Aymeric
Tout ce qui a été posté par Aymeric
Message d'alerte après démontage et remontage du même fusible
Aymeric a répondu à un(e) sujet de Aymeric dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour l'interprétation du log. Je vais d’abord changer la batterie qui doit avoir 13 ans, ce ne sera jamais perdu. et ensuite passer la main à un garage avec les infos car cela dépasse largement ce dont je suis capable… Merci à vos deux! -
Et voila le fichier complet : Mardi,03,Juin,2025,17:53:05:37586 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 24.7.0.3 HEX-V2 CB: 0.4660.5 Version données: 20240715 DS356.3 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4G8EN010081 Plaque d'immat.: Type chassis: 4G-AU57 (4G0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 1B 20 22 28 34 36 3B 3C 42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 69 72 82 85 8B 8E 8F 90 VIN: WAUZZZ4G8EN010081 Kilométrage: 228228km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1B-Direction active -- Etat: Impossible à contacter 0100 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: Défaut 0010 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 82-Affich. tête haute -- Etat: OK 0000 85-Cam. Embarquée -- Etat: OK 0000 8B-Reg. Vit. Adaptatif 2 -- Etat: Défaut 0010 8E-Traitement Image -- Etat: Défaut 0010 8F-Prétension. AVG -- Etat: Défaut 0010 90-Prétension. AVD -- Etat: Défaut 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CDUD) Labels:. 059-907-401-V2.clb No. pièce Log: 4G0 997 401 A Mat: 4G0 907 401 Pièce: 3.0TDI EDC17 H41 0004 Révision: 53H41--- CVN: 79BADD1D Codage: 1225401A057601020000 No. Atelier: WSC 57973 003 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114G0997401A 001004 ROD: EV_ECM30TDI0114G0997401A.rod VCID: 2A0ADC803C76047A214-807E VINID: 9D196AAAA117215780040008046328B2E7 3 Codes défaut trouvés: 14579 - Bougie de préchauffage cylindre 1 (Q10) P0671 00 [00101111] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.06.01 Temps: 15:18:40 Régime moteur: 925.00 /min Valeur de charge normée: 31.8 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 23 °C Température air d’admission: 26 °C Pression de l'air ambiant: 960 mbar Tension borne 30: 11.240 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Calculateur temps de préchauffage: tension d'activation: 11420 mV Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: -80 mV Calcul. temps préchauffage: tension préchauffage calculée: 5985 mV Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 210.7 V²s Cycles de préchauffage lorsque seuil de température atteint-Bits 0-7: 21 Cycles de préchauffage lorsque seuil de température atteint-Bits 0-7: 222 Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Etat chauffage-Bits 0-7: 176 Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 0 14587 - Bougie de préchauffage cylindre 5 (Q14) P0675 00 [00101111] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.06.01 Temps: 15:18:40 Régime moteur: 925.00 /min Valeur de charge normée: 31.8 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 23 °C Température air d’admission: 26 °C Pression de l'air ambiant: 960 mbar Tension borne 30: 11.240 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Calculateur temps de préchauffage: tension d'activation: 11420 mV Glow_period_control_unit_ground_offset_voltage: -80 mV Calcul. temps préchauffage: tension préchauffage calculée: 5985 mV Glow_period_control_unit_energy_integrator_calculated_value: 210.7 V²s Cycles de préchauffage lorsque seuil de température atteint-Bits 0-7: 21 Cycles de préchauffage lorsque seuil de température atteint-Bits 0-7: 222 Etat chauffage-Bits 0-7: 0 Etat chauffage-Bits 0-7: 176 Co EOM st Op Mode Short-Bits 0-7: 0 4729 - Blocage de sécurité pour direction active U0130 00 [00101111] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:56 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 94 °C Température air d’admission: 37 °C Pression de l'air ambiant: 960 mbar Tension borne 30: 12.080 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Limitation: accélérateur: 0.0 Nm Statut CAN - calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 20 Statut CAN - calculateur de boîte-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur de freins 1-Bits 0-7: 0 Statut CAN - calculateur de freins 2-Bits 0-7: 0 Vitesse engagée-Bits 0-7: 0 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 4G2 927 156 P Mat: 0B5 927 156 J Pièce: 0B5 30 TDIRdW H02 0005 Révision: --H02--- CVN: 00008D7C Codage: 000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001025 ROD: EV_TCMDL501021.rod VCID: 3B24E9C4C3EC8DF24A2-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 M Mat: 4G0 907 379 M Pièce: ESP PREMIUM H09 0450 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 27BEDD01E47DBB80EB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004039 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 3B24E9C4C3EC8DF24A2-806E 3 Codes défaut trouvés: 0089 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [10001001] - - [ComScl_PDU_SCU_01_Timeout] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 00 F-Type: 91 Uz: 9D 0732 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00001001] - - [SCL_QSP_Ist_Moment_Error] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 VzRef: 00 Bit Info 1: 00 Bit Info 2: 02 Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: 08 Uz: 9D 0822 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00001001] - - [SCL_QSP_Ist_Moment_Invalid] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:46:23 VzRef: 00 Bit Info 1: 80 Bit Info 2: 0F Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: 09 Uz: 9C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 CN Mat: 4H0 907 064 CN Pièce: BCM2 2.0 H33 0433 Révision: 00002001 Codage: 01A93006000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77AC35F4BFC469926EA-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb No. pièce Log: 4G0 820 043 AE Mat: 4G0 820 043 AE Pièce: KLIMA 4 ZONEN H13 0087 No. de série: 29051300041963 Codage: 361200B83D No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiComfoUDS 002040 ROD: EV_AirCondiComfoUDS_002.rod VCID: 629A74A004C69C3A294-8036 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 CG Mat: 4H0 907 063 Pièce: BCM1 2.0 H12 0130 Révision: 11012002 No. de série: 00000001445388 Codage: 0907A01109749FF2B981008380001800CF9CE7082E080201000108546F01 No. Atelier: WSC 71140 223 12345 VCID: 6FBC0D94C7942152B6A-803A Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 130512 H36 0080 No. de série: 130518023454 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 21353715 Codage: 02006D Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 AA Mat: 4G0 941 531 AA Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 13 05 2013 00001318 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 472 B Mat: 4H0 907 472 B Pièce: A31 LED Mod1L H03 0006 No. de série: 00000021051300010956 Codage: 110000 Sous-système 5 - No. pièce Log: 4H0 907 472 B Mat: 4H0 907 472 B Pièce: A27 LED Mod1R H03 0006 No. de série: 00000023051300010313 Codage: 110000 Sous-système 6 - No. pièce Log: 4H0 907 658 Mat: 4H0 907 658 Pièce: AQ_Hum_Sensor H03 0003 No. de série: D0584EA6000000000001 1 Code défaut trouvé: 03110 - Calculateur de direction active (J792) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Heure: 0 Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 AA Mat: 4H0 919 475 AG Pièce: PARKHILFE ACC H01 0083 Révision: 11001001 No. de série: 61061315100343 Codage: 89EB18 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 004009 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod VCID: 71B80BECD12037A2A0E-8024 1 Code défaut trouvé: 13679386 - Bus de données U1123 00 [00001000] - valeur de défaut reçue [Steuergerät für Lenkhilfe-J500 - LH_EPS_03. EPS_Berechneter_LW - Fehlerspeicher auslesen] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:40:57 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb No. pièce Log: 4G0 907 561 A Mat: 4G0 907 561 Pièce: ACC3 H19 0410 No. de série: 00000000000000 Données UDS:: 4G0909863C 0036 Codage: 7F04010202 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010 ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod VCID: 280E2688227A366A370-807C 3 Codes défaut trouvés: 34560 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00001001] - - [FAULT_CIM_TIMEOUT_SCU_01] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 Température calculateur: 33 °C Tension borne 15: 12.137 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 105472 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00001001] - - [FAULT_CIS_VDC_FAIL] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 Température calculateur: 33 °C Tension borne 15: 12.137 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 93440 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00001001] - - [FAULT_CIS_VIDEO_FAIL] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 11 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 Température calculateur: 33 °C Tension borne 15: 12.116 V Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C Pièce: Airbag10.43 H43 0040 Révision: -------- No. de série: 003JG00DEZW3 Données UDS:: 4G0909602H 0002 Codage: 30323436313330303335554A304C34473053 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 3632F8F0F8CE509AB5C-8062 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3575HRB401E50FP68Q6D Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 3585HRB401450G7ADHE Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: No. de série: 3515JRB400C50HQCTHDY Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 3525JRB400O50IC2K1B/ Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 3554VRB401E50IU671OO Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: No. de série: 3564VRB400450IU689QP 1 Code défaut trouvé: 1050880 - Bus de données U1121 00 [00001001] - message manquant [CAN: 0x085 SCU_01 Timeout] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb No. pièce Log: 4H0 953 568 G Mat: 4H0 953 568 G Pièce: Lenks.Modul H03 0005 Révision: -------- No. de série: 90372MES00146 Codage: 0000FD No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 372CF5F4FF44A992AEA-8062 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 A Mat: 4G0 951 528 A Pièce: E221 - MFL H08 0010 No. de série: 13 05 2013 C0256379 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 4G8 920 933 B Mat: 4G8 920 933 B Pièce: TDieRdwAcc H80 0618 Révision: 30460230 No. de série: 658280513596028 Codage: 038F1100BF550008030000 No. Atelier: WSC 71140 223 00000 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004048 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 2F3CCD9407946152F6A-807A 1 Code défaut trouvé: 16776974 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00001001] - - [SCU_02 keine Kommunikation] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb No. pièce Log: 4H0 265 105 E Mat: 4H0 265 105 E Pièce: Standheizung H24 0260 Révision: 66006006 No. de série: 20130125233318 Codage: 5D3F01 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 241632B85ED2D20A1B8-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 4H0-907-468.clb No. pièce Log: 4G0 907 468 AC Mat: 4G0 907 468 AC Pièce: J533--Gateway H12 0037 Révision: -------- No. de série: 00000000957147 Données UDS:: 4G0909515J 0066 Codage: 00CD077D00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 GVL: FDAFFDCCFEE4680D4000 Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001018 ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 71B80BECD12037A2A0E-8024 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H03 8041 No. de série: 5031790603 Stabilisateur de tension: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H23 0021 No. de série: 130327000000000006B1 1 Code défaut trouvé: 4229 - Blocage de sécurité pour direction active U0130 00 [00001001] - Aucune communication Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:54 Tension borne 30: 11.9 V Tension borne 15: 12.1 V Température calculateur: 47 °C État du système: Borne 15 ON IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected Moteur en marche: désactivé IN ZAS_Kl_X: activé État borne 15 via CAN: activé État borne 15: activé Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 1B: Direction active Impossible à contacter ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 8T0 857 511 AD Mat: 8T0 857 511 AD Pièce: FLA H04 0012 Révision: AA001002 Codage: 04018264747464545425363E00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 7CA62AD886E24ACA038-8028 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 22: Transm. intégrale (J492) Labels: 4H0-907-163.clb No. pièce Log: 4H0 907 163 A Mat: 4H0 907 163 A Pièce: 4 Wheel Drive H16 0013 No. de série: 003005130001211 Données UDS:: 4G0909104A 0017 Jeu de données ASAM: EV_AllWheelDiffeQSPFR 003023 ROD: EV_AllWheelDiffeQSPFR.rod VCID: 270C25B42F6439123EA-8072 2 Codes défaut trouvés: 0226 - Bus de données propulsion U0002 00 [10001001] - Aucune communication [Steuergerät für aktive Lenkung keine Kommunikation DTC_CAN_STEER_CTL_NO_COM] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 0377 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [10001001] - - [ESP - Steuergerät nicht verfügbar DTC_FRAY_ESP_SYS_STATE] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb No. pièce Log: 4G0 919 158 K Mat: 4G0 919 158 K Pièce: KLIMA FOND H07 0087 No. de série: 31051300040279 Codage: 21 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002019 ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_002.rod VCID: 372CF5F4FFC4A992AEA-8062 3 Codes défaut trouvés: 0033 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 22 [00001000] - Amplitude du signal trop élevée Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 228090 km Date: 2025.06.01 Temps: 15:50:54 Tension borne 30: 14.50 V Température extérieure: 27.5 °C Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Val.effective: 11711 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Valeur de consigne: 11711 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Butée ouverte: 11410 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Butée fermée: 10000 0034 - Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit B10D4 21 [00001000] - Amplitude du signal trop faible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 228143 km Date: 2025.06.01 Temps: 16:44:30 Tension borne 30: 13.42 V Température extérieure: 30.5 °C Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Val.effective: 9399 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Valeur de consigne: 9399 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Butée ouverte: 11410 Servomoteur de diffuseur d'air sur occupant arrière droit-Butée fermée: 10000 0075 - Touche dans unité de commande B10C7 07 [00001000] - Défaut mécanique Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 5 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 228062 km Date: 2025.06.01 Temps: 15:30:06 Température extérieure: 28.0 °C Température au diffuseur d'air arrière gauche: 27.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette (J197) Labels:. 4G0-907-553.clb No. pièce Log: 4G0 907 553 F Mat: 4G0 907 553 F Pièce: LUFE-DAEMPFER H18 0782 Données UDS:: 4G0909553F 0034 Codage: 008007 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirSuspe 003024 ROD: EV_AirSuspe_003_AU64.rod VCID: 2E02D090009E685AFDC-807A 2 Codes défaut trouvés: 0025 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00001001] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 0648 - Fonctionnement limité en raison de message non plausible U1112 00 [00001001] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 760 Mat: 4G8 959 760 Pièce: MEM-FS H03 0154 Révision: AA000000 No. de série: 00000060985916 Codage: 0058130000006001000001010101102030303232203232 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77AC35F4BFC469926EA-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 L Mat: 4G0 907 637 G Pièce: SARA 6D red H02 0056 Révision: -------- No. de série: EJ1BPA7E00GU4M Données UDS:: 4G0909573C 0006 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 372CF5F4FFC4A992AEA-8062 1 Code défaut trouvé: 3801600 - Borne 15 U1405 00 [00001001] - Signal non plausible Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:54 DCU_Internal_DTC: 3A 02 00 Ignition Cycle Count: 57877 DCU Temperature: 39 °C Tension borne 30: 12.1 V Voltage VBG 22: 2.5 V Debug Data: 00 00 00 00 00 00 00 00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G0 907 566 D Mat: 4G0 907 566 Pièce: J769 SWA MasterH03 0060 Révision: 00H03000 No. de série: 6PZ 010 287-03 Codage: 0010102 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 303ECEE8162A7EAAEF0-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4G0 907 568 D Pièce: J770 SWA Slave H03 0060 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 010 287-23 Sous-système 3 - No. de série: 5F30.05.1300H03000AMS15467ÿ Sous-système 4 - No. de série: S15467ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb No. pièce Log: 4G8 959 793 H Mat: 4G8 959 793 F Pièce: TSG FA H04 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16005E00628002080013 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 45D08F3CB5A8CB022C6-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb No. pièce Log: 4G0 909 144 L Mat: 4G0 909 144 G Pièce: RCEPS H36 0010 Révision: 00001000 No. de série: 0001547179 Données UDS:: 4G0909852H 0027 Codage: 011001010000 No. Atelier: WSC 29358 000 1048576 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 323AC4E014A64CBA994-8066 2 Codes défaut trouvés: 3158408 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00001001] - - [Ausfall Botschaft "PDU_SCU_01"] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 Write only channel 4208000 - Transmetteur d’angle de braquage B1168 F1 [00001000] - Synchronisation ratée Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:40:56 Write only channel ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 CN Mat: 4H0 907 064 CN Pièce: BCM2 2.0 H33 0433 Révision: 00002001 No. de série: 0308126157 Codage: 013A0620A0B90094832009042E010F4F0000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 04287 002 104857 VCID: 77AC35F4BFC469926EA-8022 Sous-système 1 - No. pièce: 4G0 951 177 Pièce: DWA-Sensor H01 0010 Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HO H05 1501 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G9 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J245 PS20.008 H02 0007 No. de série: WOO21770584 Codage: 901F00 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G9 959 591 Mat: 8V3 959 591 Pièce: J394 PS20.008 H02 0007 No. de série: WOO21769335 Codage: 801F00 1 Code défaut trouvé: 01512 - Calculateur de toit coulissant 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Heure: 0 Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 035 223 C Mat: 4G0 035 223 A Pièce: BOSE-G3-C7 H07 0160 Révision: CJ007001 No. de série: 00000000057675 Codage: 030000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 1D60075C7DB8E3C2546-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb No. pièce Log: 4G8 959 792 J Mat: 4G8 959 792 G Pièce: TSG BF H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F16005E00628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 46D2883088AEC01A25C-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 G Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H03 0014 Révision: -------- No. de série: 00000000704782 Données UDS:: 4G0909522D 0007 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2C06DA9836821A4AD38-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb No. pièce Log: 4H0 907 357 B Mat: 4H0 907 357 B Pièce: ....LWR12.... H02 0010 No. de série: 130529-0002-247 Codage: 11226F601002B300 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2D00D79C0D981342C46-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb No. pièce Log: 4G1 035 053 J Mat: 4G1 035 053 Pièce: Radio U Basic H41 0133 Révision: AB001007 No. de série: 227F00D7809184 Codage: 010003010000000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 261228B028EE201A05C-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4G0 035 670 Q Mat: 4G0 035 670 H Pièce: H-BNT-EU H51 1034 Révision: -------- No. de série: 190FQ0D7541211 Codage: 050100010003FFED7DB0EF3E00000003080001000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 3138CBEC112077A2E0E-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 KL Pièce: EUR 2023 3600 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 605 C Mat: 4G0 919 605 C Pièce: DU8 C7 SV H43 0021 No. de série: AUZ8ZDDD001DFHV Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 C Mat: 4G1 919 610 C Pièce: E380 BDT C7 H11 0204 No. de série: 90349PFT000TP Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 F Pièce: CD-Database 5298 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HL H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 49C8830C99B02F62C8E-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 4G8-907-383-V1.clb No. pièce Log: 4G8 907 383 Mat: 4G8 907 383 Pièce: Anhaenger H11 0100 Révision: 5G001001 No. de série: 00000193607021 Codage: 0109080000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 71B80BECD1A037A2A0E-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb No. pièce Log: 4G8 959 795 J Mat: 4G8 959 795 G Pièce: TSG HR H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14004000628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 49C8830C99B02F62C8E-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 82: Affich. tête haute (J898) Labels:| 4G0-919-604.clb No. pièce Log: 4G0 919 604 K Mat: 4G0 919 604 K Pièce: HeadUpDisplay 004 0201 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: C70000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HUDContiC7 001023 ROD: EV_HUDContiC7_AU57.rod VCID: 3334C1E4EBBC45B2922-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 85: Cam. Embarquée (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb No. pièce Log: 4G0 907 217 A Mat: 4H0 907 217 A Pièce: DPC-SG H26 0038 Révision: -------- No. de série: 262130025421000 Données UDS:: 4G0909547C 0028 Codage: EA060000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_OnBoardCamerDPC 001007 ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod VCID: 261228B0286E201A05C-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8B: Reg. Vit. Adaptatif 2 (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb No. pièce Log: 4G0 907 541 A Mat: 4G0 907 541 Pièce: ACC3 H19 0400 No. de série: 00000000000000 Codage: 7F04010202 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008 ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod VCID: 261228B0286E201A05C-8072 2 Codes défaut trouvés: 34560 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00001001] - - [FAULT_CIM_TIMEOUT_SCU_01] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 Température calculateur: 33 °C Tension borne 15: 12.172 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² 105472 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00001001] - - [FAULT_CIS_VDC_FAIL] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 Température calculateur: 33 °C Tension borne 15: 12.156 V Velocity_vehicle_reference: -0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s² ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8E: Traitement Image (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb No. pièce Log: 4G0 907 107 E Mat: 4H0 907 107 Pièce: BV-SG H31 0041 No. de série: 005000122405137 Données UDS:: 4G0909548D 0027 Codage: 04C0BB1F1111 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_BC7 001001 ROD: EV_BC7.rod VCID: 280E2688227A366A370-807C 5 Codes défaut trouvés: 0028 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00001001] - - [ESP_ESP_01_Signal_Error] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 Température extérieure: 26.5 °C Tension borne 15: 12.1 V Température calculateur: 38.0 °C 0058 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00001001] - - [SCU_timeout] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 Température extérieure: 26.5 °C Tension borne 15: 12.1 V Température calculateur: 38.0 °C 0147 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00001000] - - [EPS_LH_EPS_03_Signal_Error] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:40:56 Température extérieure: 30.0 °C Tension borne 15: 12.0 V Température calculateur: 0.0 °C 0165 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00001001] - - [QSP_Signal_Error] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 57 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:55 Température extérieure: 26.5 °C Tension borne 15: 12.1 V Température calculateur: 38.0 °C 0170 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [00001000] - - [EPS_LH_EPS_03_Signal_Error] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 7 Compteur de RAZ: 97 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:40:56 Température extérieure: 30.0 °C Tension borne 15: 12.0 V Température calculateur: 0.0 °C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 C Pièce: RGS-VL H13 0080 Données UDS:: 4G0909614C 0001 Codage: 0066E608031F0376070308014240C0010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 3138CBEC11A077A2E0E-8064 1 Code défaut trouvé: 12583698 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00001001] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:54 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 C Pièce: RGS-VR H13 0080 Données UDS:: 4G0909615C 0001 Codage: 0066E608031F0376070308014240C0010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 323AC4E014A64CBA994-8066 1 Code défaut trouvé: 12583698 - Fonctionnement limité en raison de l'absence de message U1111 00 [00001001] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilométrage: 228057 km Date: 2025.05.28 Temps: 12:33:54 Fin----(Temps écoulé: 03:00, VBatt début/fin: 11.9V/12.0V. VIgn 11.9V)----- -
Oui, je l’ai même oublié toute la nuit Mais aucun changement -
Contact mis oui, moteur éteint. Ta remarque m’a fait chercher sur Google Les personnes qui avait fait la même erreur que moi. Je vois que ça parle surtout de vérifier les relais. Je en sais pas encore le faire, je vais regarder sur internet. Est-ce que c’était aussi ton idée? -
Merci pour les schémas! -
Bonjour, Situation de départ : tout va bien, juste un doute sur un fusible concernant le faisceau remorque. Je l'enlève et je le remets et je me retrouve avec 3 messages d'alerte (direction, suspension active et différentiel sport) Il y avait d'autres messages suite à cette manip mais ils ont disparu après avoir enlevé et remis les fusibles concernés (sans les changer). Icones en jaune, je peux rouler mais la direction est plus dur, l'amortissement ne se fait que sur les ressorts et pas d'ESP ni de capteurs de proximité (donc pas de régulateur non plus). Tous les fusibles accessibles (des deux cotés de la porte, ceux du coffre, ceux sous le volant et ceux dans le compartiment moteur sont ok (testés au multimètre). La tension de la batterie était ok, mais je l'ai rechargée quand même. Je suis preneur si vous avez une idée qui m'éviterait de passer chez audi ... Je suis aussi preneur si vous avez le schéma des fusibles (le carnet de l'auto (A6 avant, C7, 2013) est en allemand) et ceux que j'ai trouvé sur internet ont des différences avec ce que je vois sur l'auto. Voila le rapport des défauts au cas ou cela vous mette sur la piste! Merci! 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 1B-Direction active -- Etat: Impossible à contacter 0100 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 22-Transm. intégrale -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: Défaut 0010 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 82-Affich. tête haute -- Etat: OK 0000 85-Cam. Embarquée -- Etat: OK 0000 8B-Reg. Vit. Adaptatif 2 -- Etat: Défaut 0010 8E-Traitement Image -- Etat: Défaut 0010 8F-Prétension. AVG -- Etat: Défaut 0010 90-Prétension. AVD -- Etat: Défaut 0010
Pseudo : Aymeric Prénom : Aymeric Age : Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : Haute Savoie Métier/Etudes : Informatique Vos voitures actuelles : A6 avant C7 Vos anciennes autos : A7, d'autres A6 avant, 1 passat Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? Google en cherchant des infos Pourquoi y êtes vous inscrit ? qualité des réponses et expériences des inscrits Votre première impression ? Forum complet et réponses qui semblent fiables Autres (texte libre)... :
Je vais tenter d'y passer ce WE et je te tiendrai au courant.
Bonjour, La passat sort du Control Technique, la seule chose que j'ai sur le rapport c'est: Valeur Turbo Defaut 0.1 0.1 Ca vous parle?? Comme je n'ai pas récupéré moi même, je n'ai pas eu l'explication.
