http://www.original-felgen.com/
  9. Merci de ta réponse Sic, Tu dis que pour le vis du bas il est necessaire de demonter le carter, Parles tu d'une vis simplement ou de tout le carter? Merci de ton aide.
  10. Salut et merci de votre aide, Sic, tu dis qu'il faut retirer le carter, parles tu du cache ou seulement d'une vis du carter ou du carter lui-même? Merci
  11. Bonsoir, Je souhaite remplacer le demarreur de mon audi A3 de 2004 ---> Probleme de demarrage à chaud ... Est-ce compliqué ? On me dit : "Il faut retirer la baterie, puis le support de baterie, ensuite, retirer l'alimentation du demarreur, et deux vis qui le tiennent. Il faut compter moins d'une heure (pour un non initier comme moi)... " Cela me parait un peu simple, qu'en pensez vous? Merci de votre aide. Thomas
  12. Salut, Merci de ta réponse, J'ai jeté un oeil sur autosportwilly. Mais ils n'ont pas ce que je cherche. Ils vendent du camouflage du support de la plaque d immatriculation. Ce que je cheche, c'est un pare choc entier avec calandre sigle frame, special pour les non single frame. Merci encore. thomas
  13. Salut à tous, Voilà ce que j'ai trouvé sur le net : http://www.atg-france.fr/Kits-bicarburation.html Vu l'augmentation du diesel prévu à 2€ pour fin 2008, il est urgent de trouver une solution. Je voudrais savoir si ce type de kit bicarburation est dangereux pour ma titine et sans risque pour les injecteurs Si il n'y a pas de risque, je le fais demain car c'est pas cher et tres vite rentabiliser. Merci de votre aide. Thomas
  14. Bonsoir à tous, Comme beaucoup je voudrais passer en sigle frame. Mais changer le capot, les phares etc, ne me convien pas car trop cher. Je voudais donc savoir si il juste une parchoc + calandre qui s'adapte aux non single frame?* merci à tous Thomas
