vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. ok donc pour sortirla 11 pas le choix il faut un arrache par contre le circlips 12 ont le sort comment
  2. vr6man
    la s3 de madame
    si c'est possible mais grosse galere sinon tu me les envoi et je te es faits geoffroy tu aurais la procédure elsawin our retirer les tulipes du pont AR
  3. vr6man
    la s3 de madame
    ras le bol de cette tulipe de pont qui sort pas du coup : [/url] Pose des silent blocs powerflex sur les barres Les compteurs dont 1 tout neuf avec 0 kms
  4. Toujours rien et meme avec le pont sur l'établi Des idées ?
  5. vr6man
    la s3 de madame
    Vous pensez quoi de ca tant que j'y suis ? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/631047343.htm?ca=18_s
  6. le pont est déposé et sur l'étable et ca ne viens pas non plus
  7. vr6man
    la s3 de madame
    pour les jantes aucune idée elles sont en rupture je cherche un autre site
  8. vr6man
    la s3 de madame
    merci Romain aujourd'hui je refais la barre stab AR pose certain powerflex et dépose le pont AR
  9. vr6man
    la s3 de madame
    la peinture sur base phosphatante est une peinture spéciale anti rouille la 205 avait sa après avoir été complétement déblaxonnée et 5 ans après pas un point de rouille merci geoffroy c'est bien la pièce 10
  10. bon je viens de tester et pas de soucis le nouveau compteur est bien neuf car 0 kms et le lcd aussi reste a trouver la solution pour le reprogrammer
  11. Bon je viens de bien nettoyer et pas de vis ni de cache a retirer Ca va finir que j'ai déposer le pont AR complet
  12. Superbe et bienvenu a toi
  13. vr6man
    la s3 de madame
    Voila les photos l'ensemble des pièces repeint en peinture antirouille base phosphatante Les demi bras Les barres stab AR ainsi que les supports des demi bras sur le chassis Les cardans AR même principe avec des soufflets neufs Support étriers de frein AR, demi lune de cardan et visserie Les étriers de frein repeint et refait a neuf j'ai démonté les pistons pour regraisser le tour, changer les colonnettes et dégrippé le système de câble de frein a main L’ensemble de la visserie décapée et passé au bain électrolyse avant peinture bas phosphatante Auriez vous la référence du petit soufflet qui se trouve sur les supports étriers j'en ai un de HS ? Merci
  14. ok merci les gars reste plus qu'a trouver pour le reprogrammer
  15. Bon j'ai recu le nouveau compteur soit disant neuf j'aimerais le vérifier il s'agit d'un vdo comme le mien est ce que je peux le poser sur la caisse juste mettre le contact pour voir si le lcd est ok at ensuite remmetre mon compteur actuel sans que cela n'empeche par la suite la voiture de démarrer ? merci
  16. vr6man
    la s3 de madame
    aujourd'hui j'ai été a la cabine de peinture pour repeindre l'ensemble des pièces sablés je mettrais les photos demain je pose la question si je dois pas déposer le pont AR pour le décaper et le repeindre aussi afin qu'il soit raccord avec les autres pièces ? Savez vous ce qu'il faut déposer pour effectuer cette opération
  17. vr6man
    la s3 de madame
    le fait de refaire entièrement la S3 me permet de m'occuper de me changer les idées tout les silent blocs étaient HS certain ont meme eut du mal a sortir avec la presse
  18. vr6man
    la s3 de madame
    vu que je suis en arret de travail pour un bon moment j'ai décidé de faire une restauration complete de la S3 (intérieur, extérieur, moteur, ..) J'ai commencé par le train roulant AR voici l'état des demi trains On démonte tout , on sable on retire les silent blocs qui seront remplacé par des powerflex Fabrication d'une ligne inox en 73 mm sans silencieux intermediaire
  19. Oui cardan côté passager mais sur le pont ar juste avant le silencieux et pas les cardans au niveau de la transmission ar Et non pas de vis je vois rien je retenté demain
  20. vr6man
    la s3 de madame
    Bon aujourd'hui un j ai déposer les bras ar et sortie tout les Silentbloc bloc J'ai le kit powerflex pour Les bras qui viennent sur le châssis Les 2 barres côté pont ar Par contre je cherche le kit powerflex pour les Silentblocs qui sont sur les bras ou viennent se prendre les barres Si quelqu un peux me les donner
  21. Sinon a413 j ai repeind plusieurs pièce pour des membres b7 bas de caisse cs, Valence, bas de porte de la commande groupée Les gars payait le port et les fournitures Si ça te dis
  22. ok donc dans le creux de la tulipe du pont qui reste sur le pont AR y a un cache a enlever et la j'ai une vis derrière, car j'ai pas vu de cache a retirer c'est direct le métal de la tulipe c'est bien ca que tu parles et pas sur le cardan ?
  23. je veux pas les prendre chez audi trop cher j'en cherche occasion ou des réplisques
  24. Merci clem mais moi c'est la partie III (différentiel couronne d'entraienement et arbre) qu'il me faut et y a pas ce chapitre ou je comprends pas ou alors il faut un extracteur et dans ce cas je n'ai pas le bon
