mika3tdi
Tout ce qui a été posté par mika3tdi
Enfin Mon Topic : TT² de Mika3Tdi
mika3tdi a répondu à un(e) sujet de mika3tdi dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Ok Merci Richard mais ce week je suis occupé avec une magnifique blonde -
demande info hifi mk2
mika3tdi a répondu à un(e) sujet de ducati 34500 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
rien de plus moche dans un TT mk2 qu'un autoradio simple DIN !!! c'était à l'époque ca !! maintenant c'est double DIN (tactile encore mieux) -
Monter Radar de recul origine à l'aide
mika3tdi a répondu à un(e) sujet de doc_cupra dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
tu as pris le modèle ovale forcement j'imagine ;) -
Je bosse dans la conception de machine industrielle destinees au secteur du béton. Donc j'ai un silicone noir ultra résistant qui permettra de refermer l'optique et garantir une etancheitee parfaite ;) -
deja fais sur 2 optiques Julien ;) je connais la galère que c'est -
TASO 2010 : sortie autour de Bruniquel (82)
mika3tdi a répondu à un(e) sujet de PandaVet dans Les Manifestations
quelle ambiance sur ce Topic , je suis mort de rire !!!! j'aurais peut etre un ami en A4 3.0 V6 cabriolet B6 qui voudrais s'inviter :) echapp double Remus, jantes RS4, un beau jouet !!! ----- JP ?? tu es d'accord pour que 4 anneaux de plus s'ajoute au défilé ?? Salutations - Mika ;) -
Je vous direz comment cela c'est passé pour l'ouverture des mes optiques ! Mais si cela se fait bien , jamais je ne toucherais a vos optiques de votre AUDI , seulement si ce sont des optiques que vous avez acheté en plus ;) -
Besoin d'avis d'experts
mika3tdi a répondu à un(e) sujet de Julienthecat dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Ce n'est absolument pas ma config et c'est pas beau oui ! ils ont 4 ans ces suspensions -
alors les petits bouts rouges ce sont des bout de fil ! le montage est celui-ci : 3 Leds en serie avec 2 resistances de 10 Ohms en serie il y a 4 montages comme celui-ci en parralèle pour un total de 12 LED Yesss Richard -
Projet LED ca avance !! Essai de mon montage proto sur la lame OEM percé, j'ai récupéré le faiseau intérieur d'un de mes vieux optiques pour pouvoir me brancher sur le connecteur d'origine et brancher la lame a la place de la veilleuse :) Résultat fabuleux et pas d'erreur d'ODB ;) Va falloir que je commence a ouvir mes optiques -
Aide SVP besoin de photos MERCI
tout a fait ;) -
je voudrais bien avoir les schémas elec complet de la TT tfsi ! si tu les as en pdf c'est cool ;) -
pas de milteck en tout cas !! c'est sur !! si je change c'est pour un TTS ! pourrais tu mon Nono, me mesurer l'echappement : La cote extreme des bouts d'echap de droite a gauche et la cote mini Merci ;) -
j'ai des photos doc du coffre ouvert sur mon topic fouille un peu ;) pour les laves phares, dsl j'ai pas cette option -
de memoire tu as des fusibles sous le capot, sur un coté du tableau de bord et dans le coffre coté droit derriere la garniture ;) -
Je pensais que le boitier étais brancher en CAN et qu'il fallait un ENABLE via le VAGCOM si c'est pas le cas c'est certainement le repiquage pour la marche arriere en effet ( A confirmer avant toute mise sous tension ) ;) Sur mon boitier BC elec j'avais 2 fils , une masse et un fil sur le positif de l'ampoule de recul droite ou gauche au choix ! toi tu as 4 fils, 2 pour chaque bloc optique ??? il faudrait les schémas pour vérifier. par curiosité quel cout cet modif OEM ??? -
Oui vous etes tetu Mr Ricou !!! -
Alors pour les radars de recul je ne comprends pas quel est ce cable : Celui qui va vers les radars ??, plausible selon moi car 4 Brins pour 4 Capteurs ultrasons Celui qui alimente le boitier ?? j'y crois pas trop ! il te manque un cable si j'ai bien lu , des que tu l'as fais signe ;) Bon courage -
j'ai eu le PB quand j'ai voulu installé le KIt BOSE ;) pour le relais c evident il ne peu aller que la vu le sens et le nombre des papates ! C'est comme le jeu des formes dans les trous quand on étais gosse :) si le relais est le relais de pilotage de la pompe et qu'il n'y a pas le cable le relais sert a rien ! si tu repique sur la pompe du pare brise, tu aura le lavage des laves phares en meme temps que le PB !! pkoi pas c'est bien aussi !! -
[MK2]HELP AUDI TT MK2 Pare-choc Arrière
mika3tdi a répondu à un(e) sujet de ssheeler dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Vivement les photos pour voir tes réalisations tu as commandé le PC AV RS chez Audi ou TTshop ?? -
FAUX pour le milteck !! il se met aussi sur un non Sline d'ailleur la video de demo milteck le prouve ;) pour le TTS j'ai peur que tu es raison ! Oui c'est son TT enfin au TFSI !! on le voit -
Il est timide ce Richard -
Le faiseau est fait en fonction des options a la commande du vehicule donc tu n'auras pas les connectiques pour la pompe des laves phares c'est clair ! pour le repiquage ??? Pour l'endroit du relais je le vois bien en bas a droite sur la platine :) Pour activer l'option , VAG COM oui ! comme les RDRecul ;) -
XPDR -
On attends ton Topic DOC ;)
