michaelD
Tout ce qui a été posté par michaelD
  1. Ce qui me réconforte c'est que c'est un probleme connu du aux pneus et non un soucis sur l'auto. Sinon je repasse en 18 et je revends mes 19
  2. OK merci pour votre aide, il ne me reste plus qu'a acheter deux pneus pour l'avant.
  3. Yoyo : dans quelle section stp
  4. oui des deux côtés, comme tu dit vraiment bizarre
  5. En pneus : 255/35/19 96y en pirelli pzero
  6. Voila une photo avec entouré en rouge l'endroit ou ca touche.
  7. French : oui je ne comprends pas le problème. TonyAudi : J'ai essayer avec des cales de 5mm, ca resouds le problème mais un autre problème survient, l'aile touche le pneu :-(
  8. ET35 ce sont des jantes originales RS6
  9. Salut à tous, Je viens d'installer mes jantes en 9*19 avec pneus en 255/35/19 mais en les installant j'ai entendu que le haut du flanc interieur du pneu touche légérement sur un petit deport du carter de roulement de roue. Donc j'aimerai savoir si il y a un réglage a faire ou si quelqu'un connaitrait la cause du problème. Merci.
  10. salut, Toujours d'actualité ce site? Le certificat en Allemand passe en préfecture? Merci 😉
  11. J'ai le même bruit a 1200tr/min aussi, et un garagiste m'a parlé aussi du tender d'arbre a came.
  12. Je vais testé ca déjà pour commencer
  13. Moi au démarrage aucun bruit juste quand j'accélère et seulement a un certain régime tout ça a l'arrêt. On dirait presque un bruit de plastique qui vibre mais d'après un mécano lui me dit que c'est les tendeurs de chaîne.
  14. Pour l'essence je n'ai pas testé. Y a t'il un station meilleur que les autres?
  15. Personne n'a d'idée?
  16. Je reviens sur ce topic pour une question. Y a t'il un bruit spécifique quand on a un problème de déphaseur. Merci
  17. Salut a tous Je n'étais pas très présent ces derniers temps mais j'ai déméngeé du Luxembour vers Lille. J'ai une petite question, j'ai un cliquetti niveau moteur, un mécano m'a dit que ce n'était pas très grave que c'était l'aiguille des injecteurs. Quelqu'un a t'il eu ce problème. Merci
  18. Je reviens sur ce topic pour savoir si quelqu'un aurait un tuto ou quelque chose qui pourrait m'aider a changer les déphauseur Merci
  19. Bon a savoir cette astuce sur vagcat Par contre d'après ce que j'ai pu lire il y a un dephaseur pour le cote droit et un pour le coté gauche, ce n'est pas les même. J'ai vu ca sur ce site : http://www.partscats.com/audi/fr/?i=cat_vag_models&brand=au&number=1464&set=1466&ein=2004&f=290&hauptgr=1234567890&hg=1&grf=010944255&bf=10910&hgug=109&ug=09&parent_id=1213937
  20. Je suis une quiche en allemand quelqu'un sait comment ça se dit déphaseur en allemand. Google translator => Phasenschieber ??
  21. Tu les as trouver su ebay france ou ailleur J'ai recherché mais je ne trouve pas.
  22. Donc il faut prévoir les déphaseur complet ou juste les patins?
  23. Qu'est ce que ça veut dire plus noir? :-( Je ne roule presque jamais avec car pas de papier est ce du à cela?
