nicolas1982
Tout ce qui a été posté par nicolas1982
  1. :coucou: a tous Un grand merci a Xav qui a assuré pour le barbecue ,j'ai encore le gout des brochettes dans la bouche :bigthumbup: En tout cas ravie d'avoir fait quand meme 720 kms :eldiablo: pour vous avoir vue. Avec les photos que j'ai prises vous allez pouvoir régler la couleur de vos pc :bigsmile: Fini plus de piles <_<
  2. Une petite photo avant de se coucher :malelovies:
  3. :coucou: Rentré aussi, 9.2l de moyenne new record :bigsmile: Rendez-vous demain car la je suis hs :dodo:
  4. :coucou: As tu changé ta durite qui est fendu , car moi je viens de la changer et elle marche mieux. J'ai pris la ref qu'il y a sur S3 passion c'est pour un moteur amk et bam.
  5. :coucou: Alors ton machin rond en alu, se sait que sa marche avec le system d'air secondaire que tu n'avait pas apparamment :wacko: avec se system la tu n'as pas la distribution variable.Va voir sur S3 passion avec un moteur apy. Sinon pour ton probleme je changerai la n75.
  6. Il y a une autre solution tu achète de l'adhésif étanche et tu en met autour de tes vitres, portes, mais l'un après l'autre. Par contre il faut que ta voiture soit sèche a chaque fois :bigsmile: C'est tout se que tu peut faire sans démonter.
  7. ok bonne ap :bigsmile:
  8. oui c'est bien ça.Elle doit bien plaquer le pare brise car sur la mienne l'eau passait par le filtre d'habitacle et descandait a l'intérieur, donc regarde si ton filtre est pas mouillé :bigthumbup:
  9. Donc la pour les passages de roues on peut oublier pour l'instant.J'ai eu un problème d'eau sur mon ex s3 et c'était le cache en bas du pare brise qui ne plaquait pas tout le long du pare brise et le tiens?
  10. Quand la voiture ne bouge pas as tu de l'eau?
  11. Bon alors déja ta l'impression que l'eau rentre par l'avant ou l'arrière? Et démonte tes passages de roues arrières il te faut un tournevis torx et tu regarde bien si tu as aucune fissure dans le passage de roue,c'est le plus facile pour l'instant :bigsmile:
  12. :coucou: rsfab46 Tu peut aller a un noroto ou feu vert,tu trouvera le manuel technique de a3 tdi la version essence n'existe pas mais de toute façon l'intérieur est le meme :bigsmile: Qu'est qui t'arrive ta toujours ta fuite d'eau?
  13. Alors ton petit boitier gris est mal remonté, tu débranche la prise qu'il y a au bout et tu tire ton boitier coté boite a vitesse , tu le retourne et tu le remet :bigthumbup:
  14. ça m'étonne qu'il est changé le type de moteur car le faisseau moteur est différent ainsi que le boitier d'injection <_<
  15. :coucou: Normal ton moteur est un apy et lui un bam :bigthumbup:
  16. :coucou: Voici la découverte de se soir :furious: Et la pompe secondaire qui vient de lacher aussi,il y aura un tuto sur le remplcement des pièces bientot :bigsmile:
  17. Normalement c'est bon :bigsmile:
  18. C'est bon j'ai compris pour les photos :bigsmile: Je mettrai d'autre photos se week-end.
  19. http://img247.imageshack.us/img247/3884/ooooooozx9.jpg
  20. pas de soucis pour l'outillage j'ai tout se qu'il faut :bigthumbup: . Et en meme temps si on pouvait passer la mienne au vag com car j'ai un doute sur le débimètre avant de faire la prépa :rolleyes:
  21. :coucou: Ptisik si tu veut un coup de main pour monter tes amortisseurs je viendrai avec grand plaisir :bigsmile:
  22. Merci à tous c'est sympa :rolleyes: Forge-Motorsport :bigsmile:
  23. Et oui Morgan s'est bien l'ancienne de Laurent21 et d'alexkids11 :applaudit:
