decolix
Tout ce qui a été posté par decolix
  1. résultat ma s dort la bas ce soir, car ils n'on peut me la passer de suite, trop de véhicule apparement, le truc qui énerve bien..... il la passe demain. Voila des que ya du neuf je vous tient au courant. Merci @+
  2. Si ce serait une bobine, je devrait avoir le voyant moteur allumé sur le tableau de bord non? Je vous tient au courant, elle va passer un vag tt a l'heure. MErci @+
  3. le débrancher, et ensuite???
  4. ok donc d'après vous je peut rouelr avec, ca posse pas de probleme, la concess est a env. 5km de chez moi. Vais aller voir ca demain. ++
  5. Salut, ok pour passage au vag-com mais je voulait savor si possible de rouler avec???normalement oui si pas de voyant allumé mais bon.... Sinon elle est 2002 et affiche 71500km, le dernier entretient était a 60000km ou j'ai effectuer la total, tt les filtres vidange, altex, bougies, liquide refroidissement, etc.... Voila, quelq'un aurait il une idéé? MErci @+
  6. Salut, a tous, je vous fait part d'un petit soucie qui m'ai arriver cette nuit en rentrant du boulot a 5H, trajet normale comme d'hab, sauf lorsque je suis sortie de l'autoroute, a partir de ce moment lorsque j'appuyait sur la pédale, le s3 avance par accout, comme si il y avait plus de jus qui arrivait au moteur, je suis donc rentrer les 4km qu'il me restait a petite allure, ne pouvait plus accelerer, j'ai pas voulue essayer quoi que se soit de peur d'endommager le moteur, lors de mon arrivée lorsque je me suis arreter, meme a l'arret on vois le comptour qui ossile et des petits accout dans l'habitacle... Aucun voyant allumé sur tableau de bord ni aucun bruit suspet ou quoi que se soit. Je n'est depuis pas reessayer car je voudrait avoir des conseils, ou des infos si cela est arrivé a l'un d'entre vous. Merci par avance. ++
  7. Slt, pour en revenir au sujet, moi je n'est rien changer, apparement chez moi c'etait les joints qui avait secher car apres un ptit nettoyage et une utilisation courante, plus de fuite et mon reservoire de lave glace se vide plus non plus, depuis j'essaye de l'utiliser de temps en temps pour eviter que les joint et buse seche. @+
  8. merci beaucoup a vous et desoler mais j'ai bien un Haltex aussi comme vous.... ++
  9. oui tt avais ete fait a 60000 y compris bougie. Donc juste vidange filtre huile a 75000. Merci bien. ++
  10. Slt a tous, je suis vers les 70000km de la bête, commence a me renseigner pour la révision des 75000km, a savoir que a 60000km ma s3 a recue la totale, vidange, tt les filtres, altex, etc..... Voila, je voudrait juste savoir ce qu'il y a a effectuer a 75000 km, vidange + filtre, autre chose??? Merci @+
  11. merci beaucoup, vais tester ca la semaine prochaine. +++ et bonne route
  12. Bonsoir a tous, je voudrait savoir comment remettre le compteur service a zero car je vais faire la vidange la semaine prochaine et voudrait bien que service in ... disparaise, on ma dit qu'il faut faire un manip avec la clef, comme j'ai pas recue le livret de bord lors de l'achat.... En vous remecient. ++
  13. Slt, je vient de vérifier en sortant le lave phare avec mes doigt..., il est tt blanc le gicleur, la fuite devrais surement provenir de la, et aussi je les est tester et il fonctionne parfaitement, savez vous s'il est possible de l'avoir chez audi juste le gicleur??? qq aurais peut être un shema technique. Merci @++
  14. ptite up pour voir si qq a la soluce pour demonter ces lave phare..... sinon au pire je vais demonter le part choc.... @+
  15. merci, donc d'après vous même si sa coule juste en dessous du lave phare, ce ne peut être la durite??? c'est alors une des deux pompes, car chez moi sa fuit vraiment juste dans l'alignement du par choc et sa coule ensuite endessous, a coter rien est mouiller... J'aurais qq mm voulue vérifier d'abord si la durite est bien relier au lave phare ou si ya pas de fissure, est ce que qq c'est si on peut sortir ce lave phare et comment??? MErci @+
  16. Si jamais quelqu'un pourrais nous aider, nous somme deux maintenant qui avont le meme probleme... Dis moi Akouel sa coul a quel niveau chez toi??? Merci @+
  17. ok, et ou est cacher cette pompe sous la capot? Merci ++
  18. Slt a tous, en prenant ma belle cette aprem j'ai constater en aarivant devant elle quel avait fait une petite flaque a l'avant gauche, a l'opposer du reservoir lave glace, j'ai donc verifier et mon reservoir lave glace est vide alors que je venait de le remplir la semaine passer, je me suis coucher sous le spolier avant et c'est bien mouiller, je pense que sa provient donc de la durite qui est relier au laveglace pour le phare... J'aurais aimer savoir comment on y accede, comment demonter ce lave phare??? Merci par avance. ++
  19. Slt, je vient vous annoncer la suite du problème, etant donner que les lumière plafonnier ne s'éteignait plus, j'ai dessider de les eteindre completement, et la surprise au bout de 2 jours, la fermeture refonctionne, l'alarme s'active a la fermeture, etc.... maintenant j'ai tjs les plafonnier sur 0, et si je les remet sur leurs positions normale, j'ai peur que je recoive nouveau le probleme, pourtant il faut que je trouve car la la nuit sans les plafonnier c'est pas cool.... Voila si qq a une idee de ou sa pourrait provenir??? En vous remercient et bon week. @ +
  20. Slt, j'ai bien trouver ce contacteur, je les nettoyer avec du ,nettoyant, en suite j'ai applquer une couche de bombe pour contacte electrique, j'ai actionner la gache plusieur fois, le mecanisme a lair de fonctionner, la lumiere en bas de la porte s'allume et sétein sans probleme. Mais en ce qui concerne la fermeture avec l'alarme sa ne donctionne pas, et j'ai bien compris que sa provient de l'alarme, en effet quand je sort du vehicule, et que je le ferme l'alarme pas actif, et le voyans sur le tableau de bord a coter de l'esp est rouge fixe, je rouvre donc la voiture, et rappuie une deuxieme fois sur la telecommande ouverture, ensuite le voyant s'etaint, je ferme la portiere verouille et c'est bon l'alarme est active. J'en conclue donc que c'est un probleme electronic, je vait aller faire un diag pour savoir s'il trouve qq chose. Voila si qq a d'autres infos ou autre je suis preneur. Sur ce bonne route et @+.
  21. Salut a tous les forumistes, je voulait vous faire part d'un problème que j'ai et qui m'ennuie terriblement. J'ai un probleme avec le voyant de la porte conducteur qui reste allumé sur le tableau de bord( les plafonnier aussi allumé), j'ai bien vu sur le site de KS que apaprement se serait la serrure a changer, mais je croit peut etre que sa provient d'un conflie avec l'alarme, je m'explique. A chaque matin quand je prend mon S3 je monte dedan et ferme la porte, le voyant reste allumé rien a faire, je peut rouvrir, refermer plein de fois il reste allumé, donc j'ai les plafonnier allumé pendant que je roule, j'arrive ensuite a mon travail et sort de la s3 et la ferme et la elle se verouille, l'alarme est active, aucun probleme. Quand je repart soit le voyant est étein et lorsque je suis de retour a la maison en la fermant elle se verouille mais l'alarme pas en route et plafonnier allumé ou alors elle me dit porte ouverte an partant et en arrivant lorsque je la verouille l'alarme est bien active. J'aime autant vous dire que j'y comprend plus rien du tout, mais c'est embetant car quand on est qq part et que on est obliger que l'alarme soit active, c'est vraiment tres dur pour arriver a l'activer. J'ai aussi un voyant de l'alarme sur la console centrale a coter de l'esp, c'est le proprio qui l'avais fait rajouter, celui est parfois allumé fixe ou cligniotte avec l'alarme quand celle ci est active. J'ai remarquer quand ouvrant al voiture cellui ci est parfois allumé et en rappuyant sur ouverture il s'éteint.... Voila si qq a deja eu le soucie ou qu'il pourrais avoir une idee de l'origine du probleme je suis bien sur la pour ecouter et apporter d'avantage d'infos si besoin.. @ler @+ et merci d'avance.
  22. bien vu merci beaucoup. @+
  23. Salut a tous, je fait mon entretient apres demain, j'ai recue ma commande de chez 4RS, vraiment sérieux, cependant qq pourrait me dire ou se trouve le filtre d'habitacle a charbon actif sur nos S3. Merci d'avance et Joyeux Noel!!!
  24. ok merci bien, et au sujet de la remise a zero, on peut le faire soi meme sur nos belle car je fait la revision moi meme, juste l'altex que je fait faire par audi. Voila merci bien et @+
  25. Bonjour a tous, j'ai ma S3 qui me dit Service dans 300 kilometres, le probleme c'est que je pourrait pas la faire cette semaine qui vient, et donc je vais depasser de environs 200 a 300 kilometres, comment sa ce passe, l'ordinateur m'indique que j'ai dépasser le Service entretien??? En vous remercient par avance. ++
