jcvmy
À propos de jcvmy
    Moult
    A4 Avant B7 2l5 163ch
  1. Bonjour,le joint est monté a l'entrée de la vanne EGR
  2. Salut,donc l'unité de refoulement se situe dans le réservoir,c'est un combiné pompe + indicateur niveau de carburant pour y avoir accés il faut dégarnir le coffre. et elle se m'est en route que lorsqu'on actionne le démarreur.Analyse au vag com =>RAS je vais quand même regarder le volet d'air. A+ JC
  3. Bonjour, en quoi le reniflard joue t-il un rôle lors du démarrage A+ JC
  4. Bonjour, Pour l'admission et le volet je n'ai pas démonté par contre pour la vanne EGR elle a était nettoyée il y a 15000 Kms et mise en place d'un joint de diamètre réduit pour éviter l'encrassement . mon ralenti est stable et la consommation est normale j'ai trouvé ou est située l'unité de refoulement et elle fonctionne bien.
  5. Bonjour les 6 bougies de préchauffage sont neuves.
  6. Bonjour a tous. j'aurais voulu savoir s'il y a une pompe dite de gavage sur une audi A4 avant V6 2L5 TDI 163ch de 12/2005 avec un moteur BDG,car j'ai un problème lors du premier démarrage ou après un long arrêt (8H).C'est comme si la pompe a injection se désamorcée. Merci d'avance
  7. Salut J'ai moi même monté un attelage sur une A4 B7 Avant de 2005 avec OBD et j'ai était obligé de mettre un boîtier électronique universel pour que les feux fonctionnent voici le lien du boîtier http://www.centreautodiscount.com/faisceau-smart-7.htm A+
  8. jcvmy
    Desactivation vanne EGR
    Merci de ta réponse N3° j'ai parcouru le site et j'ai essayé de débranché le tuyau de dépression ou même de mettre une cale mais il ya toujours le témoin au tableau de bord qui s'alume.Donc je voudrais essayé de trouvé le code d'accés pour essayer de le faire au Vagcom. Quelqu'un sait-il si cette Procédure:fonctionne pour A4 B7 V6 2l5 de 2005 moteur BDG - Calculateur moteur, adresse 1: Acces code 26262 - Adaptation: canal 03, valeur trouvée: 32768 correspondant a 250 +/- 20 mg/stroke valeur modifiée: 33668 (valeur max sauvegardable) valeur atteinte... Merci
  9. Réponse a Romano38 Sur ces modèles ce sont des vannes pneumatique avec dépression.Donc je pense qu'il doit y avoir une sonde qui contrôle les Nox.Mais il doit y avoir une solution via Vag com pour diminuer le pourcentage d'ouverture de cette vanne EGR.Je cherche en ce moment la solution. A+
  10. Bonjour a tous,j'ai passé le Vag Com sur ma voiture (A4 B7 2l5 163ch 09/2005) et j'ai un code défaut Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 Q Component: Lenksáulenmodul 0601 Coding: 02022 Shop #: WSC 04900 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 35-00 - - je ne peut plus me servir de commodo d'essuie glace qui gére la consommation,autonomie,durée du parcour,l'indication est figée. si quelqu'un a une idée du problème,j'attends vos réponses. merci d'avance
  11. Bonjour,j'ai le meme véhicule que toi(v6 2l5 163ch moteur BDG)est malheureusement on ne peut pas condamner la vanne EGR (tuyau dépression débranché ou joint plein en sortie de vanne EGR)car sinon tu as le voyant au TdB qui s'allume.En fait ce qui se trouve apres la vanne EGR est un radiateur qui sert a refroidir les gaz d'échappemnt avant de retourner dans le collecteur d'admission.
  12. Bonjour a tous,je cherche a désactiver ma vanne EGR (mécaniquement avec un joint plein ou avec le VAG COM)sur une A4 B7 V6 2,5 163ch du 09/2005. si quelqu'un peut me dire comment faire,je suis preneur merci
  13. Bonjour a tous,j'aurais voulu savoir quelle est la quantité d'huile qui est préconisé pour une boite de vitesse mecanique 6V pour une A4 B7 2l5 TDI de 2005. merci
  14. Bonjour a tous mon A4 et de 09/2005 et je n'est pas de port serie sur le pc portable,donc il faut un cable Vag Com en usb. si quequ'un peut me donner la version du logiciel et le type de cordon qu'il faut,c'est cool merci @+
  15. Merci a ambroisegag pour ta réponse Quel cordon faut-il pour brancher sur Vag Com ?
