JL-C
Tout ce qui a été posté par JL-C
  1. Bonjour à Tous, Je dois changer ma courroie de distribution : recherche documentation pour calage et éventuellement mécano pour m'aider !!! Merci JL-C - Audi V8 Quattro - 1990
  2. JL-C
    Arrêt moteur
    La sonde coûte 245€ et elle se trouve en bas à gauche du moteur entre le collecteur d'échappement. Si besoin plus d'info tu peux me joindre par tél 02.37.31.08.14 Jean-Louis
  3. JL-C
    Arrêt moteur
    ET DE PLUS IL SUFFIT D UNE CLE DE 10 A CLIQUET . PAS DE PROBLEME SI TU ES EMBETE JE LE FAIS VOLONTIER JEAN-LOUIS
  4. JL-C
    Arrêt moteur
    La sonde est juste à côté de celle du point mort haut.
  5. Bonjour, Suis intéressé par le projet, tout dépend de la date .. Merci de me contacter Jean-Louis
  6. JL-C
    Arrêt moteur
    ça roule !!!! Il fallait changer la sonde du régime moteur !!! Merci à tous ceux qui ont cherché à me dépanner. A force de démonter et monter : 30mn pour changer la sonde !! Jean-Louis
  7. JL-C
    Arrêt moteur
    La voiture démarre sans problème mais le moteur s'arrête au bout de 15 mn dès que la température arrive à 70°. Pour les disques de freins avant neufs et les jantes de 20" neuves c'est 5200€ !!!! Ah ! Ah ! je plaisante !!! Merci Jean-Louis
  8. JL-C
    Arrêt moteur
    Suis toujours en rade !!
  9. JL-C
    Arrêt moteur
    Merci pour la réponse mais ce n'est absolument pas un problème lié à l'essence mais plutôt à l'allumage(mais pas les bobines, sonde de point haut changée) Merci à tous
  10. JL-C
    Arrêt moteur
    non je n'ai malheureusement pas trouvé la panne j'en suis à 7 mécanos qui se déplacent !! Suis preneur de toute solution Merci
  11. J'ai changé le transmetteur de point d'allumage réf 077905381 et toujours la même panne. Est-ce-que le capteur de régime moteur gris se situant à coté réf 077905381 A peut être en cause ? ou existent-ils d'autres capteurs ? Merci à tous
  12. Après 15 mn de route le moteur s'est arrêté net. Obligé d'appeler une dépanneuse car ne démarrait pas. Le lendemain matin il redémarre mais cale de nouveau. D'autres essais et même résultat. Quelqu'un a-t-il une idée de la panne ? Merci beaucoup
